Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 355 из 366<  1 ... 352  353  354  355  356  357  358 ... 366  >
Статус: В сети
Фото: 241
_AK_ прощу прощения, действительно тупанул :D Почему-то забыл про молех? вроде были версии помп без молех или сата а только4 pin нет? Или только ddc?
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 67
aquasuite X.68 (02-MAY-2023)
Changelog:
• Update: Hardware monitoring
• Bugfix: LEAKSHIELD settings
• Bugfix: LEAKSHIELD diagnostics
• Bugfix: Tray icon at light theme
• Bugfix: aquasuite and background service
• Update: Twitter functionality has been disabled due to new API restrictions
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 11
Добрый вечер.
Подскажите где можно скачать aquasuite 2016 ?
Фото: 4
Прочтите сообщение на 353 станице, от (AMD)OPTERON
Фото: 266
Ребят, вопрос по разъему фенов на 6 ЛТ.
Если туда подключить только ШИМ и тахо - он работает, нет глюков?
Нужно для управления фенами на Море. 12В и - пойдут отдельно на хаб, а с разъема аквы нужны только 2 пина.
Фото: 21
Чтобы данное подключение работало, нужно чтобы аква и устройства на другой стороне подключенного провода (хаб, вентиляторы) имели общий "минус". Если хаб и вентиля на море будут запитаны от того же блока питания, что и аква, то всё будет в норме.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 266
да, конечно от одного. Спасибо!
Фото: 67
aquasuite X.69 (29-JUN-2023)
Changelog:
  • Bugfix: Windows 11 USB device detection
  • Bugfix: Search function in data quick view
  • Bugfix: Minor bugfixes and Windows 11 adjustments
Фото: 7
Управление вентиляторами PWM, реализовано через 6 LT, Playground - Virtual Software Sensors. При старте ПК, до загрузки aquasuite, вентиляторы работают на 100%. Как реализовать, чтобы вентиляторы не выли при загрузке ПК?
Фото: 6
Доброго дня, если не ошибаюсь это отключается тут.
Снимок экрана 2023-07-06 234048.png [ 30.77 КБ | Просмотров: 2340 ]
Умри как жил, сын Восьмого Легиона. Облаченный в полночь.
Фото: 7
к сожалению, ничего не меняется, так же воют
Фото: 21
qwe7410 думаю, что ничего с этим не поделать - датчики, созданные в playground являются сотовыми и начинают функционировать только после загрузки ОС и специализированных сервисов аквы, а до этого момента никакого управления оборудованием на основе показаний этих датчиков осуществляться не будет и оно будет молотить на полную катушку.
Мемbеr
Фото: 19
Changelog:
Обновление ставится за деньги. Бесплатно версия X.47.
Фото: 27
Господа, а при наличии только ОСТО, как решается вопрос с signal rpm? На акваеро подключался 3-пиновый кабелек в CPU fan и разъемчик на самом контроллере, а тут как поступить?
И еще: highflow next правильно подключать только по USB комплектным кабелем? Вроде еще и к контроллеру надо его этим кабелечком, так?
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=4046
Фото: 53
Точно так же.
Фото: 27
CrownA писал(а):
Точно так же.
На ОСТО нет такого разъема жеж.
Фото: 53
А тот, где написано - signal ?
Фото: 27
CrownA
Тьфу, туплю. У меня даже такой кабель от акваеро остался, кажется.
Фото: 53
ALSTER писал(а):
Тьфу, туплю.
Бывает! :D
Обновление вчера прилетело aquasuite X.70
Сейчас этот форум просматривают: monster1 и гости: 3
