Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 351 из 487<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Приветствую.
А если у кого либо опыт использования не специализированного биоцида от производителей СВО. Пользовался ранее Mayhems biocide extreme, а сейчас его не найдёшь нигде. Наверняка можно что-то из аналог аквариумного мира или аптеках использовать, но что-то кроме промышленных упаковок ничего не попадается. Есть у кого дельный совет по этому вопросу?
Ребят, а какая будет разница по температурам если в контуре дистиллят и спецжижа на пропиленгликоле (термагент например) при одинаковом потреблении железа, пусть будет 400 Вт например, хотя бы примерно?
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Фото: 53
besson018 писал(а):
хотя бы примерно?
Если примерно, то лучшая теплопроводность у дистиллята. Любая объёмная добавка ухудшает свойства.
То есть чем больше разбавишь дистиллят, тем хуже температуры. Так достаточно понятно?
То что ты написал мне итак известно. В количественной составляющей меня интересует
besson018 писал(а):
хотя бы примерно?
На карте, примерно, плюс 2-3 градуса.
Фото: 53
Любые цифры, какие тебе нравятся - мне вот +1 градус более душевно :lol:
Фото: 6
Купи антифриз и просто добавь воды)(дист-ной) !
Ещё можно заправить чистый дис-лят и добавить серебренную спиральку 300р(уже 400) на watercool.me стоит.
RTX 5060 отрулила)
Вроде если только нет меди.
Фото: 261
Не меди, а никеля. Серебро не слишком дружит с никелем.
Значит вообще не стоит кидать серебро, тк большая часть железок из никеля.
Фото: 13
Хотя бы пару страниц почитать слабо?
На предыдущей я писал о биоциде.
Раньше в Леруа была только зелёная, сейчас появилась желтая. К зелёной вопрос в контуре нет, жиже больше года.
Фото: 13
Спиралька от беременности будет работать, а вот как биоцид - ну я б не надеялся :).
Так, а купить то его где? Так то мне и Mayhems подошёл, купить в РФ его невозможно.
Фото: 13
имхо с водянкой без интернет покупок не обойтись, я всю систему собрал на таких покупках(highflow, www.performance-pcs.com, ...).
Что мешает купить Mayhems Biocide на ebay?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... PM+Biocide
На highflow пока не доступен:
https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... -15ml.html
Фото: 46
https://insocket.com/kontsentrirovannay ... cide-10ml/
Mayhems можно и у нас купить.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 34
Ещё лучше водоблок с серебрянным теплообменником в системе. Свои брал у производителя - в Москву за пару недель приезжают - у них полно таких блоков:
https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=7_11_12_3350
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
смысла ровно ноль
https://telegram.me/xyligano
Фото: 34
xyligano писал(а):
смысла ровно
серебро в системе - не окисляется до меди, как посеребрённые полоски.
Ну и минус 2-3 градуса относительно никелированной меди.
P.S. Это если дистилят. Если же деньги совсем девать некуда, есть вот такой теплоноситель-диэлектрик, вообще без конкурентов по физическим параметрам.
Каким боком появились посеребряные полоски неведома...
Нам бы непросто в теории, а ваши практические изыскания именно с Серебром...
Нам важны Эксплуатационные хар-ки в комплексе, а не просто физика...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
