Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31553 • Страница 351 из 1578<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Продавец
Фото: 88
rurik
надежды на что? ) что он вдруг заработает также как некие общепризнанные модели, доказавшие эффективность?
если он к тому же стоит внутри корпуса то ты теряешь в среднем 5-7 гр
с радиком снаружи (хорошим) получишь разницу с воздухом (на предельной для него частоте) градусов эдак 12-15.
с посредственным радиком внутри системника можешь и вовсе её не уловить. разве что пределы по стабильной частоте и максимальной напруге отодвинутся.
rurik 2X120 это плохо, если хочешь разгона, бери что-то побольше
ап однако!
Mitjay P5LD2, rurik В данном случае плохо не то, что 2х120мм, а плохо что это ТТ, и ОЧЕНЬ плохо, что это АЛЮМИНИЙ!
Не брать этот радиатор ни в коем случае.
Citus, altus, fortus !
Всем привет! Скажите пожалуйста есть ли чертежи или точные размеры посадочных отверстий (4 вокруг чипа) для куллера на современные модели видеокарт???
Хочу делать водоблок (с водоблоком на процессор вроде разобрался, а вот с видеокартой пока никак - мало материала).
Заранее всем огромное спасибо!
NUS
Тут размеры
Хочу поделиться своим опытом доделки СВО.Взял в и-нет магазине ТТ BigWater 745 и понял,родной ватер на проц-ШЛАК!!!Из старого медного ребристого радиатора с полумертвой 3870х2 сделал свой водоблок, обточив ребра до высоты 4мм., проделав поперечные надрезы в ребрах через 4мм.,и накрыв все это двумя кусками плекса толщиной 8мм(один ессно с дырой для ребер радиатора)затянул болтами и...отыграл от родного змеевика ТТ около 8-10 гр.
Дык потом докупил водоблок на 4870х2 и после разгона видюхи(по ядрам V=1,335) 750@835 3600@3800 понял,что регуляторы фаз напряжения ядер греются до 110-120 гр!!!Эт с родными термо-прокладками Aquagratix...Короче недолго думая купил шоколадку,вынул фольгу алюминиевую,свернул ее в эдакий пресик толщиной приблизительно от 0,3 до 0,8 мм(на глаз определил умятость 2х-слойной термопрокладки на VT1195SF)После долгого мудохонья с закрутками раскрутками получил макс темпу в ФурМарке после 20 мин теста 1920х1200х8 1 Граф.Проц: темпа фазы 1,2 рег напряж = 75-80гр, темпа фазы 3 рег напряж =65гр, 2ГП: темпы рег фаз напряжений все 85-90гр...Ща в теме о 4870х2 пытаюсь определить где каждый регулятор находится.
ЗЫ.Ессно с низу и с верху капнул децл КПТ-8
i7 920 @ 4,1ГГц;GA-EX58-UD3R;6Гб(9-9-9-24)Tripl;BigWater 745;Sapphire 6950 @ 6970 920/1500
Vladimir_1976
можно фото этого всего?
Intel i5 2500k 3.3@4.5ГГц
Кто может подсказать альтернативу хладкенту, антикоррозийной жидкости идущей в комплекте!
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Подскажите, стоит ли брать силиконовые трубки? имеются диаметры 7х1.5, 8х1.5, 8х2, 10х2, 12х2, 15х2 какой будет лучше?
У меня десятка все хорошо работает, до этого была семерка тоже хорошо, но думаю чем больше тем лучше!
народ,скажите, проц профильный сейчас на 4080Мгц при 1.310 под нагрузкой,темпа под линксом после 20 проходов подскакивала до 74 макс .это нормально?
ватер проца: Swiftech Apogee GTZ
ватер NB : стоковый от Rampage Extreme.
помпа :Laing ddc 18w pump
резервуар:XSPC top
радиатор:TT 2x120 и радиатор от кондиционера БМВ ( :) ) дует на это все 3х120@1000
Всем привет, подскажите как подсчитать сколько радиатор рассеивает тепла?
Я тут собрался комп обновить с водянкой хочу попробовать собрать. Вся проблема у меня корпус будет (уже есть :) ) AeroCool M40, мамка стоит Asus MAXIMUS III GENE, проц будет из средней планки 1156. Пока заказал водоблок вот этот http://www.silentchill.ru/shop/445.html , помпа будет вот эта http://www.silentchill.ru/shop/166.html На что следует обратить внимания при сборке? Систему надо собрать как можно тише.
Зачем что то подсчитывать, я взял радиатор от печки АМ москвич латунный вынес его за пределы корпуса, к нему прикрутил на шурупы вентилятор поставил на тихие обороты и делов то ;)
Без радитора вся СВО очень грелась от видеокарты 4870 радеон особенно сама помпа. :weep:
Фигасе, водянку без радиатора использовать :slobber: . Смысл СВО в том что можно поставить радиатор бОльшего размера, но никак не омывание теплосъемника водой без ее охлаждения. Вода просто передает тепло на радиатор на расстоянии.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
С теоретической точки зрения шланг тоже рассеивает тепло, особенно если он длинный :dance: .
Имеется водоблок из Gigabyte 3D Galaxy
на нём уже трещит крышка по швам, так я его замучал. и крепление ни к чёрту.
нужно сделать новую крышку, я хотел спросить, как расположить штуцеры?
варианты: один в середине, один сбоку или оба по бокам?
второй вариант уже сейчас реализован, но хотелось бы узнать мнение знающих людей..
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Оба по бокам, и выпуск с верхнего а впуск с нижнего так большая вероятность что воздух не будет задерживаться в нем!
Murano ок, так и сделаю, спасибо.
Здравствуйте!
Почитал, разницы в эффективности между параллельным и последовательным соединением почти нет, но всеже почему-то склоняюсь к параллельному соединению; в связи с этим несколько вопросов:
1) Какая помпа лучше всего под этот контур (Laing D5/Laing DDC) или необходимая производительность помпы
2) Объем жидкости нужный для такой схемки (желательно не в мл, а в кол-вах отсеков (5,25") - так просто понятнее :))
3) Так получится, что вентиляторы будут вдувать воздух в радиатор снизу - хочется "услышать" все возможные комментарии по этому поводу; устанавливать вентиляторы сверху радиатора не хочется.
4) Может быть вообще сделать разветвление на 4 трубочки, и вода будет отдельно охлаждать каждый компонент, а на выходе собираться обратно в одну трубочку и в радиатор и т.д.
5) размер трубок собираюсь брать 13мм (3/8") - комментарии на счет того (если это важно), какой диаметр лучше (опятьже именно для данной системы).
Заранее благодарен)
Сама затея очень нехорошая.
1. У тебя в одном контуре цпу и видео, отделив от них маму и память ты скорее всго даже проиграешь.
2. Разделяя поток ты снижаешь циркуляцию - еще одна причина меньшей эффективности.
3. Для горизонтального расположения вентиляторы должны быть с гидродинамиками или шарикоподшипниками.
Одумайся :) .
Вариант - вставь в контур еще один радиатор между цп и видео.
Если твердо решил извращаться против разумного смысла и эффективности, то
1. ЦП и видео должны быть в разных контурах.
2. От помпы и после сборки делай шланги с максимальным сечением 1/2 из распространненого, после распределителя и перед сведением с меньшим.
