Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 352 из 389<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 389  >
Фото: 17
ego0550 писал(а):
очень мягкие Laird HD9000 2мм на vrm и 1.5 на память
Благодарю, будем мерять тогда по факту сборки ну и посмотрим что там за трэшняк положили в комплект :crazy:
Rtx 4080 +жижа
ego0550 писал(а):
Полагаю, что там такие же синие текучие терморезинки, как были и на 30 серии?
На 40 серию белые.
Фото: 17
ego0550 писал(а):
Скорее всего тут также - либо взять очень мягкие Laird HD9000 2мм на vrm и 1.5 на память, или тюбик жидких Laird.
Пришел вдб на Вулкана, прокладки белые, но толщина 0,8мм, а в мануале типа пишут 1,5мм ставить надо. Че их бутербродом друг на друга ложить :lol: :lol: :lol:
Rtx 4080 +жижа
Инструкции у китайцев просто для красоты. Примерь, может там на самом деле 0,75 и нужны.
Если эти белые такие же мягкие и сопливые как были синие - лучше сразу выбросить. Через полгода-год они всю карту зальют силиконом.
Фото: 17
Да прокладки мягкие, поставил пока родные 0.8. В целом на вид вроде неплохие, прижим норм. Потекет силикон, поменяю через годик.
Rtx 4080 +жижа
Как собралось, какие температуры получились?
Фото: 17
Собралось все просто, там vrm да чипы памяти, 8 болтов.
Темпы ну упали градусов на 5 по сравнению с стоковым охладом, чип холодный и так сам по себе. У меня радик всего один 480 60ка на проц и GPU. Чисто так для тишины больше и эстетики поставил вдб.
А так чип при 1.1v как и у всех 3015 тащит, может и больше.
Сам вдб вроде как норм сделан, прокачало махом на 4 скорости помпы, пузыри как ошпаренные все вылетели. :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Какая дельта в среднем между температурой чипа и хост пот получилась?
Фото: 17
Вечером посмотрю, не совсем понятно только с какого узла этот "Хост пот" темпу берет. Он выше чипа и памяти почему-то.
Rtx 4080 +жижа
Разноплановые мнения на этот счет.
Внутри чипа куча датчиков, хост пот отображает температуру самого горячего датчика из всех.
Соответственно, чем меньше дельта между температурой чипа и хост потом, тем лучше установлено СО.
Последний раз редактировалось nag77 02.05.2024 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
ппц полезть в обслугу и хот спот не проверить - жесть
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
nag77 писал(а):
хост пот
Хозяйский горшок получается)
u9 285k p56/e51 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@9000cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
ХотСпот)
Фото: 17
nag77 писал(а):
ХотСпот)
11 гр в нагрузке
Rtx 4080 +жижа
Reveal809 писал(а):
11 гр в нагрузке
Более, чем хорошо. Ватер хорошо лег.
И что в итоге с температурой памяти? На 40 серии память сама по себе холоднее, чем на 30, так что может и китайская резина сойдет.
Фото: 17
Карта холодная и чипы памяти тоже, я забил -выше 60 ни то ни другое не поднимается. Жалко стало прокладки хорошие ставить, хотя есть они у меня :lol: Да и вроде как стоковые эти нормального качества, в меру мягкие, прижим норм.
Rtx 4080 +жижа
Фото: 14
Подскажите этот водоблок
https://sl.aliexpress.ru/p?key=1iu7s7f подойдёт для Gigabyte RTX 4070 TI Super Windforce OC 16GB.
Фото: 7
grml ну визуально да. PCB такая же.
gaming - https://www.techpowerup.com/review/giga ... /front.jpg
windforce - https://www.eteknix.com/wp-content/uplo ... iew-16.jpg
У второй чуть меньше конденсаторов круглых и для подключения вертушек/подсветки используются разные разъемы. Но они не должны мешать установке водоблока - т.к. разъемы не будут использоваться.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 14
tonygks писал(а):
визуально да
Спасибо, если не затруднит подскажите где Вы фото платы Windforce взяли, я так и не смог найти, только от Gaming os находил.
