Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
grml писал(а):
Шнурок, который нужно будет склеивать на концах?
Как Вы угадали?
потому, что такое приходит в голову ко многим. при том, что при желании можно просто заказать КОЛЬЦО нужного "периметра" и нужно толщины. Даже на озоне есть...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Позвоните в ближайшие магазины РТИ(резино-технические-изделия: рукава, ремни, сальники, уплотнения), обычно там такое водится.
Там есть только готовые изделия, и там определенно не будет нужного размера хотя бы в милимметровом допуске.
Дайте линк на продавца, который изготовит из EPDM ОДНО кольцо по заказу. Я знаю несколько заводов, которые этим занимаются, но там заказы от 1000 штук.
зачем ОДНО? Купите десяток прозапас - там цена не так уж и велика. Вы только скажите какого размера надо колечко? И да - для "водоблоков" процессорных брал тут: https://www.kirelis.ru/ "поштучно"(десяток)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2016 Откуда: Брянск Фото: 14
Установил водоблок, стойки всё-таки стачил так как из-за зазора прогиболо плату, в Metro Exodus за час игры температуры 43 по ядру 51 хот спот 51 память, частота 2805 при 0.960, вода в контуре 32.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Спасибо что держите в курсе, но было бы неплохо указать на какую карту и какой водоблок вы установили. Чтобы люди могли получить что-нибудь полезное из вашего поста. Все же это не приватный чат между двумя собеседниками в телеграме. А то ни профиля заполненного, ни содержания. https://www.youtube.com/watch?v=7oH1xhgTQmI - учитесь как надо.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Зачем лишние подробности? И так всем все понятно из имеющихся в сообщении данных. Раз он постит на ру оверах, вероятнее всего он из РФ, в продаже тут выбор водоблоков не широк - это либо китайские букски/барров, либо альфакул от перекупов или с али. Китайцы с каждым годом заметно растут в качестве и таких косяков от них сейчас очень редко встретишь, тогда как альфакул с каждым годом пробивает все новое дно. Так что весьма уверенно можно предположить, что у него водоблок от альфакула. Модель карты особой роли не имеет, т.к. криво они делают все, но если проанализировать частоты и темературы, то можно понять, что у него что-то на чипе AD104.
grml писал(а):
Установил водоблок
Видеокарта Gigabyte Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE OC 16, водоблок Alphacool именно для этого тексталита, подходит идеально, за такие деньги у Alphacool заметил только 2 проблемы это разный уровень подставок крепежа, и подозрительно тонкая прокладка ( заменил ее) . Термопрокладки все 0.5мм, на бекплейте 3мм. В системе 2 радиатора Barrow 240х40 и 360х40, помпа Barrow 17w ( покупал лет 6 назад ) , проц 12600к тоже на водоблоке.
Температура в простое по видеокарте 26 ядро, 34 хотспот, 30 память, вода 24.5 после включения компьютера. После получасового прогона в ООСТ в пресете POWER AVX512 сразу при завершении теста температура воды 33.5, ядра 33, хотспот 40, память 40, и еще через 5 мин простоя вода 27.5, ядро 28, хотспот 36, память 34 . Термопрокладки использовал Fehonda 12.8 вт\м 0,5мм, термопасту ( решил попробывать) Arctic mx6. На радиаторах вентиляторы Arctic P12 MAX. Водоблок брал тут https://sl.aliexpress.ru/p?key=uhjnsyV.
Последний раз редактировалось grml 23.07.2024 14:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Это надо в рамочку и на стену. Как для известной вам инфы придумать "догадку" и запихнуть ее в пост. Фиктивный Шерлок Холмс блин.
Так немного лучше, но если бы 2 сообщения превратить в одно, то человек ищущий информацию по водоблоку или видеокарте сразу бы увидел результат и эффективность установки водоблока. Тем более у вас достаточно информативный подход. Правда не увидел информации по тому какой термоинтерфейс используете. И какая температура видеокарты и жидкости в полном простое? А то на первый взгляд очень хорошая дельта GPU/Water.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, GDV и гости: 4
