Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 352 из 486<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 34
atlonn писал(а):
Каким боком появились посеребряные полоски неведома
Кто-то в теме упоминал магазин Watercool и, собственно, серебряные спиральки (кстати, отличнейший магазин, давно, правда, не обращался).
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
atlonn писал(а):
Нам бы непросто в теории, а ваши практические изыскания именно с Серебром..
Дык это именно личностный опыт, и отнюдь не веры. Вот, правда, структура кристалл(i9-7940X)-ЖМ-серебро мне не понравилась - ЖМ ест серебро сильнее меди. Сейчас ЖМ в системе отсутствует.
А "серебряный блок" охлаждает бекплейт RTX 3090.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Опыт бы в цифрах , да при идентичных условиях, да сравнительные тесты --- от это было бы показательно...
Конечно в соответствующей ветке Конференции --- здесь это уже оффтоп...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Есть заметный профит, температура чипа, памяти?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Очень интересно. Почему же у PS5 применили серебро и ЖМ для охлаждения чипа?
Фото: 34
По теме - дистилят не цвёл ни разу.
Около -5 чип, более -15 бекплейт (по показаниям термодатчика) - до приемлемых температур - 45 градусов вместо 60+. Разгон упирается в потребление - 370 ватт.
Я не являюсь инженером SONY.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Интел уже продан давно. Как смогу - заменю ЕК-шный водоблок на новый Aquacomputer, со смещением пластины охладителя - версия под Ryzen3000/5000. Но за такое 250++ евро просят, да и нет их пока в продаже (просят подождать около 60 дней).
2-3 градуса такое стоят?
Фото: 232
alexey_shmat писал(а):
https://insocket.com/kontsentrirovannaya-prisadka-mayhems-biocide-10ml/
Mayhems можно и у нас купить.
А ты в этом магазине что то покупал уже? Я прост читал отзывы что они на деньги кидают людей.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
AVR
Я там до нового года оставлял заказ, ничего не оплачивал.
До сих пор "в обработке". По обращению даже не отвечают. Хотел концентрат innovatek купить.
Делаю вывод, что нихрена они там не продают.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 34
Читал такое же. Соответственно, опыта общения с ними тоже нет.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
В принципе, СВО для RTX 3090 (изначально с прогрессивным воздушным охлаждением) и 5950X организовывать тоже особого смысла не имеет (опускаем вопрос с шумом). Но мы же этим занимаемся, не правда ли?
Процедил обе бутылки альфакула через воронку с кофейным фильтром в 2л бутылку, предварительно промытую дистиллятом.
Всё равно там после взбалтывания какая-то мелкая хрень плавает. Может это конечно просто очень мелкие пузырики, хз, но пузыри побольше видно отчетливо как пузыри.
Сомневаюсь стоит ли заливать это варево на самом деле, немцы ясен хрен ничего не вышлют, хоть и говорят, что жидкость должна быть кристально-чистой. Онлайн-трейд последнее время у нас из за любой мелочи удавится и отказались забирать невскрытые бутылки мотивируя тем что это жидкость. Мне даже лень уже с этими твердолобыми бодаться, и так уже слишком много нервов потратил на ремонты и возвраты за зиму всякой прочей хрени. Плюнул на них и решил отфильтровать.
Думаю теперь может купить концентрат от ЕК и разбавить дистиллятом, но это еще дополнительные траты.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
А ведь говорил ранее чем фильтровать нужно...
Угу... Не нужно подобное в контур лить...
atlonn
Я помню, что говорил, но не нашел где это можно просто взять и купить и желательно с доставкой хотя бы в пункт выдачи в моём городе. И при этом без покупки сразу минимум десятка пачек.
К тому же вы конкретных производителей называли, с этим вообще беда.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Всё нормально у серебра с ЖМ. Есть таблица, что присутствовать при этом в контуре не должно, и при соблюдении этого никаких проблем быть не будет. И ЖМ+медь - тоже всё хорошо.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Вот поди разбери где там пузырики, а где мусор.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington
По фото я не могу понять где, что...
Я не знаю, но прогрессивное воздушное охлаждение всегда проигрывает СВО.
Фото: 34
Ненамного. Сейчас 45-48 максимум на чипе, 45 - на бекплейте. Было - 75/70 на Inno3D RTX3090 IChill X4.
Фото: 261
То есть скинуть 25-30 градусов, это немного? Ну тогда я не знаю, что по вашему значит много. :D
Фото: 46
AVR Я в этом магазине не покупал, просто выдало по поиску.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 232
Насколько я помню у них все по 100% предоплате
Может это и к лучшему)
В этом магазине такой обширный выбор что нигде такого нет в мире и ценик конский зачастую)) я просто эту тему затрагивают что бы люди не велись, нечего мошенников кормить.
Приветствую всех..
Данную тему последнее время не читал и наивно полагал (не обратил должного внимания на коммент в соседней теме) что приобрету самый беспроблемный носитель, а именно Koolance 702 бесцветный естественно. Заказать хотел у Koolance, но как выяснилось - доставка аш $180, да и она вроде как не работает для нас в отношении жижи. У дилера performance-pcs ее тоже нет. Всякие сервисы "в частном порядке купить в USA и отправить сюда", судя по форуму, посылают куда подальше.
Так что взять готового вместо 702й Clear чтоб не лазить годами в контур и забот не знать от всякой дряни, осадков и т.п.?
И еще момент: y performance-pcs есть в наличии 702я, но цветная - что по поводу нее? Краситель в осадок выпадет также?
«…The needs of the many outweigh the needs of the few…» ©
Последний раз редактировалось gREM_FreeDm 19.01.2021 4:10, всего редактировалось 1 раз.
