Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
hsh4 На самой первой фото из экстримсистемского топика Fuzion v2 стоИт на бэкплейте от Swiftech GTZ, а сверху прижимается рамкой для Enzotech. По мне так полная порнография. А на фото из поста который ниже прекрасно видно что Fuzion v2 с универсальным креплением под разные сокеты попросту не влезает в эту Энзотековскую рамку/переходник.
У меня есть это крепление для водоблоков Энзо и я примерял к нему второй Фьюжен, нормально его туда никак не поставить.
Так что напрасно вы людей агитируете это крепление покупать. По крайней мере тех у кого v2. Имхо.
млин, чо вы паритесь с креплением на Fusion? вроде во всех америкоских магазах уже в пару недель в наличии
Если не доехало, то я пилил крепеж от gtZ - пришлось расширить внутренности рамки на ~2mm, затем снять часть рамки, загибающуюся к низу - она не давала лечь ВБ на ЦПУ. Под болты пришлось сделать потаи в рамке - тож выпирали, не давая леч ВБ
пока нет, ибо жду со дня на день свой новый XSPC RX360 (мой swiftech mcr360 уже ни на что не способен даже с UltraKaze 3k) и ватера на мосфеты - весомый повод растребушить существующий сетап
Далее будут варианты:
1. Тестировать один ватер в системе - так мне бут намного проще поворачивать ВБ
2. Тестировать с полным сетапом - еще 3 ВБ водоблока
3. Тестировать с Laing 3.2 (swiftech 355) + XSPC Res Top
4. Тестировать с Laing D5 (swiftech 655)
Голосуем за варианты #77
_________________ Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 07.03.2009 15:25, всего редактировалось 1 раз.
ну мне покрутить ватер не лень, хуже не будет. может все таки чего выкручу - мне моя нынешняя разница по ядрам до 10 градусов совсем не по душе #77
Если не поможет - пойду в ближайший гастроном за LT #77
Вопрос как владельцу этих помп, какая из них тише?
тише D5, если регулятор выкрутить на 3 скорость - разница по температурам будет в пределах 3-4 градусов, но система заметно тише. На максимальных скоростях помпы гудят примерно одинаково
hsh4 писал(а):
а че нЕ за koolance 350 ?
Мне крепеж с всякими прибамбасами аля залман совсем не по душе - затворная рамка сокета прикрывается. У LT крепеж без всяких ненужных наворотов - по мне то что нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Сорри за оффтоп Собрал водичку Экспресс-тест Linx (было интересно, сколько же я отыграл по температуре после Zalman 9700LED 1700rpm)
75 градусов, на залмане в таких условиях было 90 (правда дома жара щас...)
В общем, не маловато ли я отыграл с водичкой то? )
Проц Е8500 Е0 1,400в 518х8,5 = 4400мгц
D-tek Fuzion v2, жидкий металл
Laing DDC 1Т (Swiftech MCP350) + plexi top + бокс для помпы виброизоляционный, помпа на 12в.
Swiftech MCR320 продувается 3х120мм Aerocool Turbine 950rpm (дуют так себе, зато тихие)
Watercool Heatkiller SNB-14a на северном мосту (остальные элементы платы на радиаторах)
Бак XSPC 5,25 bay reservoir black
Жижа - дистиллят + 1/5 антифриза
Фотки системы позже
Kerosin Ну планировать сложно было, вода у меня впервые Но градусов 20-25 от отстойного залмана отыграть надеялся Пузырей в системе вроде не осталось - и системник качал туда-сюда, и почти час просто помпа работала на обесточенной системе и пузыри собирались в бачке (системник положил на бок, бачок вынул и положил выше контура, помпу запитал от 12в блока питания типа ноутбучного небольшого с молекс-разъемом - удобная вещь при заправке и прокачке системы кстати)
Factotum Для начала надо термодатчик для воды прикупить А вообще не думаю что вентили сильно сбросить температуру позволят. Шланги на ощупь прохладные, поток визуально вполне хороший. Возможно плохо прижался ватер... проверю позже, хотя вроде нормально должен был встать (сначала поставил ватер на термопасту, проверил прижим. Прижим близкий к идеальному, отпечаток ровный. Потом очистил поверхности, нанес ЖМ на проц и поставил ватер снова. Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд Несколько фоток в теме про корпус. Короче в синих тонах оформил, жижа синеватая, бачок с синей подсветкой, вентили синие
Kerosin Про помпу обоснуй Что с ней не так?
Это обычный 10ваттный лаинг. Не вижу смысла в 18ваттном, по крайней мере сейчас. А если увижу, перепаяю помпу в 18ваттную ))
Визуально поток очень хороший идет. Даже не знаю, зачем нужен более сильный поток...
