Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
dark-seer писал(а):
Всем привет, смотрю эти тесты и немогу разобратся, скажите пожалуйста, какая разница в температурах будет между радиаторами на абстрактном тестовом стенде, который выделяет условные 300ватт тепла, с одинаковыми вентиляторами на одинаковых оборотах например между 1 позицией и 10й. будет ли она вообще? https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/r ... nd-2015/5/ #77
Кстати, а почему тестируют push вместо pull для низких оборотов?
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Grade86то что на вдув вентиляторы работают лучше - обще известный факт подтвержденный овер дофига тестов как забугорных так и местных, гугл и яндекс в помощ другое дело что разница дай бог 1-2 градуса, если условия одинаково благоприятны, если же есть щели, то PULL проигрывать будет еще сильнее если есть возможность ставить надо на PUSH но если корпус не позволяет то PULL тоже норм.
2 й ряд вентиляторов кстати даёт примерно 1-2 градуса выгоды, больше только на очень толстых радиаторах и совсем низких оборотах, там 1 ряд придушенных вентиляторов просто не могёт.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Последний раз редактировалось SERO91988 12.11.2019 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Grade86 Хотят Больше карлсонов продать )..: "Another thing we’d like to note, not related to the push-pull configurations is that Vardar fans do slightly better in pull configurations. "
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
У меня как раз сочетание толстого радиатора, низких оборотов вентиляторов и есть 4 дополнительных аналогичных вентилятора для пуш-пулл. Думал поставить их пока раздумываю над расширением билда, но...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Grade86 писал(а):
зацените, китайцы уже радики аквакомпутера освоили
Еще год назад у них такие видел.
coka писал(а):
Технология прошлого века, изготовить еще проще и дешевле, чем используемые в СВО, а по производительности днище
Технология действительно самых дешевых радиаторов для авто-печек, даже в авто давно переходят на стандартные гофры в радиаторах, зато выгодно (дешево в производстве) когда нужно медные трубы и алюминиевые пластины (у аквакомпутера как раз такие есть), ну и в кондиционерах.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
