Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25473 • Страница 353 из 1274 • <  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 1274  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 42
tr276 писал(а):
это ,что ж собрать можно за 15тр с али?
хорошую воду,в плане чтобы охлаждала хорошо ,красота на третьем плане
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
FunkYA! писал(а):
На Х63 нет управления вентиляторами, как на Х62. Придётся заводить на мать или на контроллер отдельный. Зато есть канал управления LED подсветками.
А больше ничего и не надо :lol: Извините...
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 42
homa177 писал(а):
Это только во влажных фантазиях.В реальности выйгрыш пару градусов ,
а если в контуре еще и карта(200+ ватт) то +- то же самое а то и горячее 360-той.
у меня вода в контуре под нагрузкой 31*С ,можно ещё две видюхи вешать
а дело в радиаторе
ASUS PRIME X470-PRO
Влажные фантазии, я проводил опыты, после какого-то момента добавление 50W в контур начало приносить +5 градусов воды, еще 50W - еще +5 воды, а видяха - это совсем не 50W...
Фото: 42
е мое... на х73 тоже нет управления вертушками? Я чет не совсем понял, как так то? Блин, заказал с гермашки х73 (посылка уже идет), я думал разница с 72-ой только в поворотной помпе...
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 4
Да, к сожалению убрали контроллер. Я знал об этом, но у меня корпус с контроллером шёл, поэтому не парился.
Фото: 42
ну у меня тоже в корпусе есть контроллер, вернее, хаб для вертушек, на 10 вентиляторов. Только он управляется переключателем всего в 3 положениях. А это не дело. Сейчас у меня водянка 110GT от корсара, очень удобно управлять вертушками софтверно, в программе от корсар.. Не понимаю, какого хрена NZXT взяли и урезали функционал своей топовой водянки. Это ж типа улучшенная версия, блин..
Ну хоть в мамеринке, которую буду ставить, должно хватить коннекторов для вертушек.
И, как сердцем чуял, закупил 3 вертушки для корпуса от арктик кулинг со "сквозным" подключением вертушек, где аж 4 вентилятора можно подключить к одному разъему на плате и управлять ими синхронно.
Фото: 4
Ну, она как бы не совсем топовая. Топ это Z-серия и там кстати всё это есть. Она правда стоит почти на сто баксов дороже, зато там ещё экранчик )))
На самом деле у того же всеми любимого Альфакула тоже нет встроенного контроллера, там всё через мать происходит.
Фото: 42
односекционная СВО спокойно справляется с такими видюхами как 290х ,390х в разгоне
а мощность там доходит до 300вт в месте с тепловыделением а температура в нагрузке 60*С
радиатор то в системе EKWB EK-CoolStream RAD XTX 480 Radiator
так что хватит
ASUS PRIME X470-PRO
Одна секция 120мм рассеивает 200вт, но при этом температура воды 50 градусов и вентилятор хорошо так шумит и это вентилятор не запихнут в корпус... Я очень сомневаюсь что долго и под нагрузкой у gpu будет 60 градусов.
в NZXT H700i есть контроллер не подскажешь?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а кто то конфик вылкадовал такойц сборки?
Фото: 42
напомни ,какой конфиг ?
ASUS PRIME X470-PRO
хорошую воду,
CPU amd 3700x
Фото: 4
Да, конечно. Я на него и завёл. У меня NZXT H710i, но контроллеры одинаковые в плане управления вентиляторами.
Фото: 42
tr276 писал(а):
CPU amd 3700x
так тебе водаблок , помпа,радиатор нужны?
чтобы охлаждать ,без проблем если надо ссылок с али накидаю на чём у меня работает
вот можно выбрать радиатор
https://www.avito.ru/rossiya/tovary_dly ... %D1%80+480
водаблок первый
https://aliexpress.ru/item/32823429252. ... 33edIQN8j0
насос помпа
https://aliexpress.ru/item/32858798673. ... 33edoMy8ht
https://aliexpress.ru/item/32855594402. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/33039625524. ... web201603_
если мало то этот
https://aliexpress.ru/item/32859103568. ... 33edoMy8ht
и заказывай сразу два на всякий случай
а шланги в магазине ОБИ и про всякие фитинги штуцера не забудь
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 07.03.2020 2:53, всего редактировалось 2 раз(а).
а зачем два сразу?
Это вообще все сразу не потечет? Насколько надежно ,да скинь в ЛС что у тебя
Фото: 42
tr276 писал(а):
а зачем два сразу?
ну на всякий случай ,тут у меня насос встал ни с того ни с сего
разобрал (подключённый к питанию) ,крыльчатку по крутил ,крутится свободно ,но сама не вращается
вынул посмотрел всё нормально ,обратно поставил ,крутанул и всё заработало и работает
что за глюк был не знаю ,запитан с общих 12 вольт
нет ,работает же сейчас
ASUS PRIME X470-PRO
А мне совсем недавно отвечал в разделе помп, что эта помпа всех переживет. :D
Фото: 12
А я то дурак думал зачем я себе D5 Vario Motor взял ,можно же было за 10 баксов помпу заказать. :lol:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 42
а типа помпы за 5тыс не встают ,работают идеально ,они же не из Китая и электроника там из Японии :D
ну она же работает и дальше
это просто глюк был
ASUS PRIME X470-PRO
