Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
CHiCHo писал(а):
В аквасьют можно внести коррективы в этом отношении?
https://i.imgur.com/wqhcI8b.png Вот там user defined и задаешь значение. Но есть "но" про которое я выше написал. Зачем пытаться "задать кастомный импульс" если можно просто этими импульсами оперировать. Больше импульсов = выше поток. Меньше импульсов = ниже поток.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Копаю аквасьют. Поразительно, насколько замороченной можно сделать прогу. Юзер френдли не назовешь.
Вопрос: создал котроллер, curve controller, для управления фенами. На входе сенсоры, на выходе фены. Кривая фены затормозила с их 100%, в эту сторону работает, но при увеличении Т на входе контроллера фены не увеличивают обороты. И вообще странно работает взаимодействие мин уровня в контроллере и мин уровня в настройке самого фена. В чем глюк, почему не раскручиваются фены. Версия софта 67 есессно.
И если нажать i на output зоне фена, появляется окошко симуляции, там ползунок фена, при его перемещении ничего не происходит, вообще.
upd Слетели софтовые датчики, поэтому не крутило фены. Почему слетели - хз.
(AMD)OPTERON Фены рада так и настроены. на дельту вода/воздух. Корпусные нет смысла, они для другого. Будет 2 профиля, ЦПУ и игровой. ЦПУ 2 вытяжных настроил по Т проца - пусть высасывает независимо от дельты. Два других (тыл + верх) настраиваю по Т ВРМ платы, это основная проблема. В играх будет, есессно, по Т ВК настроено. А так да, заметил, что теряет вообще материнку акваэро. Вытяжные поставил на раскрутки при старте на 7В - мало, плин, не стартуют, TL-C14. Т30 фантексы - норм, старт есть при запуске компа. Чую, придется с 12В стартовать их.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Слишком заморочено. Обычно настраивают по дельте воды - самый лучший и простой одновременно варик, а по дельте вода-воздух не годится от слова совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
не стартуют или не работают при этом напряжении? Можно выставить любое напряжение для гарантированного старта, заданное количество секунд - в настройках конкретной группы fan.
_AK_ да, ставил 12В и 8 сек - не было старта при включении компа. 2 фен не подключен. Сейчас туда подключил фены для ВК - вроде пошел старт с раскруткой. Но это не точно Буду еще наблюдать. Сейчас включен CSM - заполняю нулями один из ХДД. Чет опять софтовые бэды понаехали... Хотя это был единственный чистый диск без RUNC
ALSTER писал(а):
по дельте воды
это невозможно. ВРМ не на воде, ВК тоже на воздухе. В отличие от воды, ВРМ нагревается быстро, гораздо быстрее жижи в радике. Фены ВК вообще настраивить по любой иной Т, чем чипа, нет никакого смысла. Будут слетать софтовые датчики - будем чинить, чо уж.
Не переключаются профили почему-то. Ни из трея, ни через правый верхний угол в аквасьюте. Только в настройках окна проги через aquaero-system-profiles and factory defaults. Никак более переключить не дает. Делает вид, что переключилось (цвет профиля меняется), а контроллеры и прочее никак не меняется на деле. Помогите плз, мож че неверно делаю.
ps вопрос снят. Софт - тупизм и уныние, ей-богу... Все эти абсолютно бесполезные "привязки" - просто бесят.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
(AMD)OPTERON писал(а):
мощности не хватит на канал - спалите к чертям.
Помпа PWM. Запитывается от 12 вольт БП компа. К каналу подтыкаются только проводочки тахометра и управления. Тахометр естественно от одной помпы. Если что - управляющие транзисторы в канале пяти амперные.
besson018 нельзя, мощности не хватит на канал - спалите к чертям.
Вы не в теме. Мануал сами то читали? Даже если будет перегруз, то он откроет MOSFET-ы для их охлаждения, если это не помогает - канал отключается. "Спалить" контроллер можно только КЗ на силовых выводах, перепутав полярность или подачей на сигнальный вывод напряжения. От остального в нем есть защита "от дурака".
besson018 если помпы одинаковые, то можно. Подключай через pwm разветвитель к разъему pwm на контроллере. rpm сигнал должен быть только от одной помпы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
_AK_ обоже, ну и совет - подключайте, хотя токи и мощность в 3 раза карл выше чем разрешено! Ну подумаешь помпы отключаться и контроллер будет остывать и будет перегрев воды, который не понятно к чему может привезти. Кому какое дело... Инструкцию читайте внимательно, там черном по белом буквами написано максимальная предельная разрешенная, остальное запрещено! CrownA все верно написал, как можно подключить через отдельное питание и только.
(AMD)OPTERON какая мощность?! В первом сообщении написано, что помпы PWM, питание у них висит на molex! Контроллер только считывает rpm и выдает шим сигнал для управления оборотами рабочих колес.
besson018 писал(а):
подскажите пожалуйста можно ли к аквааэро 5 подключить две помпы д5 pwm с возможностью мониторинга и управления обеими?
Сейчас этот форум просматривают: dremm08 и гости: 21
