Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, можно как-то перед установкой сво в систему проверить контур на протечки? А то я поначитался в этой ветке и желание ставить воду резко поубавилось. Если и не сгорит, то все равно пойдет окисление и результат тот же-выход железа из строя.
Просто запусти помпу не включая компютера на длительное время, а потом внимательно осмотри. А вообще риск есть всегда, как и с ружьем висящим на стене, от этого никуда не дется.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
можно сначала собрать без компьютера, чтобы например проверить не текут ли блоки (вдруг так ), потом собираешь внутри, подкладываешь везде салфетки, запускаешь только помпу и сидишь смотришь. По идее 24 часа минимум надо бы проверить.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Zen_msk Что-то с помпой - вода не должна нагреваться сильно.
Zen_msk Возможно, что помпа плохо качает. Если вообще качает.
j7710 писал(а):
А попасть таким образом она в входное отверстие помпы не может? Просто не хочется убить помпу.
А ты её зафиксируй, хотя бы, с одной стороны.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Эстония,Таллинн
такой вопрос:собираюсь строить завтра сво.так вот,резервуар стоит на помпе,нужно ли устанавливать резервуар с помпой выше радиатора или можно ниже.Просто в профильном корпусе собираюсь установить радиатор наверху, помпу с резервуаром поставить снизу корпуса.если так нельзя, то буду чтото думать. помпа и резервуар:Laing ddc 18w pump XSPC top http://www.xspc.biz/ddcres.php радиатор:TT 2x120 http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... =1843#Tab2 чтото типа этого
rurik Бачок ставить нужно в верхней точке контура, чтобы возух выходил из контура в него. Но можно ставить как душе угодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2009 Откуда: Moscow
а никто не пробовал делать гибридные СВО на базе своих же дешевых кулеров? Я сегодня заморочился немного. Все наверно знакомы с дешевыми боксовыми кулерами интел - такое г-но не жалко, снял его, просверлил канал насквозь поближе к днищу, чуть ниже горизонтального диаметра, вставил туда медную трубку 12 мм и пустил воду. Мой интел бокс полностью аллюминиевый. Осталось придумать чем залить канал для полного контакта трубки с радиатором (оловом или термопастой). Температура без нагрузки на проц 32 33 35 35 (4 ядра)
привет знатокам СВО! собрал тут себе водянку: помпа и резервуар:Laing ddc 18w pump XSPC top http://www.xspc.biz/ddcres.php радиатор:TT 2x120 http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... =1843#Tab2 северник:стоковый ватер от Rampage Extreme.Все вроде ничего,но температуры пугают...Сейчас разгон 4122Мгц при 1.3В проц и север на 1.6В.Темпа в простое север-45гр,проц-по ядрам от 44 до 47 .под Линксом - проц до 80 греется.север до 52.Это нормально?? грешу на термопасту,ставил какуюто белую шнягу *из пакетика*(МХ-2 кончилась),но не может же быть так много.Подскажите,что не так?
