Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 355 из 487 • <  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
IceFireW писал(а):
А как вы ее собрались менять, у вас есть резервуар?
Нет, резервуара нет, есть сливная пробка.
При ее откручивании слетает гарантия, но я решил забить на это.
И как дальше будет происходить сей процесс по заправке, как будет выходить воздух?
IceFireW
Пока мысли такие:
Пробка в верхней части радиатора, после промывки и замены жижи, заполню систему, выгоню воздух, установлю радиатор в вертикальное положение, водоблок помещу ниже уровня заливной пробки, долью систему до края пробки, т.е. в шапке останется воздух. Далее два варианта, теоритический и практический, ещё не решил, какой правильнее:
- закрою систему в таком виде. Есть риск возникновения избыточного давления. Собираюсь поискать коэффициент теплового расширения выбранной жижи, и рассчитать расширение на залитый объем, далее прикинув объем оставшегося воздуха в системе, можно рассчитать изменение давления при предельной температуре, например 90с. Далее, решить, насколько это безопасно. В пределах 1.1-1.2 атм думаю риска нет. Надо вспомнить чему в универе учили. Далее скорректировать расчетный объем жижи до приемлемых значений давления.
- второй вариант, это при открытой пробке, нагреть основание водоблока феном, примерно градусов до 50-60, т.е. средней рабочей температуры, между 25 и 70 градусами, лишняя жидкость вытечет, закрыть пробку при этой температуре. Делать при работающей помпе, без охлаждения радиатора.
Теорию родил на ходу, прямо сейчас, прошу строго не судить)
Вообще, много будет зависеть, что я услышу при откручивании пробки при комнатной температуре. Воздух стравится, либо наоборот, засосется, либо вообще ничего. В последнем случае, самое простое, залью ровно столько, сколько слилось, приняв допущение, что обе жидкости имеют примерно одинаковый коэффициент теплового расширения.
Последний раз редактировалось Term2003 23.01.2021 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Term2003 писал(а):
выгоню воздух
https://youtu.be/hsNxkTSl5AQ вот что-то, но такой .....
IceFireW
Я разборы посмотрел немного сегодня, мне бы с рецептом жидкости определиться...
Фото: 53
Это не теория, а бред сивой кобылы в летнюю ночь. Просто залей ровно столько жижки, сколько сольёшь и всё.
CrownA
Можно не так голосовно? Вы инженер-механик по образованию?
Фото: 53
Нет. Я достаточно ясно и понятно описал всё, что тебе надо сделать для замены жидкости.
Хуже. Я всё, что ты только сможешь себе вообразить. Но, судя по твоему вопросу, у тебя и с воображением и с соображением большие проблемы...
CrownA
Вы "очень содержательно" ответили. Так отвечают либо сильно умные, либо полные дураки. Тут не понятно, но то, что вы хам, это очевидно)
Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд:
IceFireW
Грубо прикинул, для 20% раствора гликоля в воде, при 200мл теплоносителя и 5см3 воздуха в системе, при повышении температуры с 20с до 80с, давление в системе будет 1.2 атм. Изменением емкости герметичной системы от температурного расширения пренебрег.
Если кто недавно универ закончил или учится, может поправите? Я 20 лет физику не вспоминал.
В принципе давление фигня, но гликоли гораздо более текучие чем вода, избыток давления не есть гуд.
Фото: 13
Term2003 писал(а):
Ребята, подскажите плиз.
Стоит ли менять жижу в kraken m22 (2 года эксплуатации). И если стоит, то на какую?
Если температуры не поменялись под нагрузкой - то ЗАЧЕМ?
Работает - не трожь.
Breslavets
Деградация есть, примерно 3-4с за два года.
Можно забить, а можно и поменять. Вся эта возня с железками, всего лишь хобби, мы же это все понимаем.
В общем, я же поступил в наглую и заказал Куланс на свой "адрес" у мэйл-форвардера Шопотам. Ждал, ждал, когда дойдёт сбор посылки до моего заказа и... они не отправляют больше 1л жидкости за раз. Таки вот пироги с котятами.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Сколько стоит доставка за один литр?
IceFireW баксов 20. Но у Куланса по 700мл бутылки.
Frost
Спасибо.
У меня пока есть 2 бутылочки.
Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear кто пробовал. Вроде тоже дистиллят, но в отличии от Eisswasser есть антикоррозийные добавки и против живности.
Что мешает купить Mayhems Biocide на ebay?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... PM+Biocide
На highflow пока не доступен:
https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... -15ml.html[/quote]
Да на ebay ценник очень не гуманен.
p.s. Пока переписывались, вроде на http://www.watercool.me/shop/index.php? ... th=1_29_45 появился :)
Фото: 16
В копилку: была деионизованная вода для жидкостной хроматографии 3 года, контур медный, не чистился, не промывался. Потом в коробке повалялся около года, возможно без просушки.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 14
57725
моя прелесть приехала, вот топчик и топчика жижа
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit
Теперь контур нужно подготовить добросовестно к принятию на борт этого теплоносителя...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
