Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2010 Откуда: Россия, Карелия Фото: 55
Комрады, принимайте в клуб. Со дня на день жду свою про. Сразу вопрос по реле и аварийке, может есть у кого в наличии, а то так долго ждать из-за бугра релешку...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Приехал мой Aquaero LT...
Немного огорчен возможностями, либо не разобрался до конца.
Для начала о мощности устройства : 9x arctic f12 возможна работа только на полную мощность... При попытке понизить скорость хотя бы на 5-10 процентов - температура силовых элементов лезет к 90 градусам. Грустно... Девайс стоит в отсеке для жестких дисков, обдув отличный, посмотрим как будут обстоять дела после установки радиатора. (Народ с морой кто нибудь есть? Держит 9 вентиляторов на 1 канале или нет???)
При подключении вышеназванных вентиляторов на 5V от БП напрямую, контроллер то видит, то не видит тахо сигнал выведенный на него. Может определяться пару перезагрузок, потом еще 3-4 нет. В общем непонятно в чем дело. Сигнал с помпы, подключенной к контроллеру так же только одним сигнальным проводом AE5 видит без проблем.
Опять же немного непонятно, почему остановив 9 кулеров от моры с помощью контроллера, я не могу их повторно запустить. Что только уже не делал. Помогает только выключение ПК (обесточивание контроллера) - затем включение. Тогда все вентиляторы стартуют.
Вывод напрашивается сам собой, без радиатора девайс может рулить только парой тройкой корпусных вентиляторов... Логика производителя не совсем понятна...
P.S. Пол дня мастерил для него крепление на салазках для жесткого диска. В итоге радиатор будет обдуваться холодным воздухом с "морды" корпуса. Проводка и т.п. в тестовом режиме, так что просьба не обращать внимания )))
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
_AK_ важно не кол-во вентиляторов, а потребление каждого (и соот. сумма) если верить данным, заявленным производителем: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case- ... tic-f.html то для F12 модели это 0.24A макс. потребление на канал у акваэро5 - 20W (~1.7A) и это с радиатором/водоблоком, без охлаждения будет нагрев и будет срабатывать защита нагрев повышается при снижении напряжения на канале(ах), чем больше - тем сильнее. 0.24 *9 = 2.16A т.е. больше допустимой нормы нужно разбить на 2 канала, тогда ток будет ~1A на каждом, т.е. около 12W
также необходимо обновить прошивку до самой последней и поставить последнюю версию софта
по поводу отказа вентилей стартовать - можно настроить фишку временного "буста" напряжения на нужных каналах - например чтобы могла стартануть помпа или теже вентиляторы возможно они могут работать на пониженном напряжении (5V) после старта на нормальном, но не могут стартануть с 5V и т.д.
Gre4ka блин, видимо я вчера перегрелся за время долгого инсталла
С математикой туго стало. Да, получается нагрузка выше расчетной... Вентиляторы видимо все равно менять придется... Кстати при 12V температура цепей около 50 градусов. Потребляемый ток, согласно показаний самого AE - 1,37 А. Прошивку сразу обновил. А по поводу пуска, видимо контроллер не может их запустить, т.к. нагрузка слишком высокая... Другие вентиляторы пускает\останавливает без проблем.
VAN-ZAN радик обязательно буду ставить, просто когда сам контроллер брал, радов не было в наличии
Продавец
_AK_ если на оставшиеся каналы нечего вешать - то смысла менять вентили нет - разбить по 3шт (тогда на 3 канала) или на 4-5шт на 2 канала и всё. при 12V никаких преобразований не происходит по сути, поэтому и греться особо нечему, нагрев начинается при регулировании напряжения (его уменьшении от номинала)
если стартануть не может связка из 9шт то возможно изза перегруза. Хотя допустимые стартовые токи опять же выше оных для постоянного пользования и никаких проблем быть не должно.
PoulK aka KPVя прочитал и очень внимательно. Спасибо большое за консультацию.
Я описал ситуацию вообще без охлаждения. Так сказать тест LT версии из коробки. Сейчас нагрузку вообще снял всю Буду ждать радиатор, а пока изучаю настройки...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Москва, ЮВАО
Кто-нибудь подключал 2 помпы Aqua Computer D5 c USB&aquabus к контроллеру Aquaero 5 по шине aquabus? Суть проблемы: На Aquaero 5 есть разъемы aquabus 1 (low) и aquabus 2 (high). На помпе (судя по фото) есть только один разъем aquabus, поэтому последовательно (как Poweradjust) их не подключить. Определяться ли 2 помпы, если одну подключить к разъему low на Aquaero, а другую к разъему high?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва
ntv83 писал(а):
Sogun Спасибо, то что надо Судя по картинке - должен подойти обычный 3-pin Y-разветвитель.
А вот насчет 3-пин не уверен, т.к. во всех новых девайсах от АС (резы, датчики, помпы) используется 4-пин аквабас. В любом случае там используется обычный 4-пин разъем как для вентиляторов с ШИМ, так что проблем не должно быть.
_________________ Проект CL SM8+Pedestal http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 8
ntv83 Если речь идет об этих помпах, то их вовсе не обязательно цеплять к Aquaero, можно через USB просто подключиться к МП (при наличии свободных разьемов на ней, конечно), в Aquasuite они определяться как отдельные девайсы. #77 Когда сделаны все настройки можно также отключить помпу от USB или Aquabus. Встроенный в помпу контроллер имеет собственный процессор и не требует постоянного подключения к ПК или aquaero5. Инфа: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 9354fb1fca
_________________ C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
