Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 36 из 947<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 41
Alex1978 писал(а):
Те же 600rpm при вертикальном расположение их не слышно вообще, вплотную слушал. А при горизонтальном что-то типа шшшшш, вроде слышимого трения.
А может их смазать надо, там же обычный подшипник качения или нельзя и будет хуже?
В идеале мне нравятся Ноктуа с их гидродинамиком с магнитным центрированием
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=818965
Только цветовая гамма что у ноктуа что у тайфунов спорная, по внешнему виду лично для меня корсары 1450 с кольцами вне конкуренции и давление у них не плохое по тестам с ф-центра, там он как раз лидер в заключении - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/34438#04
В общем пока в раздумьях по вентилям, походу их буду брать когда уже все остальное будет на руках из СВО)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Вы думаете все тайфуны с завода идут мало смазанными? :D Думаю, что этот шелест, особенность Тайфунов, и непосредственно их подшипников.
Брал в своё время 3шт Noctua NF-P12. Один из 3-х начал еле слышно тарахтеть через год, а у второго при горизонтальной установке (потоком воздуха вниз) потекла смазка. Вот вам хвалёные Noctua, с их заявленными сроками. Дизайн у Noktua это вообще что-то с чем-то. :bad:
Корсаровские SP-ки только появились и говорить что-либо об их надёжности пока что не приходится.
Фото: 20
Alex1978
не спорю, запускается и хорошо... но _производитель_ рекомендует мин. 5вольт для 1850 модели. это значит, что модель _гарантировано_ заработает на 5 вольтах. это ж всё таки промышленное оборудование и к нам, енд-юзерам, оно чуть не случайно попало. вот нидек и обозначил: гарантирую 5 вольт, остальное на ваше усмотрение (и не пишите нам про сгоревшие сервера при 4,5 вольтах :) )
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 41
Alex1978
Да надежность фиг с ней, ну сдохнет вентиль через год-два - его можно заменить и все, главное чтобы не гудел и не тарахтел, я согласен на шум от потока воздуха, остального не хотелось бы, другое дело что при горизонатльном размещении из вентиля выльется смазка и зальет скажем мать или видео - это уже жесть!
"Team Russia"
Хорошо если через год-два..., а может и через 2-3 месяца, вот о чём речь.
И кстати у этих Корсаров, которые вы рассматриваете к покупке, тоже имеется специфический шумок, то есть они не бесшумные, как вы себе это представляете.
Фото: 41
Alex1978
Ну незнаю, мои TY-140 молотят 2 года, проблем нет, они на гидродинамике.
Вообще вентили надо слушать, только врядли где мне распакуют по 1шт несколько разных моделей и дадут сравнить - в этом и засада - уши у всех разные!
Вентилятор не может быть бесшумным по определению, поток воздуха будет шуметь в любом случае на любых оборотах - но это нормально - я говорю про остальные посторонние шумы от самого подшипника - их не хочется совсем!
Мне СВО в первую очередь нужна именно для тишины - снижение температуры компонентов уже на втором месте.
"Team Russia"
Предупреждение
а можно ли заменить жидкость в не обслуживаемых сво? на пример в water 2.0 performer
Пришло время собирать свою первую сво, так что прошу совета. Начитавшись статей и насмотревшись видео на ютубе немного разобрался, но хочется услышать нюансы установки. Как правильно заливать, как убирать воздух, как правильно смотреть протечки на установленной системе. Заранее спасибо за помощь
Вот тоже думал думал и всё же решил собрать сво, и появились вопросы к этому резервуару XSPC D5 Dual Bay Reservoir подойдет эта помпа Koolance Pump, PMP-450S как почитал она считается аналогом AING
vadim1993
Про выбранный Вами резервуар прочитать хотя бы это >>> http://pccooling.ru/showthread.php?1015 ... -Dual-5-25
Да выбранная Вами помпа подойдёт к выбранному Вами резервуару...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
как правило заливают через хмм... заливное отверстие (кэп) в бачке. залить "полный бак". убедиться, что в шланге к помпе есть вода - не переносят помпы работы на сухую. запустить _только_ помпу (без включения компа!) на минимальной скорости (если есть регулятор). доливать жижу по мере необходимости в бачёк. когда весь контур заполнен - в бачёк начала возвращаться жижа - потрясти/понаклонять системник, что бы убрать воздушные карманы в комлектующих. доливать воды по мере выхода воздуха. когда контур окончательно заполнен - перестал воздух активно выбулькивать в резервуар - оставить помпу включённой на 12-24 часа. наблюдать за уровнем в бачке - может понадобится долив. воздух может понемногу выходить потом достаточно долго, 1-2 нед.
некоторые бачки (например куланс 450х2 разных ревизий) имеют свои особенности при заправке и требуют немного поплясать с бубном - как правило эти моменты подробно освещены в интернентах
обложить бумажными салфетками все места соединений. если что то разбиралось/БУшное уделить внимание и этим местам. особенно если ставился топ на помпу.
Vetalar Большое спасибо за помощь.
Может кто нибудь может подсказать, как правильно менять скорость на кулансовской 450 помпе? А то кручу и не крутится. Чувство, что еще чуть чуть и сломаю
MK7
Т.е. не крутится..? Снять заднюю крышку(заглушка - поддеть отвёрткой) и осмотреть корректность установки пластикового ключа(красный)в посадочное место потенциометра...Ежели всё нормально и ключ входит в зацеп с потенциометром(почувствуете сопротивление при вращении и будут крайние положения min/max),то вынуть красный ключ из посадочного места и развернуть его на 180 градусов вокруг оси - заслать в посадочное место...Поставить заднюю крышку и пробовать...
Производитель не правильно установил сам красный ключ - не прикладывайте значительных физических усилий,вращается от руки так сказать...
atlonn писал(а):
MK7
Ну так он как бы поворачивается, но не фиксируется. Может надо сначала нажимать, а потом крутить? Ну или делать это на работающей? Просто разбирать не вариант, только залил туда 2 литра жижи, сливать будет очень сложно. Ну мне и второй скорости хватит в принципе, но все равно как то странно это все
MK7
Не следует цитировать предыдущий пост целико,достаточно обращения к участнику конференции...
Не нужно ни чего нажимать..!
Делать всё нужно на обесточенной системе..!
Не нужно ни чего разбирать и сбрасывать с контура ЖиЖу(электроника помпы изолирована от рабочей камеры) - нужно взять отвёртку с прямым шлицом и поддеть заднюю крышку помпы(это всего-лишь заглушка) и далее по тексту моему в предыдущем посту...
Да проблема в том, что длины шлангов не хватит, чтобы проводить какие то манипуляции с задней крышкой помпы. Ну не пролезу я туда, надо шланги отсоединять. А для этого нужно слить всю жидкость, причем сначала снять здоровенный радиатор со стены, потом вынуть шланги и методом ручного продува слить всю воду.
От каждой помпы шел голубой провод в трехпиновом штекере, это на реобасс? А то вдруг можно его подключить к панели и поменять скорость уже через неё
Не вопрос...Вы спросили и получили ответ,как дальше будет развиваться ситуация Ваше личное дело конечно...
Это тахо-проводок - для мониторинга оборотов рабочего колеса помпы и не более...
А не скажите, второй скорости достаточно для моей системы? Связка проц видео чипсет, суммарная длина шлангов 4 метра. 2 помпы. Система топовая. Ну или достаточно будет ткнуть носом, где об этом можно почитать
MK7
Не скажу,т.к не известен расход хладагента... Минимально-необходимый расход для адекватной работы водоблоков принято считать от 90л\час... Ежели у Вас в контуре эти цифры,то можно считать,что нормально...
Совет - заполните профиль,так проще давать рекомендации...
atlonn писал(а):
MK7
Да думаю там не меньше, вроде с остальным все понятно, по крайней мере работает отлично. А профиль позже заполню, заодно надо будет выложить фото системы в соответствующую тему. Большое спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 12
