Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19271 • Страница 353 из 964<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 964  >
Добрый день, выбираю максимально тихую помпу, так чтобы не выделялась на фоне тайфунов на 1000-1100 оборотах.
Что лучше взять, ddc1t под реобас или d5 vario на 2 скорости?
Что тише и эффективнее под конфиг:
радиаторы 2х120 толщиной 6см
i5-3570k 4ГГц
7950 1150/1575
Вообще хватит этих помп и радиаторов в таком режиме? Или смотреть с торону d5 pwm, которая без нагрузки тоже не должна быть громкой?
Добавлено спустя 39 минут 15 секунд:
Сам склоняюсь к ddc1t c X-top res 100 и вот такой реобас http://www.overhard.ru/catalog/82/Koolance-TMS-205-Software-Thermal-Interface-Controller/, как раз и все вентиляторы на него посажу, в нагрузке можно чуть повысить обороты и помпы и кулеров, но только чуть-чуть.
Мучает вопрос: стоит ли такое городить, или D5 на 2 скорости справится?
tentoo
Они обе тихие на половине оборотов и более чем достаточные для двух водоблоков и 2х блочного радиатора. Если места достаточно, то, пожалуй, D5. Если хочется чуть дешевле и компактнее, то DDC-1T.
D5 бесшумна и на 3ей скорости, там плавная регулировка, 2я, 3я и тд скорости - условны.
D5 и на 5й скорости не такая уж и громкая.
При повышении нагрузки скорость помпы увеличивать не нужно. Скорость потока настраивается один раз.
Про остальное в другие темы. Начните с того, что самостоятельно посчитайте, сколько ватт надо отводить. Полученные ватты делим на 100, получаем необходимое количество блоков радиатора.
2х блочных радиаторов будет тоже два, неправильно написал, потребление системы в пике до 320 ватт (по залмановскому реобасу), так что 4 секций в общей сложности должно хватить.
Спасибо, успокоили, тогда возьму D5 vario, всё таки меньше узлов, значит меньше деталей которые могут выйти из строя.
Посмотрим насколько эта помпа тихая.
tentoo
Поверьте,крайне тихая помпа на любой скорости рабочего колеса,конечно при условии виброразвязки от корпуса СБ... + надёжная,конечно при корректном пользовании... Возьмите,не пожалеете...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 17
Всем доброго времени суток.
Имеется следующий контур - Водоблок CPU (Alphacool NexXxos XP) -> Радиатор 1 (Aqua Computer airplex XT 120) -> Водоблок GPU-1 и GPU-2 последовательно (EK-FC7970 Lightning) -> Радиатор 2 (Magicool 240 Ultra) - потокомер (Aqua Computer Flow sensor) -> Радиатор (XSPC EX240) + в паралеле водоблок на Aquaero 5.
Все это временно прокачивает помпа XSPC - X2O 750 Dual Bayres/Pump (Black) V4 - 70 L/h. Так вот, что мне даст замена помпы на D5 (например)? На много ли увеличиться поток и упадет ли средняя температура контура в нагрузке? И если в контур добавить еще один радиатор 1*120?
Прошу совета.
Фото: 41
Какую помпу лучше взять?
DDC-1T, DDC-1Plus или все таки D5 серию.
Что потише работает и чтобы нормально прокачивала, любую можно к реобасу подцепить для регулировки скорости?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 Д5Варио, она с регулятором на попе, и самая тихая.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 41
mironov22
Так я хотел через реобас регулировать, зачем в корпус лазить каждый раз, если нет нагрузки, то нафиг помпу на максимуме гонять, какой нить Ламптон возьму в 5.25" и все, сижу я в инете полдня/ночи скажем - нафига мне максимальная скорость помпы - реобасом убавлю и все, не корпус же постоянно открывать.
"Team Russia"
Himik_15
Чтобы регулировать эту помпу нужен мощьный реобас..!
Ну а ежели помпа уже с регулятором на попке,зачем реобас..? При том,что постоянно не нужно менять скорость работы помпы - выставили на оптимальные обороты по шум\производительность и забыли\забили на регулеровку оборотов помпы - профита от этого с гулькин нос,т.е. в районе погрешности...
Я конечно не отговариваю от внешнего управления помпой - деньги\хотелки Ваши... Хотя да,подрюкать контур в тестах удобное конечно наружнее управление вааще всей СВО...
Фото: 41
atlonn
Ну вот и я думаю заменить свой профильный реобас, он только 7Вт на канал на Ламптон какой нить с 30Вт - да и они там покрасивее, особенно FC5 понарвился, с экранчиком и термодатчиками - его все равно брать чтобы к нему подключить термодатчик с радика с его доп выхода - смотерть на его экране температуру воды в контуре - ну и вентили к нему тоже с СВО - красивый однако, поэтому и спросил какая лучше из тех что я привел в итоге, чтоб уж взять с запасом сразу.
"Team Russia"
Himik_15 Какой смысл регулировать помпу? Она или шумит, или нет. Послушал на разных скоростях, поставил.
Между 1 и 5 скорость - разница 4-5 градусов по температуре. Но 1 скорость - бесшумно, 5 - шумно. Регулировать помпы от температуры - самый большой бред. Вот вентели ( те же тайфуны ) между 600об и 1850 разница порядка 15-20 градусов - играйтесь на здоровье с этим.
Фото: 6
Это смотря как помпу закрепить, у меня и на 5-й скорости D5 в закрытом корпусе не слышно, высокочастотный шум можно расслышать только практически вплотную. А вот на 4-й скорости помпу слышно, так что зависимость тут не линейная, да и от конкретного экземпляра шум зависит.
Фото: 41
mironov22
да все равно Ламптон уже загорелся - он и температуру в контуре мне покажет - термодатик к нему подключу и помпу к нему и вентили - его на все хватит с 30Вт на канал - мой профильный всего 7Вт на канал, так что пусть будет - всегда помпу можно отсоеденить от реобаса - зато путсь будет возможность выбора!
Буду ночью сидеть в инете - все на 5в и помпу и вентили и пофиг на температуру - в простое там и воздух у меня справляется - вода тем более справится.
"Team Russia"
а где можно купить этот Laing D5 Vario , можно ссылку, и фотку, а то под названием Vario много насосов,не как разобраться не могу
Фото: 3
Box118: Где и все остальные сво компоненты. Самые известные шопы: performance-pcs.com / frozencpu.com. Laing D5 Vario так же фигурирует под названиями koolance pmp-450, swiftech mcp-655, alphacool vpp-655 (имеется в разных комплектациях), aquacomputer d5 pump, xspc d5 vario.
Фото: 104
Вопрос про помпу из фака:
2. EK-DCP 4.0 (а так же ее аналоги JingWay DP- 1200 и т.д.) - адаптированная специально под СВО. По мнению и опыту камрадов, вполне достойный вариант, но почему то получивший очень ограниченное распространение. Основные данные: пятискоростной вариатор, рабочее напряжение 8-12V, расход 800л/ч, давление 4м.
1. Что значит "пятискоростной вариатор", каким образом можно регулировать скорость? Переключателей на ней никаких не нашел, в мануале про скорость вообще ничего нет.
2. И еще можно ли/безопасно ли подключить к CPU Fan, по мануалу это один из типов подключения, правда боязно 3А на разъем сажать. Или как лучше/безопаснее подлючить эту помпу, реобаса пока нет, но контролить работу контура бы хотелось - питание с БП, а тахометр к разъему CPU Fan, норм так?
Гнал, гоню и буду гнать
Продавец
Фото: 88
Himik_15
не регулируется D5 Vario (со своим переключателем) реобасом
hroost
откуда там 3A то?
Power Consumption: 18W +/-10%
Load current: 1.8A +/-10%
если материнка допускает нагрузку до 2A на cpu_fan - то проблем не должно быть
обычно этот момент указывают в мануале. R!!!E держит например без проблем.
переключателя никакого у этой помпы нет
чей то бред из описания/сообщения
Фото: 41
Gre4ka
А какие тогда помпы будут регулироваться реобасом, нехочу в корпус лазить постоянно и крутить на самой помпе что то - http://www.watercool.me/shop/index.php? ... =1&sort=5a
"Team Russia"
Продавец
Фото: 88
Himik_15
все DDCшки
D5 Strong (в пределах 9-12в - будет соот. ~3-4,5 скорости D5 Vario)
и возможно (это не проверялось) - D5 с PWM от Swiftech
также не проверялась D5 с aquabus от aqua computer
всё зависит от реализации эл. части в этих помпах
Фото: 41
Gre4ka
Тогда что то не совсем понимаю как будет вот такая управляться реобасом, там в 4-пине на фото видно только 2 провода - зеленый и синий, а в DDC только синий, остальное питалово с молекса - разве этого достаточно для управления с реобаса? вроде как все 3 кабеля надо.
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... ucts_id=24
http://www.watercool.me/shop/index.php? ... cts_id=175
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh и гости: 9
