Никогда СВО не имел, не знаю даже на что смотреть при выборе. Влезет ли х62 в fractal R4? Если нет, то хватит ли х52 для разгона 8700к? В некоторых обзорах жалуются на стрекочащую помпу, в других на шумные вентиляторы, в третьих описывают её чуть ли не идеальной - кому верить=/
Если обратишь внимание, почти на любую водянку есть жалобы относительно паразитных звуков помпы. У Кракена тихие винты достаточно - это 100%, а вот с помпой как повезет. может будет идеально тихой, а может на определенных оборотах будут странные звуки, в таком случае придется избегать этих оборотов при использовании, не более того.
Всем привет. Поставил кракен х62, но примерно на оборотах 1000-1100 вертушки издают треск, причём вроде одна сильнее. Если обороты ниже или выше то треска нет. Я вот думаю может я когда крепил их к радиатору, то перетянул болты. Хотя странно что на этих только оборотах слышно.
Добавлено спустя 6 часов 39 минут 38 секунд: Кстати то что рамка болтается это вообще нормально? Побоялся подкладывать сзади платы шайбы, чтоб не сломать крепление. Вроде плотно стоит водоблок и так, но странно зачем люфт такой. Может чтоб не поцарапать плату ромео видном основанием винта конечно это сделано.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
DMK2007 если вы имеете ввиду бэкплейт, то так и должно быть. Болтался у меня и на 1150 и на АМ4, прижим создается в процессе монтирования помпы. Никаких шайб там у меня не предусматривалось. Шайбы из комплекта используются для крепления радиатора к корпусу.
Есть люди кто сидит на кракене больше года без проблем? Хочу купить x62 И еще все таки обладатели скажите, есть ли разница по сравнению с супер башнями типо ноктуа 15 и кто то бы вернулся на супербашню?))
У меня x60, более 2,5 лет. Вертушки стандартные nzxt сменил сразу на ноктуа нф (шумели, трещали). Нареканий особых нет, бывает при сайлент режиме помпа издает небольшой треск, но это не критично.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Katastrofa писал(а):
Кто-то может подкинуть стабильную версию CAM? А то сайт NZXT лежит
ЗЫ: у меня на х62 помпа бесшумная абсолютно, вертушки, как ни странно, тоже адекватные, на 900-930 оборотов не слышно толком, а вот дальше уже воздух конечно ощутим по звуку, но там и поток приличный. Единственный звук водянки был при первом старте в виде приятного журчащего ручейка
Всем привет! Дайте, пожалуйста, дельных советов. На бору мать Asus Z87-a, проц i5 4670K, без скальпа. Сейчас разогнан авто средствами All Suite до 4.1, кулер на пике возможности, температура в том же Crisis 2 на максималке около 60 градусов. После нескольких недель поиска моделей СВО по главным характеристикам их работы остановился на Corsair H105 и Kraken X52. Теперь читаю отзывы\форумы\обсуждения. У Корсаров больное место помпа, у Кракена- софт. Решился спросить совета у вас. Данные водянки стоят весьма не дешево, да и гарантия у них не пожизненная, и не хочется отдавать весьма круглую сумму и постоянно думать о том, что вот-вот затрещим помпа\софт не изменит скорость кулера.
Можно ли (и стоит ли) юзать Кракен без софта? То есть мониторить помпу и кулеры средствами биоса и материнки? Подсветка и мишура мне не нужна. Хочу эстетического удовольствия от работы качественной системы.
Помпа управляется исключительно софтом, вентики можно подключить отдельно на мат. плату и с нее настраивать обороты. Софт неидеален, очень чувствителен к нестабильному разгону памяти, насколько я понял в процессе использования на Ryzen. Использовал свой Кракен и на предыдущей платформе (Z87/Z97 + 4770k), в целом проблем почти не возникало (но там я память и не трогал толком, ввиду мизерного прироста в производительности - поставил XMP и забыл). На Х52 6-тилетняя гарантия, помпа обновленная работает довольно тихо. Сталкивался и с браком у них (помпа трещит), но он выявляется практически сразу, так что замена по гарантии быстро решает проблему, сервис у NZXT (причем через дистрибьютерские центры) меняет бракованный продукт целиком на новый в течение одной-двух недель.
Управляю помпой через родную прогу моей матери Aorus z370 Gaming 7. Так что управлять винтами и помпой можно и без софта, может просто не везде помпа будет управляться. Так же винты работают специфически, настройкой кривой у меня лично управляется точно лишь один винт, второй при повышении оборотов на кривой выше 35-40% сразу вскидывает обороты в реальности выше 50%. Но данная проблема решается при переходе в фиксированный режим настройки, выставил оба винта на 970 оборотов, помпу на 2300.
MadMaks13 писал(а):
Corsair H105
Что до Корсаровских водянок, очень много жалоб.У некоторых людей в семье по 2-3 компа с этими водянками и через 1-1,5 года температуры взлетают, а внутри обнаруживается куча мусора, ну и винты шумные, многие люди их сразу заменяют, а это лишние деньги
ЗЫ: к слову, у меня сайт NZXT не открывается из России, раньше думал, что сам сайт лежал, но оказалось -нет. Запустил через ВПН с Румынии, открылся спокойно сайт =/ У всех так?
сломать голову можно с такой фразы
Как подключали помпу? На AIO_FAN? Получается, что вертушки сидят на CPU_FAN. Поделитесь схемой подключения в таком случае, USB кабель на плату по-прежнему подключен или полностью снят?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
С трудом можно назвать это управлением, раз это единственный доступный режим работы без глюков.
Имелось ввиду без САМ =)
Помпа подключена в CPU OPT, согласно брошюрке Гигабайта. Винты подключены в CPU FAN и еще один разъем на материнской плате. Хаба у меня нема под винты, чтобы в один разъем пихнуть, а оставлять их запитанными через САТА-разъем смысла не было изначально, ибо управлять ими тогда без САМ точно не вышло бы ЮСБ подключен.
Смотря с какой стороны подходить, у меня передние вертушки фиксированы SW3, задняя так же на фиксированных оборотах, вертушки на радике фиксированы на границе, переходя которую они начинают шуметь (шумят не вертушки, а воздух проходящий через радик, примерно на 1000-1050 оборотах) В то время как помпа в CAM управляется исходя из температуры жидкости в контуре, нужно ли это. если ее и так большинство ставит либо на максимум оборотов либо на 80-90%.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2009 Фото: 2
В таком случае через что утилита Aorus посылает сигналы управления помпе?
Ведь кабель который вы подключаете к CPU_OPT имеет только 2 пина - Ground и тахометр (Sense). Там только два провода распаяны, а другие два отсутствуют - Voltage (Power) и PWM .
Только через пины Power и PWM можно менять обороты.
Неужели утилита Aourus способна напрямую через USB достучаться до Kraken и указать ему что делать?
Но тогда в утилите Aourus должен быть встроен USB драйвер ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат в левом нижнем углу)
Вы прям волшебство какое-то рассказываете.
Уточните пожалуйста еще раз, правильно ли вас поняли и можете ли вы контролировать помпу из БИОСа, без загрузки винды?
Вы двухпиновый кабель помпы подключили именно как на скрине выше в CPU_OPT?
_________________ https://valid.x86.fr/s1w4nu 🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
Меня тоже одолевают сомнения в том, что таким способом можно управлять оборотами помпы через биос или некий сторонний софт. Перелопатил в своё время уйму информации на этот счет на западных ресурсах, когда были проблемы с вылетами САМ.
GccER Подключение как на скрине, только визуально разъем находится немного ниже) Ну через Смарт Фан происходит управление, изначально софт калибрует винты, запуская их на 100% и постепенно снижая обороты. У помпы маленький разброс оборотов выходит, но она работает на озвученных выше оборотах. Я слышал, что у некоторых помпа не заводится без софта САМ вообще, из-за чего люди сталкиваются с траблами и приходится через холодные запуски быстра ставить САМ, пока проц не разогреется. У меня же камень гонялся в линпаке/Прайме/АИДЕ и проходил через разгон, если бы помпа никак не управлялась и не работала, то вряд ли в простое и вебсерфинге/видео я имел температуру на камне выше комнатной на 3-5 градусов, а в нагрузке до 50.
У Кракена точно 2 пина?
ЗЫ:HWINFO к слову без САМ определял, что у меня кракен и показывал темпу жидкости
Ребята, подскажите пожалуйста, стабильная ли версия CAM 3.5? Сейчас установлена CAM 3.3, думаю есть ли смысл обновляться?
Как повезет. Судя по постам на форуме, я так понял, у кого-то все норм, у другого та же версия будет шалить.
Я вот сегодня таки поставил САМ последний, пока игрался с разгоном памяти и проца, кучу раз перезагружал комп, за весь день ни одна настройка САМ не изменилась, все осталось так как было. Темпы вроде правильные плюс минус показывает.
Во остальном смотри сам, если все работает и все устраивает. есть ли смысл обновлять?) Это как с биосом мп, если все отлично работает, лучше не трогать =)
Katastrofa помпа может работать без CAM, какой-то дефолтный профиль у нее имеется, но именно управлять и назначать профили таким образом невозможно. Т.е. получается, что всё что вы можете, это мониторить количество оборотов насоса. Корабль без капитана
