Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Запорожье
Доброго времени суток.
Беру вот Аквастримовую помпу, ну и чтобы проще было заливать водичку беру резервуар. Только вот прочитав отзывы на Сайленте о Swiftech MCRES-Micro AGB не сильно то обрадовался. В то же время понравился XSPC 5.25 clear, который вприницпе тоже из акрила, но объём его больше и отсюда видимо и цена выше. Что посоветуете? Действительно ли разница в 15уе стоит этого??? Или можно взять Свифтековый бачок и не париться?
_________________ i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
almazmusic У меня XSPC black, очень понравился, на ощупь очень прочный. Хотя конечно на пол я его не бросал И смотрится в 5,25 отсеке красиво. Стоит того переплата или нет решай сам
Сейчас прикинул: даже с учетом доставки DIY будет стоить дешевле, чем нреподержанный Zalman с его посредственным водоблоком. Теперь думаю над составом заказа. Посмотрел ваш профиль и невольно возникли следующие вопросы:
- Зачем помпе нужен Top и бокс?
- На что в первую очередь стоит обращать при выборе помпы для максимум трёх элементов в контуре?
- Насколько актуальна замена пассивного радиатора чипсета на P6T на водоблок?
- В крыше есть прорези для крепления радиатора с кулерами. Куда лучше направлять поток, из корпуса или в него?
fatfree писал(а):
k2viper
Сейчас прикинул: даже с учетом доставки DIY будет стоить дешевле, чем нреподержанный Zalman с его посредственным водоблоком. Теперь думаю над составом заказа. Посмотрел ваш профиль и невольно возникли следующие вопросы: - Зачем помпе нужен Top и бокс? - На что в первую очередь стоит обращать при выборе помпы для максимум трёх элементов в контуре? - Насколько актуальна замена пассивного радиатора чипсета на P6T на водоблок? - В крыше есть прорези для крепления радиатора с кулерами. Куда лучше направлять поток, из корпуса или в него?
Ну да Конечно не топовый DIY получится, но все же резератор и он сделает Имхо. И при этом система будет с запасом на расширение, в отличие от резератора, в котором слабая помпа, радиатор так себе, тонкие шланги, посредственный водоблок и т.п.
В сущности все что есть хорошего в резераторе - это его корпус, стильное внешнее устройство И все имхо.
1. Бокс - для шумо-виброизоляции. Помпу в боксе не слышно, вибрации нет вообще, на корпус ничего не передается. В итоге помпа бесшумна. Топ, в отличие от родного топа Лаинга, имеет входное отверстие СВЕРХУ, а не сбоку как в родном. Вход сверху дает некоторое ускорение на входе, в итоге помпе легче работать и повышается расход. Примерно так вроде.
2. Все как обычно, расход, шумность, габариты, совместимость с фитингами и т.п.
3. На Х58 ИМХО вообще нецелесообразна установка водоблоков на чипсет. Объясню почему.
Если все "традиционные" северные мосты использовали шину FSB (частота которой поднималась в разгоне), а также содержали в себе контроллер памяти (MCH = memory control hub), который также подвергался работе в нештатных режимах с повышением напряжения, то неудивительно, что в разгоне "традиционные" северные мосты могли сильно греться.
В Х58 нет ни контроллера FSB, которая подвергается разгону (теперь там другая шина, которая работает даже в разгоне на близкой к номинальной частоте), ни контроллера памяти (он теперь интегрирован в процессор). Что же осталось в северном мосту? В сущности только контроллер PCI-E и коммуникационные контроллеры для связи проц-север-юг и т.п. Причем и шину PCI-E вы вероятнее всего не разгоняете В общем, я это все к тому, что благодаря архитектуре Нехалем, северный мост Х58 в принципе не нуждается в повышении напряжения в разгоне, и его составляющие также в основном работают в штатных режимах.
Так что в разгоне его тепловыделение вряд ли сильно растет по сравнению с номиналом Да и делают его по 65нм, как Р45.
4. Конечно поток лучше направить на выдув из корпуса. Задувать нагретый воздух сверху вниз противоречит физике
автомобильная наждачка №2000 или №2500 без проблем возвращает подошве первоначальное состояние. А вообще после опытов с ЖМ отказался от оного - неуловимые шарики наровят разбежаться по всем девайсам, выигрыш в пару градусов в сравнении с МХ2 того не стоит, уж больно экстремально
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
это и так все понятно, просто смешно написано, что так ватеру ничего типа не будет +1 к выделенному
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
kaban_23ag В бублике стресс тест запусти и вруби тяжёлый режим, ты 100 градусов увидишь, так на воде у людей, и профиль заполни кстати прежде чем высказываться о своём железе.
Переставил ватер, намазав дополнительно ЖМ на основание ватера + на проц дополнительно капельку. Судя по отпечатку, контакт был нормальный.
Результат тот же - 75 градусов под линпаком Правда дома жара...
Вероятно, уже уперся в предел теплопередачи между ядром и крышкой проца...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
k2viper Померяйте всё-таки температуру водички в контуре, если дельта с воздухом будет большой, то надо будет подобрать вентиляторы получше. Если-же нет, то придётся смириться с такими температурами (при условии что контакт между водоблоком и процессором действительно хороший).
Это в каком разрешении бублик?
Поставь галку тяжелый режим и вести лог температур и АА включи 16х. Выложи скрин во время теста после минут эдак двадцати, а не после теста, где график температур будет виден.
Darth Bulldozer Точно не может? Проц нехило разогнан у меня Залман9700 на ЖМ и 1700об/мин с многократно проверенным хорошим прижимом (проц относительно ровный) давал 90 и даже больше по ядрам под линпаком.
