Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2555 • Страница 36 из 128<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 128  >
Фото: 29
superbulka писал(а):
ferrumio и 30 FPI пробивают, шумят так
Это я видел в лидерах по тишине ив аутсайдерах по другим показателям) а в деле как ? дуют нормально? или у ас только 140 были?
Фото: 12
ferrumio При одном уровне шума они мощнее всех остальных участников обзора вообще-то. У меня есть шесть 120ок, три из которых куплены в том магазине на али, в альбоме можете посмотреть
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Фото: 619
ferrumio писал(а):
на самом деле Бивис прав, а за эту технологию я даже не в курсе был, пока не залез на сайт производителя
Правы оба, т.к. есть нюансы, которые надо уточнять на прямую у производителя, в следствии того, что с одной стороны на сайте в одном и том же месте присутствует противоречивая нф-ция... с другой стороны в описании упомянутой технологии речь идет не только об управлении подсветкой... больше оффтопить думаю не стоит... надо будет, каждый сам разберется...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 29
ну если так то да, а если взять результаты на одинаковой скорости то будет как я и говорил мощность ниже, шума меньше и чем больше обороты, тем больше разница.
спасибо, буду на счет них думать, не так дорого на али стоят, если оригинал пришлют конечно.
Добрый день.
Хотел бы сменить вертушку на IH4800 радиатор. Нужен 140мм с RGB, который можно будет подключить к плате напрямую, как и обычный процессорные кулеры.
Может кто подскажет, что можно взять? Присматриваюсь DeepCool CF 140 DP-FA-RGB-CF140-1, но инфы не нашел, что он будет работать без контроллера.
Спасибо.
Фото: 619
Что-то мне подсказывает, что он на Хомяке вообще будет ни о чем, слабенький.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Что может подойти... Cooler Master MF140R ARGB, Corsair HD140 RGB и Thermaltake Pure Plus RGB 14...
PS: только я в 140-ках не силен, может что знающие подскажут...
Фото: 47
Forch Это раздел систем жидкостного охлаждения. Вентиляторы для "воздуха" тут: Теория Охлаждения
Фото: 619
beavis81
Хитрый John
ferrumio
Вот такой ответ был получен от поддержки Corsair, касаемо обычной ML140 PRO версии: "You would need to purchase the Commander Pro in order to enable the iCUE functionality of controlling the fan speeds of that fan."... надеюсь точки расставлены ;)
Фото: 36
да как раз был в бане хотел написать что про версию без ргб можно к командеру подрубить для управления через командер это его и отличает от обычной.помимо уголков резиновых.
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Фото: 47
А обычные 3 и 4 пин это уже не могут? У ML140 такой же 4-пин, как и у ML140 Pro или у ML140 PRO LED. У ML140 PRO RGB помимо 4-пин есть отдельный RGB-штекер для RGB-подсветки, причем она вообще никак не связана с мотором: можно отключить подсветку и тогда вентилятор превратится в обычный ML140 Pro, можно отключить вентилятор, оставив только ЛГБТRGB-подсветку.
Фото: 619
Жду ответа, я сам им задал почти такой же вопрос :)
Фото: 36
по всей видимости обычная не индетентифицируется в контроле корсар и через утилиту corsair link нельзя управлять вентилями.Мне вообще фиолетово они через реобас у меня работают.Или к акваеро можно подрубить я только один раз этот кантролер на 6 портов заюзал подсветку сделать и все на rgb..хотя поиграться наверное кому то зайдет
Есть Commander Pro и прога iCUE, ml120 pro без rgb и какие то фракталовские верхушки от aio прекрасно управляются
Фото: 619
Щас опять разведем флуд... подождем, что скажет поддержка по поводу противоречивой информации у них на сайте...
Фото: 619
Как же они долго допирают... и уходят в сторону с ответом... в итоге: "As stated below they will work in iCUE only when connected to the Commander Pro. As for why one is labeled one way and not the other I do not have an answer for you as I am tech support and I do not control any of that."... думаю все понятно, вопрос закрываем.
PS: they: ML, ML PRO and ML PRO LED.
Фото: 619
Осталось дождаться анемометр
40995
aggression
Ждёмс...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
40995
Жаль не 140мм, но всё равно интересно, жду с нетерпением :-). У самого есть мысля купить все интересующие 140ки для теста на радиаторах от HWLabs, конкретнее на плотном gts и стандартном gtx, но пока лишних средств нет для задуманного, вентили обойдутся только в 12к минимум :fingal:
Фото: 29
40995
Очень интересно р12, ml120 pro, GT
Сам, вот уже на низком старте за Р12 или ML120 PRO:) точнее просто ML120)
Ребят, посоветуйте какие нибудь вертушки до 1к рублей(2 радиатора 360x60). Основные требования: хороший воздушных поток, белые крыльчатки(желательно). И что думаете про этот https://www.dns-shop.ru/product/e8463c13b22e3330/ventilator-id-cooling-wf-12025/ и китайские aigo rgb(aurora c5)? Заранее спасибо!
