Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 36 из 1579<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Johnny The Over для твоей материнки (чипсета) не любой ватер подойдёт. Помпа hydor L30 чем не понравилась?
Last_king писал(а):
А вот вторая система мне доверия не внушила. Да и по шумовым характеристикам она явно более шумная чем первая (вентилей меньше не стало и все они не изолированы).
Ниразу не пожалел. А собрано на стекле т.к. я уже более полугода живу на открытом стенде, в идеале всё пойдёт в мой корпус, став бесшумным.
Пялится и шизеть.
_derby
1. Я написал примерно 70мм. 3см разницы много?!
2. И вообще о чём мы спорим? Как приедет радиатор так и скажу продувает/не продувает его 12см венитль. :)
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik писал(а):
3см разницы много?!
очень много
cka3o4nuk писал(а):
_derby Voron толщина на продуваемость не влияет! главное растояние между сотами.... у меня был рад от бтр 9 см в толщину продувался прекрасно етот тоже будет хорошо
Last_king писал(а):
Что верно, то верно. Толшина не главное, главное - продуваемость.
Ну вообще-то толщина как раз при прочих равных и влияет на продуваемость :roll:
http://www.overclockers.com/articles1155/
Два радиатора с одинаковым расстоянием между ребрами -
но один 20mm толщиной, другой - 38mm
При использовании одного и того же вентилятора
воздушный поток через тонкий радиатор был в ~1.5 раза выше, чем через толстый.
Так что на продуваемость влияет ИМХО 3 основных параметра:
1. Плотность ребер (расстояние и угол между ними)
2. Толщина ребер
3. Толщина радиатора
Нужен баланс между продуваемостью и площадью поверхности, тогда все будет оК
вот вот :) сейчас у меня стоит скромный радиатор под 9см фан (тот что WW продаёт) но на него бутербродом поставлены 2 12см фана у радиатора довольно большое расстояние меж рёбрами и продувается он просто на ура дык вот этот скромняга тянет 3 водоблока, и 2 из них стоят на довольно горячих точках как то сандиега 2860Mhz и 7900GT (пока дефолт). И если экстримальным разгоном не увлекаться никакие блекайсы на 2 а то и 3 фана нафиг не нужны и уж тем более монстры в 70мм толщиной :D
RINDIG
У меня при опытах :) дистилят с добавление жижи от WW попал на материнку ASUS и видяху GeCube... Вытер насухо, утром все собрал, включил и все тип топ...
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
maratus ети тесты по поретям потока актуальнытолько для больших оборотов при оборотах около 1000 и меньше разницы нет!
а водянки помойму ставят как раз для тишины
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Ватер на видео, я бы взял от ProModza
не встанет он на две видюхи в Кроссфайере, я уже в теме той спрашивал :(
Насчет помпы - это я что-то сгоряча ляпнул, а сейчас посмотрел, понравилась :up:
Короче присмотрел комплект от ЭлитКула:
Ватерблок на процессор EliteCool MegaTriplex
Резервуар PM_R525
Помпа Hydor Seltz L30
Радиатор Asetek Black Ice Xtreme III
Ватерблок на видеокарту EliteCool Duplex 90 (два)
ПВХ шланг
Переходник Ice-L
Ватерблок на чипсет EliteCool Duplex 180
Вроде как должны встать...
А вообще, насчет чипсетного ватера я сейчас в ветке ЭлитКула спрошу
Voron писал(а):
Воду я поставил скорее из интереса потому как и с воздухом было тихо и прохладно
А я от автопечкиного радиатора отказался, чтобы не слышать шум вентиляторов (ну или воздуха), хотя они и работали от 5 вольт.
Вот в корпусе их не слышно. Ито через какое-то время шум усиливается - пыль на лопастях оседает, и, по закону подлости, неравномерно :)
RINDIG
А зачем, если не секрет?
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik а я и не ставил автопечкин радиатор.. оказалось что радиатор от WW чудесно тянет сандиегу 2860MHz +GF 7900GT...
Johnny The Over писал(а):
не встанет он на две видюхи в Кроссфайере, я уже в теме той спрашивал Sad
На две, не встанет, так поставь хотя бы на одну :) (нижнюю)
Заодно разрешишь наши споры, есть ли разница :)
А то :)
Johnny The Over Gektor может изготовить тонкие блоки высотой 12мм для видеокарт. Спроси у него.
cheh_a ксли руки прямые ничего не потечёт!
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
RINDIG я заливал дистиллят и 3 раза имел лужи на мамке и видющки от криворукости и лени и ничо все выжили. имхо КАЧЕСТВЕННЫЙ дистиллят - диэлектрик.
BigMax наверно, у RINDIG есть алюминиевые составляющие (как вариант, чугуневые :D) и медные. Поэтому водичка, даже дистиллят ему не желательны.
такая идея - забацать внешний контур водяного охлаждения: воздух, поступаюший внутрь системного корпуса, охлаждать при помощи радиатора. принцип и конструкция видны на схеме по ссылке.
вопрос по сути один:
1. есть ли смысл в этом?
если же он есть, то:
2. насколько эффективно это будет, т е насколько снизится температура воздуха?
3. как лучше разместить радиатор и кулер относительно корпуса: кулер внутри а радиатор снаружи или кулер снаружи а радиатор внутри? я думаю что лучше радитор внутрь, чтобы он свой холод там распространял.
http://keicy-raibek.narod.ru/index.html
слушаю предложения, критику, вопросы...
_derby и чо? ц меня ватер люминь, второй ватер медь, радиатор медь... всё нормально!
Немного не понятно,тоесть вы не хотите собирать водяное охлаждение как таковое,а вы просто хотите охладить поступающий в системник воздух? :) Если я правельно вас понял то
катигорично НЕТ
Или встречный вопрос,а что будет охлаждать воду в радиаторе,чтоб он смог охладить воздух? :)
keicy .RDX.
- Я , конечно, извиняюсь,
- но такое охлаждение внутренностей корпуса ПК
- предварительно охлажденным воздухом
- выпускается серийно и давно
- правда, на элементах Пельтье:
http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... er_227.htm
http://www.valeryko.com
keicy в обычной водянке самая низкая температура- это температура воздуха. Поэтому его охладить уже невозможно. Остаётся обратиться к эл. Пельтье или фреонке.
