Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
melanholiac писал(а):
Друзья может кто переодевал 4080 Palt Gamerock в водоблок? Нашёл, но цена в 20 тыс. от Альфакул кусается. Водяной блок Alphacool Eisblock для Palit GeForce RTX 4080 за 20 165 ₽
как раз такой водоблок и использовую сейчас, родные прокладки везде кроме памяти, на нее купил от GELID. водоблок не идеальный есть проблем с прижимом в области GPU - пересобирал два раза, первый раз температуры на GPU были совсем не приемлемые, во второй раз уже получше получилось но то же до идеала далеко (GPU 55,4/MEM 42/Hot Spot 67, вода в контуре 35,4). надо еще раз разбирать и смотреть что с прижимом.
IceFireW писал(а):
Так может прокладки не те, может нужно положить родные?
не думаю что в этом проблема так как те что положил от Gelid тоньше комплектных, думаю они там вообще не нужны, может надо попробовать термопасту нанести вместо прокладок, но пока третий раз желания разбирать нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Megagad
Megagad писал(а):
"пампаут"(откачка) во всей красе. термоциклы выдавили по краям. в центре ещё кое как держится, ибо успевает "высохнуть" - расслоится и до сухого содержимого и утёкшего силикона.
Эмс и что делать? Покупать с фазовым перходом 0.2мм? Или пока последить , как поведет себя новая паста?
Просто непонятно, данный же эффект должен возникать при высоких температурах, ну там 70-80* и выше, у меня же на новой воде с новой переборкой карты в стресс тесте не более 50* по гпу, в играх и того меньше 38-44* в среднем, в простое 25-26* Разве "пампаут"(откачка) возможно при таких низких температурах?
Systems Crash
Systems Crash писал(а):
комп перебирать буду надо тоже будет глянуть как там thermal grizzly kryonaut extreme на карте поживает за почти год использования
так а зачем пересобирать, запустите стресс тест и посмотрите что по температурам гпу и хотспота. Если хот спот выше на 10-13* то все ок нет смысла пересобирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2007 Откуда: Нижневартовск Фото: 1
да контур перебирать буду, заодно глянуть, а так в принципе по темпам не изменилось вроде ничего, текущие при 624Вт по чипу (665Вт по карте) дельта чип/хот спот в furmark 10,1-10,3 градуса (50.2 чип, 60.3 hotspot, темп воды на выходе с моры 29)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
почему нет? Хотспот какой был? Даже 30° при "жидкой" пасте вполне даст такой "красивый" отпечаток. По пасте - либо ОЧЕНЬ густую, либо тот-же фазовый листом либо в шприце.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
70 по хотспоту на воде - это не просто много - это ОЧЕНЬ много! Это как на воздухе при 100%(почти). Нокута, если память не врёт, намного гуще грызли. Можно не фазовый. а чтонить очень густое, типа шинэтсу. К слову - во многих "роликах" и фотках показывают, что чип "гнёт" в центре, и пасту давит наружу - это не так! Как раз наоборот - при нагреве края чипа "поднимаются", а центр уходит вниз - пасту выдавливает на край и в центр. Чип остыл - центр выпрямился и выдавил пасту на край и так по кругу. пока в центре не остаётся чуть-чуть пасты, а по краю чипа её нет вообще! Сам водоблок выступает как однородная монолитная пластина - при нагреве он расширяется-сжимается равномерно. В отличии от кремниевой пластинки толщиной 0.08мм приклеенной к стеклотекстолитовому квадратику. У кремния коэффициент расширения 5.1*10 в минус шестой, а у стеклотекстолита - 8-9*10 в минус шестой - почти в два раза больше. Потому такая "двойная" пластинка выгибается в сторону материала с меньшим коэффициентом расширений - кремнием.
Megagad Вы видимо неправильно поняли мой скрин выше. 50/71*(Гпу/хотспот) -это то что было спустя полгода на гризли, после того как ее выдавило. 47/55*(Гпу/хотспот)-это сейчас при пересборке с новой пастой ноктуа h2
Да ноктуа более густая паста, нежели гризли.
На воздухе же у меня было если память не изменяет 74*гпу и хот спот в 88* или около того.
да нет - я всё чётко понял - до пересборки(на гризли) у вас дельта ГПУ/хотспот - 21°, а после пересборки на нокутуу дельта 8°. Но это пока паста свежая. А про воздух - вы на 100% вентиляторов меряли? Или всё-же "на автомате"?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2020 Фото: 8
Товарищи, подскажите, пожалуйста по температурам все ли ок (точно не ок) и как исправить. Вводные: доска 4090 реф (inno3d x3), водоблок Alphacool ES Geforce RTX 4090 Reference Design (тот который 1слотовый, с портами с торца), контур слабенький (240+360, d5, heatkiller на процессоре). Ремарка: рассматриваем только первые 2 рабочие минуты, на остывшей воде. Я знаю что долгую нагрузку радиаторы не вывезут (потом андервольт будет, и в целом принимаю температуры хуже чем на mora) Проблема: на холодный старт (23-30 градусов воды) ожидаю на ГПУ 60 и 70 хотспот. А по факту при первой сборке получил 90 и 100 под ~420ватт (прокладки из комплекта альфы, паста noctua h1). Когда такое увидел, разобрал, визуально показалось что по одной стороне гпу не растеклась паста. Откопал ptm7950, решил второй раз с ней попробовать, положил на чип, собрал. Температуры стали 70 и 84 (это же все ещё не то что ожидается от холодного прогона с температурой воды до 30?). Снова разобрал и вот теперь есть фотки
фото
Бэк (вроде вообще все отлично)
Прокладки спереди 1мм, сзади 3мм. Отпечатки вроде бы окей (до этого фазовую пасту не трогал никогда).
Или я пытаюсь добиться чего-то невозможного от этого водоблока и при 35° воды иметь 95° хотспот это норма?
И отдельный вопрос - катушки индуктивности и конденсаторы не греются же? Альфа их не охлаждает, но в теории можно прилепить ещё прокладок
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
NME_Pwnz Ну, как по мне, недожим на чипе. У меня давно был похожий контур только с 2 радиаторами (тоже 240 и 360) температура была в районе 60-65, но там и контур до 45 градусов прогревался. По идее при 400-450Вт можно расчитывать на дельту 15-20 градусов по чип-вода, и 10-15 градусов чип-хотспот. Так что у тебя температуры великоваты.
_________________ u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
прокладки из комплекта водоблока? или сами докупали? Судя по фото - "толсто". Слой пасты не растёкся и судя по отпечатку на термопрокладках - прижим на них нормальный. даже чересчур. Скорее всего надо 0.75мм.
Megagad комплектные от водоблока. По спецификации альфа пишет 1мм, нормального штангена у меня нет, но примерно так и выглядят по линейке. ivanch88, Megagad, может конкретную прокладку подскажете? Целюсь на фехонду, но она разная бывают 8,12.8,15 по проводности и жёсткости - в моем случае и на память и на дроссели самую "мягкую" 8 ватт взять универсальнее всего? 0.75 или 0.5 толщины аж попробовать?
да. Либо фехонду 8-ку - они мягкие и 0.75мм для старта и примерки. Либо 1мм но от арктиков(ТР-3) - они ЕЩЁ мягче и даже при 1мм спокойно ужмутся до нужной толщины. по нужной толщине - меряйте стойки ,вычитайте высоту "выступов" под память и вычитайте высоту самой памяти(обычно 1.1мм). Даже по линейке можно примерно прикинуть нужную толщину. В иделае - берём стопку обычной "принтерной" бумаги - 1 лист толщиной 0.1мм. И уже ими "измеряем" высоту стоек и выступов так-же можно и высоту памяти померять.
Megagad, а "мягкость" это разве не то что определяется в твердости по Шору? Просто фехонда заявляет на свои 8w 30-40, 12.8w 30-45, а арктик аж 55 (то бишь Арктики твёрже)
NME_Pwnz Сколько смотрел обзоров на водоблоки альфакула для 4090, везде было норм с комплектными прокладками, может и можно просто посильнее протянуть винты вокруг гпу. По фоткам видно, что где-то прокладка норм продавлена, а где-то еле касается. Можно потестить на какой-нибудь текучей термопасте, капнуть каплю в центр чипа, и потом прикрутить, если размажется по всей поверхности, то норм, если нет, то тогда стоит прокладки поменять. Фехонда норм вариант, я бы взял и 1 и 0.75 варианты, на всякий случай.
Megagad
Угу вот и интересно чего ждать, опять через полгода пере собирать и тогда уж на фазовую переходить? Ну или подождать и посмотреть что будет?
авто
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: NME_Pwnz Вопрос, какие обороты помпы стоят? Может стоят минимальные 2000рпм у пмпы вот и не хватает потока? Вообще при 30* жиже и нормальном расходе должно быть как у меня примерно 50* по гпу и 60* по хот споту.
bartx3 пробовал разное от 60 до 100%, 100%=4800 по тахометру показывало (не сомневаюсь в истинности, Аква д5 Некст)
ivanch88, вот кстати насчёт винтов навело меня на мысль - воздушный радиатор был прикручен на обычный квадрат, винты с пружинкой прямо в текстолит. А вот альфа в комплект отдала винты такой же длины, с такой же пружинкой по длине, НО по инструкции говорит подложить ещё шайбы из EVA (типа вспененной проставки, собсно на фотке бэка выше видно) - могут ли они как-то негативно влиять на прижим? Хотя по той же фото видно что я их душевно затянул что они разрываться начали...
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 6
