Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 352 из 947<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 14
CrownA писал(а):
еще один обиженный
что вы, былоб за что :dance:
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
wsalex писал(а):
В общем, я склоняюсь к замене на 240mm
толстый радик 2*120 вниз на выдув фитингами к фронту. вентилятор на обдув питальника. тесноват немного корпусок для воды :D
Фото: 53
wsalex писал(а):
Если только наверх за корпус вынести как у CrownA
Можно и не так. Я то по молодости :D думал там их два поставить, если вдруг одного не хватит. Если волнует эстетика происходящего, то можно ведь поставить горизонтально и накрыть каким нибудь грилем по размеру корпуса или еще как, на сколько позволяет владение слесарными навыками :D .
Фото: 5
Тоже склоняюсь к такому варианту. Спасибо за мнение.
Стесняюсь спросить, что такое питальник? ;) А то у меня сплошь дурные ассоциации какие-то. :)
Нифига себе, какая дура! Куда уж больше-то?
Собираю контур на таком комбо https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-pwm-incl-sl-pump в корпусе без окна. В процессе эксплуатации контура наверняка через какое-то время жидкость из бачка испарится. Можно ли как-то, не снимая крышки корпуса, контролировать уровень жижи в процессе эксплуатации? Может есть какие-то девайсы?
Фото: 53
Если все правильно сделано, то ты можешь до этого момента (когда все испарится) и не дожить...
Видеокамеру поставь внутри, чтобы на резервуар смотрела, а видео выведи на монитор - очень удобно и ничего снимать не надо.
Фото: 21
wsalex писал(а):
Да и так уже на выдуве (или я не понял?)
а, все, я просто думал, что это фото сборки вверх ногами, и что 360 мм рад наверху на самом деле) Вот его вентиляторы и разместить снаружи корпуса. А это оказывается компоновка такая, вверх ногами)
Смотрю сейчас, у СЕ 280 есть еще немного места у потолка, не получится его туда поднять? В верхней части будут порты, т.е. мертвых зон у вентиляторов не будет. Судя по видео, закрепить рад можно будет, пусть не на все винты, но это и не важно, главное чтоб держался. Вообще по ракурсу единственной фотки сборки сложно понять, сколько там пространства остается для третьего вентиля.
Также известна как зона питания / VRM, на фотке - область выше сокета, прикрыта дизайнерским радиатором. Обычно ей достаточно обдува от процессорного кулера, но в СВО на ЦП ставят водоблоки, и некоторым платам нужен в этом случае дополнительный вентилятор на обдув этой зоны. Для X299 это вроде как проблема (на старте была, как сейчас - не знаю). Моноблок на МП решает эту проблему, доп. вентиль уже не будет нужен.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 5
Попробую, но мне думается, что там дырки придется сверлить. Либо еще как-то колхозить, т.к. по отверстиям уже и так в крайнем верхнем положении.
Спасибо за идею.
Ну дальше-то понятно. ;)
Буду брать фуллкавер.
Не испарится если пробку не забудешь заткнуть. Контур должен быть герметичным. Кстати, тебе водоблок CPU б/у неделя не нужен? :)
wsalex писал(а):
Попробую, но мне думается, что там дырки придется сверлить..
лишь бы влез между корзиной и низом по длине. закрепить как пуш одним вентилем. на пулл остальные вентили.
Добрый день! Возник вопрос, в принципе , очевидный.
Хочу параллельно подключить Ватер проца и видяхи, так как не удобно разводить трубки(не эстетично). Насколько это жизненный вариант?
Вотер проца = моноблок EK x-99 monoblock (asus x99 series) + EK full cover на EVGA 1080 FTW2. Прошу камнями не кидать и разъяснить о возможных последствиях.
P.S. Помпа D5 Vario , по радам 3х120 36ММ толщиной + 2х140 60ММ толщиной.
Asus X99 Deluxe II/5820k/EK+Monsoon/Corsair Dominator DDR4(3200)/Samsung evo960 250gb/Phanteks Evolv TPG/Seasonic Titanium 750w/EVGA 1080 FTW2
ua6bdc
ВБ CPU & GPU в вашем случае обладают одинаковым ГДС..? Конечно нет... Значит какой-то из потребителей останется на сухом пайке т.с. ...
Вторую помпу родить и разделить контура по радиаторам, т.е. каждому контуру свой радиатор --- это как один из сценариев...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Благодарю за инфу, но увы, места для 2ого реза и помпы тупо нет... придется либо переходить на слим рад, либо искать хитрый двойной рез.
ua6bdc
Хитрый двойной бейрез от Koolance >>> http://koolance.com/rp-452x2-dual-5-25i ... 50-s-pumps
atlonn писал(а):
ua6bdc
Кайфовая штука, но у меня нет 5,25 отсеков, так как их место занял толстый кулгейт, наверное пожертвую эстетической стороной и на экстендерах разведу последовательно. Просто использовал редкие монсоновские Chain Gun , под них нет никаких жирных адаптеров, а классические битсы выглядят как игрушки. Но тут как говориться, ума нет...
Одобрямс - хороший сценарий, осталось реализовать корректно и качественно... Удачи конечно...
Фото: 21
При достаточном количестве секций радиаторов вполне жизнеспособный - ссылка
Фото: 47
1. При недостаточном расходе/сильной разности ГДС возможно неравномерное разделение потока, придется как-то выравнивать и следить (если один из ватеров забьется или завоздушится, например).
2. Нет особого практического смысла, т. к. подогрев воды от впереди стоящего нагревателя при достаточном расходе минимален (при расходе в 100л/ч каждые 100Вт нагревают воду на 0.86 градуса).
3. Суммарная длина трассы и количество соединений обычно больше, чем у простого последовательного соединения.
4. Разделение вб вместе с радиаторами на отдельные контуры (с отдельными помпами или с общей - не важно) приводит к неэффективности работы радов при неравномерной нагрузке контуров: один будет перегружен, второй - недогружен. При общем же контуре все рады работают на всю тепловую нагрузку.
Подскажите, кто-нибудь. Заказал себе (kraken) G12 для GP102, на схемы памяти у неё дует один вентилятор, этого достаточно самого по себе или нужно клеить на термоклей пачку мини-радиаторов на каждую микросхему? И стоит ли сменить стоковый вентилятор?
Фото: 5
Shee писал(а):
Подскажите, кто-нибудь. Заказал себе ((kraken)) G12 для GP102, на схемы памяти у неё дует один вентилятор, этого достаточно самого по себе или нужно клеить на термоклей пачку мини-радиаторов на каждую микросхему? И стоит ли сменить стоковый вентилятор?
не легче и дешевле фулл купить и не парится ?
Это если уже есть водянка, я пока не хочу заморачиваться целиком. Мб дозрею потом.
