Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2016 Откуда: Брянск Фото: 14
Пришел водоблок, с виду норм, но основание по прилиганию стоек не в плоскости примерно на 0,2мм. Не получилось сюда добавить фото, вот ссылка на диск https://disk.yandex.ru/d/9z8Se4h4YTtDpg
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Смысл фотать не на видеокарте? Может, там крепеж тоже не в уровне. Основание медное можно так проверять только. Приложите к видеокарте и посмотрите. Скорее всего, будет норм. У АС с качеством нормально.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
HREN писал(а):
не на видеокарте
Дойдет часть фитингов буду ставить, но все эти стойки опираются на текстолит. До этого была 2060s на водоблоке Barrow, так там таже проблемма была, стачивал наждачной бумагой p320 на стекле.
У АС с качеством все очень печально, недавно собирал две 4090 гиги на коре от альфы. Такого кривого трэша я не встречал даже у китайцев. Причем кривизна у водоблоков разная.
И что мне особо не понятно у АС - зачем они везде пихают эти свои убогие потаенные заглушки с узким 7 мм проходом, что на ВК, что на резервуарах, что на радиаторах?
Не знаю, может с Али так плохо. В Европе я не вижу особых проблем с АС - он не супер премиальный, конечно, но выше по качеству чем Бикски, например.
Причем тут Али? Из Германии привезли два водоблока. Внешне core серия выглядит интереснее чем букски, но вот начинаешь собирать - и понимаешь, что качество просто дно донное, особенно за ту двойную цену, что они просят. Два абсолютно одинаковых водоблока одной модели. Фрезеровка рабочей поверхности - даже по сравнению с букски просто трэш - следы грубой круглой фрезы, на одном блоке прямо видно полосы и круги, на другом они более менее сглажены. На одном из блоков смещена нижняя площадка под память - чип памяти не закрывается полностью. Стойки припаяны рандомно и криво, на одном блоке только одна немного не совпадала по центрам, на втором пришлось двигать плату, чтобы хоть как-то закрутить винты. Бэкплейты тоже кривые и стойки в них с поганой резьбой, которая на отдельных стойках выступает сверху и приводит к срыву резьбы при закручивании - так что такие стойки потом просто свободно болтаются. На одном из бэкплейтов не совместился вырез под планку портов. Сколько собирал на буски - такого трэша не встречал, у ЕК тоже все более-менее ровнго было.
Ну и непрятно удивил вес самих водоблоков - налепили кучу лишней меди в пластине, так что карта с водоблоком весит практически так же как воздушным охладом и имеет сильный провис. Для чипа каналы нормально сделаны, а вот охлаждение памяти максимально убого - просто углубления на толстой плите в месте площадок памяти, над которыми вода просто проходит сверху.
Сложно сказать. Я в европе брак сразу сдаю, причем даже не в магазин после 2-х недель. Просто через производителя - новый высылает, а старый типа утилизируйте написал. По АС - сколько себе не ставил на 3080ti и 4090 Гигу из последних, плюс резервуары и пр. их - не было проблем с качеством. И как раз к ЕК есть претензии. Ну, может раз на раз. Здесь надо статистику в сотнях брать, а так у каждого свой опыт.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
А что вы там хотели увидеть? В текущем поколении GDDR6X и без того холодная.
Это да, холодная память спасает от убогого охлада, но за такую сумму хотелось бы видеть грамотные инженерные решения, а не застойный карманчик в толстенном куске меди.
Вот каким образом может взяться брак сразу на двух изделиях, особенно с учетом того, что обе коробки гордо заклеены кругляшочками с надписью "QC passed", видимо опечаточка вышла - должно быть написано "QC pissed"?
К резервуарам их тоже очень много вопросов, особенно к инженерным решениям. Вот взять для примера Alphacool Eisbecher D5 со стеклянной колбой. Вот сверху они сделали 3 порта. Все порты с диаметром прохода 7 мм, что делает установку фиттингов типа 10/16 просто бессмысленным. При этом порты расположенны так близко, что если вкрутить фиттинг по центру (а входная трубка может быть только по центру) - в остальные уже ничего не вкрутишь, и даже заливную пробку не открутишь комплектным ключиком. Дальше больше - трубки в резервуаре имеют глухую конструкцию с мелкими поперечными прорезями - что это вообще за дичь? Что вообще за такие гениальные инженерные решения - нагородить кучу узких мест непосредственно у насоса, чтобы максимально усилить эффект кавитации? Далее давай посмотрим крепления. Вот они сделали крепления на радиатор, но они не догадались сделать их немного повыше, чтобы закрепить колбу можно было не только на радиаторе, но и на вентиляторе? Нижние крепления так вообще бесполезны - куда их крепить? Что нельзя было сделать крепеж на нижний вентилятор? Почему инженеры в айсмане, букски, барров смогли сделать эти элементарные вещи грамотно, а инженегры в АС просто нагородили красивенького трэша?
Ну мой водоболок кроме одного косячного винтика мимо резьбы на 0,5мм вроде нормальный. Но контроль качества у них упал. Тоже на на днях пришёл радик из Китая (через Озон брал), а там внутри кусочек окалины покрашенный, отвалился от внутренней части рамки, там ещё видная косячная варка с окалинами, а другой стороны всё ровно.
Вы про те, по которым вода идёт в резервуар? Ни разу от них не ощущалось проблем, а визуальный эффект мне от них нравится. Самый большой *** колб альфакула - у самих колб резьба внутренняя, в то время как у ёк, термалтейка, бикски - наружная..
сумрачный немецкий гений
А ещё мне нравится их реализация фильтра: взяли обычный фильтр для стиральных машин, всунули в него переходники на 1/4 и продают.
Последний раз редактировалось qefir 08.07.2024 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Прилигание прокладки удручает, посадочное место 2.6мм в ширину и 1.6 в глубину, а резиновый уплотнитель 2мм в диаметре. Заказал уплотнитель 2.5мм диаметром. Посмотрю что выйдет из этого. А вообще печалит купить водоблок за 18к и доробатывать его напильником.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
grml писал(а):
Прилегание прокладки удручает, посадочное место 2.6мм в ширину и 1.6 в глубину, а резиновый уплотнитель 2мм в диаметре.
И что удручает, течь даёт? Не будет никакой течи.
Как бы хуже не стало.
grml писал(а):
но все эти стойки упираются на текстолит
И что? Пусть упираются, главное, что стойки вокруг чипа короче крайних. Или такой же перфекционист, как один местный кадр, который несколько месяцев тут всем выносил мозг со своим "кривым" водоблоком?
