Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 832 • Страница 36 из 42<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 42  >
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
EK-FC680 GTX
Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам.
(1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса.
Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об.
Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Koolance VID-NX680
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 03.04.2012 19:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 12
Darius13 писал(а):
Жадность всегда приводит к дополнительному гемору и тратам
факт. а ведь ещё лето впереди... :D а если слай захочеца? то вентили конечно спасут. :haha:
IceFireW писал(а):
Водоблок на видео EK-FC680 GTX Lightning - Acetal+Nickel - получился тяжелым или что-то не учли, очень сильно провисает правый край :mad2:
К моему большому сожалению, заказанный мной второй водоблок на мси молнию из-за моего нежелания долго ждать, никто покупать не захотел и пришлось купить вторую карту.
В этот раз зная нюансы установки лишних деталей осталось меньше :D (белые пластмассовые прокладки - на рисунке от ЕК не было указания ставить их между платой и бэкплатой, может из-за этого был зазор между водоблоком и чипами памяти. В первый раз оставил родные, а они чуть тоньше). Установил вторую в третий слот и опять тот же самый провисон правого угла :-(
IceFireW У меня так же с ЕК было - сейчас все ок.
и как "ок" получился? те замена водоблока.
IceFireW Да, взял 680 и ватер от XSPC.
PhantomASS писал(а):
Ao D-tek v2 и wcv 60 не подходят не снимая референсного плэйта сам пробывал, если бы была крышка как на 480 то встали бы.
Вот! Огромное спасибо! :thank_you: Хоть уже и не актуально, но теперь буду спать чуть спокойнее, что не ошибся в выборе! :)
ЗЫ: Asus GTX670 устроил своим шумом (вернее его отсутствием :pleasantry:) и на воздухе. Гонится слабовато - надеялся хотя бы на 1200/7000, но пока только 1176/6800 под Heaven 4. Правда и времени повозиться с ним пока особо не было, да и так хватает.
Citus, altus, fortus !
Всем привет. На видеокарту msi gtx 680 lightning выпустят водоблок в сентябре, но я смотрел что у кого та уже стоят водоблоки на этой видюшки, и я хочу узнать что за водоблок, и как он?
Каком сентябре? http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blo ... ickel.html в наличии.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
еще такой http://www.aquatuning.co.uk/product_inf ... -G1-4.html и больше никто не выпускал.
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 49 секунд:
Сделал сли, подключил последовательно - #77 верхняя греется на 6 градусов больше, чем нижняя.
IceFireW 6 градусов в простое? Или нагрузке? В общем то многовато, скорость потока в контуре какая?
В максимальной для сли нагрузке (драйвера все что можно максимум) и настройки unigine heaven 4.0 максимум.
Единственный мой косяк, что как раз на верхнюю карту я не поставил пластмассовые прокладки между платой и бэкпластиной, может хуже прижался водоблок, НО в этом водоблоке прижим гпу и памяти индивидуальный - в начале я прижимаю проц четырьмя винтами, а потом все остальное и это остальное никак не влияет на прижим проца.
Потом верхняя карта ведущая - подключен монитор.
Помпа работает на 4 скорости.
Скорость потока сказать не могу. Есть только Bitspower Flow Indicator.
IceFireW
Что за карточка между видюхами стоит? СтОит ли она того, что вторая вк работает в 8х режиме?
Я время трачу, профиль расписываю ... Это Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe и в том, что карта стоит между видюх страшного ничего нет, а вот то что-то сам звук стоитв 4 слоте - это схема х16х8х8 Пока ищу макс. частоты на которых будут работать обе карты. Потом проведу тест с отключением звука и если будет сильно отличаться куплю рейзеры pcie х1.
По проблеме 6 градусов, может воздух не вышел из верхнего водоблока, но никаких посторонних звуков из него не доносится.
Фото: 12
у меня всегда вторая грелась больше на пару градусов. Если при последовательном соединении это можно понять, то при паралельном непонятно. Это датчики показывают и термопары. Кажись у большинства так. Если наоборот, то может с установкой фулкавера накосячил?
Подключение последовательное. Второй конечно всегда легче ставить. Положить фулкавер на плату и затянуть четыре винта, вряд ли можно накосячить.
Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
Провел тест. Две карты в простое разница температуры 2 градуса, под нагрузкой - моментальный подъем температуры и разница в 6-7 градусов. Отключил нижнюю карту с помощью выключателя на матери. У верхней температура такая же, как и у нижней, что в простое, что в нагрузке.
Вывод водоблок стоит правильно. Воздуха в нем нет. Издержки последовательного подключения.
Температура в сли у верхней карты при тотальной нагрузке 56 градусов - это не повод переделывать на параллельное подключение.
Фото: 15
может за идею? чтобы знать точно сколько в градусах разница?
Может, но раньше чем через месяц не получится. Оверхард закрылся на 2 недели, последний сборный уже оплачивают, а новый еще не собирают.
Ну-ну. У меня каждая следующая сильно гнатая 580-я под 100% нагрузкой (фолдинг) была всего на 1-2C горячее предыдущей.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 писал(а):
Ну-ну. У меня каждая следующая сильно гнатая 580-я под 100% нагрузкой (фолдинг) была всего на горячее предыдущей.
и в чем на ваш взгляд проблема?
IceFireW возможно низкая скорость потока. Датчик в системе есть? На какой скорости D5?
Сейчас этот форум просматривают: A224, ChugBur, tonygks и гости: 7
