Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 351 из 947<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
wsalex
Есть универсальные ВБ на VRM у Koolance...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 14
wsalex писал(а):
Вентиляторы 140 мм - Enermax Cluster в режиме pull
продувают норм и как по шуму на 1000 и 1500?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 5
В idle режиме работают на 650 неслышно, но на 1000 уже довольно ощутимо. Продувают вроде ничего на мой дилетантский взгляд. Их пока оставлю.
Тарахтящие DF Pressure 120мм однозначно заменю - хочу Noctua NF-F12 PWM. Кто ставил, как они по шуму/производительности?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ссылочку бы еще на нужные. Я посмотрел, там что-то не очень понятно что нужно для x299.
http://koolance.com/index.php?route=pro ... =29_148_66
Фото: 5
atlonn, спасибо. А этого достаточно или надо еще что-то докупить к нему?
Жесть, не открывать
$25 сам водоблок + почти $50 доставка.
wsalex
Взависимости от длины ряда/рядов питальника ЦП выбираем один из двух ВБ..:
1) http://koolance.com/mvr-40-motherboard-vreg-water-block
2) http://koolance.com/mvr-100-motherboard ... ater-block
И затем подбираем к нужному ВБ MVR Transfer Plate соответствие с требуемой длиной питальника --- на страничках сайта по выбранной приблуде уся информация есть в исчерпывающем виде..!
Ну а ежели жесть, то не покупайте - дуйте на питание ЦП... Не вопрос... ))
Фото: 5
atlonn писал(а):
дуйте на питание ЦП
Да наверное придется дуть - ну не гуманно это, уже к $100 подбирается все со всем.
К СТА баксам..? Всего..!? Да не смешите мою писю - она и так смешная... )) Мелочёвка это в такой затее как СВО-компьютера...
Фото: 5
atlonn
я думаю тогда уж лучше EK-шный фуллкавер купить.
Хозяин-Барин... Фул так фул...
Фото: 21
wsalex писал(а):
Менять на фуллкавер, который EK выпустил на след. день после того как я купил процессорный водоблок - не вариант, дороговато уже.
Водоблоки ЕК ликвидны на рынке, продать не проблема, а вот ощущения от ожидания желанной железки ни за какие деньги не купишь) Про Х299 предупреждали, der8auer выпустил видео, по-моему, еще до оф. релиза во время горячки Ryzen / Skylake-X. ИМХО пока интерес не угас, надо заказывать моноблок, заодно адаптеры и краник зацепишь.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 5
PWSteal, а радиатор тоже менять или оставить как есть? Хочется более одного мнения. :)
Фото: 53
Тогда профиль заполни, как у людей, с точным названием радиатора и всего остального. А то у тебя то
wsalex писал(а):
Радиатор 360 мм - Hardware Labs
то
wsalex писал(а):
Также наверное поменяю 380 мм радиатор
Если он у тебя такой резиновый и может сжиматься и расширяться, как надо, то зачем такое восхитительное чудо менять? Я бы тогда его до размеров моры растянул и безмерно радовался :lol: .
Фото: 5
CrownA, ну подумаешь очепятался. Профиль заполнил.
Negue писал(а):
Скажите, где я не прав и чего не понимаю.
CrownA писал(а):
...Везде и ничего. Прими к сведению...
Чего вы такой хамовитый, а? Изучая тут темы по сжо, неоднократно натыкался на ваши грубоватые ответы, не несущие никакой полезной информации.
Спасибо Arengeta с wsalex - просто взяли, и понятно объяснили.
Я просто новичок в этом. Не было у меня никогда никакого завалящего контура. Изучаю вот. Загорелся этой идеей.
И думал, что после прохода, например, водоблока видеокарты под нагрузкой вода греется сразу с 30-ти до 50-ти, например :) Да, так и думал. Можете посмеяться :)
Теперь знаю, что греется на один-два градуса. Спасибо вышеназванным товарищам.
Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
Фото: 21
конечно оставить, секций много не бывает. Можно корпус подпилить немного / поставить слим вентили / поставить их на выдув, потому что одна секция сейчас в пассиве - можно считать, что ее и нет.
Negue, дед CrownA - это неизбежное зло форума, так сказать. Он ругается-ругается, но иногда говорит дельные вещи. Здесь не все такие суровые.
Фото: 53
А чего ты такой обидчивый то? То, что я написал - чистая правда и простая констатация факта и хамства в моих словах нет ни грамма.
А вот как раз тот бред про температуры в контуре, что ты написал - это и есть то, что называется - "не несущие никакой полезной информации"
Так и изучай, грамотность в любом вопросе дело полезное. Только изучать надо не с конца темы, а сначала и ответы на все свои вопросы увидел бы не одну сотню раз, в том числе и мою сотню, несущую полезную информацию...
Тогда дополню и поправлю твои знания - разница в один градус, это в принципе еще хорошо (идеал 0.7 градуса). А вот 2 градуса - это уже плохо. Да, с этим жить можно и сейчас в детали вдаваться не буду, но об этом надо знать.
И когда говорят, что в контуре одинаковая температура - это в правильно работающем контуре с разницей температур до градуса.
Теплоемкость воды в 3000 раз больше воздуха, поэтому никакого "сразу" не будет. Да, она в конечном итоге разогреется (примерно в 3000 медленнее) и в зависимости от контура, это "сразу" будет от 10 минут (мой контур) до получаса.
Negue писал(а):
Можете посмеяться
Когда изучишь тему, будешь задавать нормальные вопросы и не будешь вываливать сюда свои детские обиды, тогда и общение с тобой будет более конструктивным, ты и сам должен это уже понять.
Фото: 14
это просто местный троль не обращайте внимания :lol:
Фото: 5
Если только наверх за корпус вынести как у CrownA :)
Слим-вентиль не влезет.
Да и так уже на выдуве (или я не понял?)
Так о чем и говорю: а место-то занимает, корпусный вентилятор не лезет, трубки из-за этого тоже не очень хорошо согнуты у фитингов. В общем, я склоняюсь к замене на 240mm. :(
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Начни со статей на ekwb.com, затем сходи в ихний конфигуратор. Тебе сразу много станет понятно.
Фото: 53
Это просто еще один обиженный? :lol: :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: GDV и гости: 3
