Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
aggression Вооо... Усё работает --- отлично... С работающими карлсонами на балконе не увлекайся --- точка росы опасная штуковина ежели проворонишь... В общем прими мои Поздравления и долго на просто водице не сиди - меняй на заказанное... Конечно сейчас контроль-контроль и ещё раз контроль --- дел для тебя новое и крайне профитное..!!!!!!!!!!!!!!!! Поздравляю..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aggression писал(а):
Подключил вертушки, которых не слышно и не видно
Летом на полную прочустуешь всю прелесть подобного решения...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
atlonn Спасибо! Чуть не переглядел... дистиллят начал замерзать ... точки росы не было, сужу по сухим салфеткам... чз недельку получу ЭКО -30, добавлю датчик температуры на лоджии и подключи вертушки (которые пока было лень протягивать со шлангами) и все встанет на свои места... тишина... тишина... PS: при тестах, если только, включать вертушки на минимум, чтоб слегка обдувало и температура не уходила в 0С...
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Подскажите пожалуйста, какой радиатор будет эффективнее - Мора3 420 Про, Фобйа Супернова 1260, или раритетный Монста от Фезер Лимитед ? Просто в разных тестах разные победители. Я в курсе что самый лучший это Гигант 3360 или чиллер, но там и цены под тысячу долларов.
Всем привет, смотрю эти тесты и немогу разобратся, скажите пожалуйста, какая разница в температурах будет между радиаторами на абстрактном тестовом стенде, который выделяет условные 300ватт тепла, с одинаковыми вентиляторами на одинаковых оборотах например между 1 позицией и 10й. будет ли она вообще? https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/r ... nd-2015/5/ #77
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Будет такая же, как и на твоём абстрактном компе (в идеальном случае). А дальше рулит кривизна твоих рук . Из любой конфетки всегда можно г-но сделать.
CrownA хоть2-3 градуса будет разницы, или к чему эти все тесты? комп не абстрактный 9600к+1080ти имеются вот думаю стоит переплаты HWlabs или в 3 раза дешевле magiccool хватит
Для приблизительной прикидки.
dark-seer писал(а):
стоит переплаты
По хорошему, на твой вопрос нельзя однозначно ответить. Выбор радиатора в основном зависит не от цены, а от его размеров, количества рёбер, расположения присоединительных фитингов и так далее. И прежде, чем платить за что то, желательно в этом разобраться. Ну и ты абсолютно точно должен понимать, что ты хочешь и почему. Вот как по мне, так все радиаторы сто двадцатки - отстой. А заколачивать их в закрытом ящике вместе с электроникой - это идиотизм. Не буду сейчас вдаваться в детали, просто ты должен определиться не с ценой, а с типом, размером и другими параметрами радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
dark-seer если в идеальных условиях, то разница между 1 и 10 местом в 6%. При 300вт тепла вода будет прогреваться на 15.5 и 16.4 градусов соответственно. Т.е. разница меньше 1 градуса. Это при условиях указанных выше - 750 оборотов, 220 литров в час. Ну и доверять на 100% результатам таблицы не стоит.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Сейчас этот форум просматривают: qwe7410 и гости: 8
