Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 36 из 487 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
cka3o4nuk писал(а):
теплоноситель в герметичной системе слабоконцентрированный антифриз один из лучших вариантов
"чтобы защитить узлы автомобиля от коррозии, в водногликолевую смесь добавляют пакет специальных присадок - они составляют 2 процента смеси (53 процента - это этиленгликоль, остальное – 45 процентов – занимает вода.) Однако запомните как «Отче наш»: даже небольшое количество воды, долитое в тосол, разрушает защитную пленку присадок. Коррозия от такой адской смеси действует гораздо активнее, чем просто от воды. Страдает вся система охлаждения, и в первую очередь, помпа."
http://www.autocitychannel.com/news/s13030.html
http://www.valeryko.com
Valeryko может с вамиш тосолом и страдает :) я же за более года експлуатировани систеы с антифризом не заметил не тускнения меди (корозии вобще нет!) ни уменьшения смазки помпы
просто нужно брать КАЧЕСТВЕННЫЙ ДОРОГОЙ АНТИФРИЗ ИЗВЕСТНОЙ МАРКИ
а не подзаборное фуфло
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
ТОСОЛ - это торговое наименование одного из антифризов
FOX1 вот именно и назвать тосол нормальным антифризом у меня не повернеться язык наше г... извените сравнивать с хаволайном
cka3o4nuk писал(а):
может с вамиш тосолом и страдает я же за более года експлуатировани систеы с антифризом не заметил не тускнения меди (корозии вобще нет!) ни уменьшения смазки помпы
- вобще-то коррозии подвержен при гальванопаре алюминий, а не медь - для одной меди в СВО ПК никакие антикоррозионные добавки вообще не нужны
-и что Вы "лучшую помпу всех времен и народов" уже меняете на циркуляционный насос ТОЖЕ показательно...
- что касается:
"Texaco Havoline XLC - в смеси с соответствующим количеством воды - используется как охлаждающая жидкость и теплоноситель в двигателях внутреннего сгорания. HAVOLINE XLC приготовлена на основе ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ..."
(тот же яд, что применяется и в тосоле и запрещен Санэпидемнадзором для применения вжилых помещениях)
"ПРИМЕНЕНИЕ
Для гарантированной антикоррозионной защиты HAVOLINE XLC должен использоваться не менее чем в 33%-ной концентрации; такая смесь обеспечивает незамерзающие свойства до - 20 0С. "
http://www.danliner.ru/product.php?parent=6&prodID=648
Вы можете гробить свою СВО ПК сколько угодно:
cka3o4nuk писал(а):
как теплоноситель в герметичной системе слабоконцентрированный антифриз один из лучших вариантов
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=680
-но зачем же другим это советовать: Вашего антифриза должно быть не менее ТРЕТИ объема в СВО ПК, что УХУДШИТ к тому же охлаждение - этиленгликоль меньше воды имеет теплоемкость, ядовит, склонен к утечкам и из-за бОЛьшей вязкости требует более мощную помпу и т.п.
- и за этот яд на основе этиленгликоля , от которого уже отказываюся в Европе (переходят на менее ядовитый полипропиленгликоль ) еще и 228 рублей за литр платить?
http://avtovse.ru/c/z1.pl?amag..1359=1
:shock:
Valeryko в некотором роде я с вами согласен :) но ето можно обойти:)
используя концентрат который разбавляется с водой 1 к 2 :)
те он кон центрирование в три раза можно дать долю только 1/9 обьема а ето при обьеме моей системе в 600 кубиков примерно 80 мл :) что абсолютно приемлимо
более высокая смачиваемость и текучесть только помогают помпой
я действительно неправильно выразился стоит использовать концентрированный антифриза не не простой у меня был залит HAVOLINE
концентрат и стоит он мне 10 уе банка :) ее хватило на 5 знакомых всех кто хотел и осталось больше половины
подчеркну ето помогло мне не только снять коррозию меди он и медь не мутнела и не темнела! что с дисцилятом было не достижимо
cka3o4nuk
Да ладно! У меня дистилят бегает, и через крышку водоблока видно что он изнутри абсолютно не изменился. Ни осадка, ни корозии, ни потемнений и прочей хрени.
PoLym0rph ну видимо у вас творяться чудеса
Водянка была заправлена 27.09.2006, с тех пор воду не менял, могу сделать фото ВБ и шлангов, из металлов в системе медь, латунь, серебро, припой.
- это Вы ТЕПЕРЬ считаете "слабоконцентрированным антифризом"?
:shock:
-полный бред - я НЕОДНОКРАТНО давал ссылки на авторитетные источники - применение антифризов на основе этиленгликоля требует увеличение мощности насосов и площади теплооменников в сравнении с чистой водой...
:shock:
- "что в лоб что по лбу" - все равно этиленгликоля должно быть 33% - и это ухудшит охлаждение
- ингибиторы коррозии нужно применять, а не антифриз - если ПК не в чуме долгими полярными ночами работает..
- а для меди без алюминия и они не нужны - ведь ингибиторы коррозии в антифризах ка краз для борьбы с этиленгликолем применяют - вот он медь точно съедает - в отличие от воды...
:shock:
- еще бы - такую адскую едкую ядовитую смесь заливать - тут не то что медь не "потускнеет", ее до дыр проест, не говоря уже о микрофлоре...
:shock:
отвечать не буду потому что это диагноз и кроме ваших ссылок вас никакие другие не интересуют
Как насчет фурацилина или какого антибиотика в водичке для предотвращения развития цивилизации в СВО ? :)
http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
ectar на фурацилине растут анаэробы, реально лизоформ итд.
ectar
Ну, мирамистин я уже предлагал :) Никто не хочет быть первопроходцем?
- а что, у Вас есть ссылки, опровергающие мои?
-не антибиотика, а антисептиков. применяемых для обеззараживания медицинского инструмента и прочего
- они,кстати,еще и ингибиторы коррозии содержат..
-есть успешный многолетний опыт использования одним "водянщиком" с Украины микробака, я пробовал лизоформин (но говорить мне пока рано, да и алюминия у меня в системе пока нет)
Valeryko ну я не спец в мед препаратах, так просто идея пришла в голову.. и это хорошо, что уже кото пробовал - значит эсть какойто опыт в этой области.
будем пробовать тоже, не знаю что их химла подобного я найти могу в стране буржуйской, но все таки бум искать и пробовать ;)
Valeryko
Хочу поддержать.
Мое мнение, у меня никогда не было проблем с каким-то цветением, с кардинальной коррозией водоблоков насквозь и сразу и таких проблем: чем заправить. Все это есть выдумки - и есть полное неумение пользоваться простейшими знаниями. ИМХО, кто-то запустил эту проблему из-за своей ошибки - и все повелись во флейм.
Простой пример: уже почти четыре года залмановский процессорный водоблок служит в экспериментах верой и правдой. Да, есть корррозия в области крепления выпускных разъемов - и ничего более.
В это время использовались водоблоки кулермастера в других системах - нет ни каких ограничений в наших системах по использованию.
Проблема коррозии в системах оверклокеров, есть результат просто неграмотного использования оборудования и ничего больше.
... например ...
grallic а может систематизировать типичные ошибки
ectar писал(а):
... например ...
- например, неоправданным применением антифризов в СВО ПК при комнатных температурах
- в принципе, согласен
- цветения и у меня не было, но вот несвежий запашок от воды месяца через три появлялся (система открытая)
- это легко лечится заменой дистиллированной воды, благо она дешевле антифриза раз в 10...
-ну и прямого контакта медь(латунь,бронза) /алюминий -допускать нельзя все же...
ZM-G100
Я купил себе reserator 1 plus. в комплекте шел концентрат ZALMAN ZM-G100, прошел, год все отлично работало, в инструкции написано что через год воду+концентрат надо менять. найти концентрат не удалось. Вопрос, что заливать?!
Учимся пользоваться Поиском.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 21.01.2007 17:10
