Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9729 • Страница 353 из 487 • <  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
gREM_FreeDm писал(а):
И еще момент: y performance-pcs есть в наличии 702я, но цветная - что по поводу нее? Краситель в осадок выпадет также?
ЖиЖи Koolance цветные безпроблемны и стабильны...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
Так что взять готового вместо 702й Clear чтоб не лазить годами в контур и забот не знать от всякой дряни, осадков и т.п.?
У меня EK CryoFuel Clear Premix уже почти 2 года крутится - отложений не обнаружено никаких) Но это на ПЭТ-трубках, как со шлангами поведет себя не могу сказать)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Статус: В сети
ааа, перестань это делать в отношении это жидкости. хватит через "з" печатать :gamer3:
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
У дилера performance-pcs ее тоже нет. Всякие сервисы "в частном порядке купить в USA и отправить сюда"
Уже писал вроде -спрашивайте у Дениса aka Gre4ka - [ALL|Москва] Заказы из США, Европы и др. стран | eBay, Amazon | набор в очередной сборный заказ | @-магазин СВО и моддинга - www.watercool.me [+].
Привозит с перфоманса без проблем. Цены демократичные.
П.С. 702 поэтому не многие себе льют -ибо доставка стоит дороже самой жижи. Но оно этого стоит.
Статус: В сети
Valent80 так он такой фэйлфорвардер как и остальные, которые отказались везти её.
https://www.crimea-store.ru/product/1638 берите, нормальная замена.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 619
Leonator
по фото этикеток, какой-то "левый" розлив, имхо.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: В сети
aggression антифриз обычный.
Фото: 619
Frost
речь об этикетке, которая говоит об "Термагент ЭКО -30", которая не соответствует оригиналу, следователь...
aggression Фотка старая, у меня такая этикетка была в 2015/16 году. Сейчас да, другая.
Другие отказались,а он привез -почуствуйте разницу )
На koolance 702 среди водяных довольно большой спрос. Я бы подписался на 5 литров, хотя и доволен своим XSPC пропиленгликолем.
Может кто возьмёт на себя логистику до Москвы, не безвозмездно конечно, на 10-15 баклажек по 5 литров?
Насколько может колбасить показания tds метра от добавления всяких присадок? Если по паспорту в альфакуле в основном вода с мизерным содержанием биоцида, ну уф компонент еще. Я туда ради интереса опустил tds метр сяоми и получил значения больше 500 ppm. Водопроводная Вода после угольного фильтра 140, дистиллированная покупная из канистры - 5 (по госту можно до 5 вроде), вода из установки деионизации - 0.
Прибор конечно не поверен, наверняка не абсолютно точен, но показать где больше и меньше в состоянии.
Скорее всего буду в деионизированную добавлять концентрат от ЕК. Альфакул если не в унитаз солью, то как минимум отложу.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 53
Ни на сколько. Всё у тебя правильно показывает.
Это ты прочёл где то? Никогда не верь этим цифрам. Реально всё по другому.
CrownA
Я не прочел, а измерил. Из имеющейся в доступности воды - деионизированная самая чистая, ну по ppm по крайней мере.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Рано записал Alphacool Eiswasser Crystal Blue premixed в нормальные.
Если с тем что Alphacool c красителями всё очень сильно окрашивает, и с этим ещё можно мирится. то последствия от её использования могут приносит мало приятного.
Я ей пользовался и особо проблем не заметил. слил, промыл контур всё ок, проверял. потом вот решил залить в тестовый радиатор и закрутить заглушками, думаю пусть полежит на батареи неделю. одной заглушки лишней не было. закрутил датчик температуры.
Сегодня решил посмотреть всё ли ок, и офигел. вот какого это случилось, я в недоумении. такие моменты можно списывать на лимонку, но данный радиатор не промывался лимонкой никогда и в него впервые залита была жижа вместо дистиллята.
Фото: 14
этоже барров термодатчик так?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit Да, TCWD-V1
Фото: 14
у меня они аналогично покрылись, с жижой из оверхарда
Я бы сказал не покрылись, а облезли. никель облез.
Вообще очень странно. у меня такие стоят в основном контуре. только сегодня смотрел. всё ок c ними. но я долго жижу не держал, обычно дистиллят залит.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 16
