Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Пришёл пылесос, протестировал, нормальный аппарат ) для тех целей для которых брался, мощности как всасывания так и выдува достаточно, есть насадки, кому не хватит стоковых - можно соорудить ещё более тонкое выходное отверстие и получить ещё более высокую скорость потока. Легко можно снять и мешок и вторичный фильтр, получить практически "прямую тягу" с минимальным сопротивлением, что естественно положительно сказывается на производительности. В общем дуть радиаторы - на ура, заодно клавиатуру почистил. На выходных поплотнее уборкой техники займусь. Габариты компактные, поставил в шкаф на полку чтобы не отсвечивал.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Akenjeru 9900К в пике до 300+W, 2080 в пике до ~300W и того = 600W... для приемлемых температур и не сильно задранных оборотов вентиляторов — 5-6 секций 120-к или 4 секции - 140-к.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
кто нибудь уже оценил XSPC TX*** slim радиаторы? внезапно 20,5мм толщиной! буржуи уже оттестировали - до 1000 оборотов не хуже HWlabs GTS, но меньше и без читерства по ширине.
Особенно интересует насколько они хорошо с Noctua Slim 15мм взаимодействуют. 35мм - это же один радик обычно, а тут комплект столько занимает. вин-вин имхо.
жаль 140 нет таких.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Ребят, конфиг 9700k 1080ti на которой установлено необслуживаемое СВО alphacool eiswolf 120 (60мм радик с 1x120mm кулером с каждой стороны) открытый корпус Inwin d-frame mini. требуется: - охладить это все в разгоне. В наличие и не подключено пока: UT60x240, 2 кулера noctua Noctua NF-F12IPPC-3000-PWM для него и водоблок alphacool eisblock XPX, помпа swiftec d5 laing. Места в корпусе совсем нет, еле еле притулил ut60 на дно с кулерами, могу еще с фронта прирезать 1 радиатор 240 или 280, но есть ограничения по толщине, радик не более 30mm, кулер не более 15мм (думаю про Noctua Slim). В идеале взять xpcs xt240 ну который 20mm толщиной.
Вопросы: 1. Сможет ли 1 UT60 охладить это все? 2. Если нет, смогут ли охладить это все ut60+ xpcs xt240 и слимовые кулеры на нем? 3. И вопрос про необслуживаемую водянку от альфакула, хотел бы отсоединить радиатор 120ый от видеокарты, (на ней установлен водоблок с интегрированой помпой и радиатор с бекплейтом) и подсоединить это дело в контур к UT60. Помпу использовать swiftec D5 для прокачки. Можно ли так делать, не подключая водоблок на видяхе с интегрированой помпой к питанию, будет ли D5 прокачивать и видяху и проц, если внутри водоблока видяхи стоит помпа. Нифига в этом не понимаю, но по виду радиатора от альфакуловской СВО, это обычный их радиатор, с портами G1/4, на водоблоке видяхи тоже G1/4 вход выход судя по виду..
СВО собираю первый раз, только разбираюсь в вопросе..
loriy писал(а):
Всего лишь надо видео с процом охладить.. Место есть под 2 радиатора, вполне обычная ситуация..
Работать и охлаждать ваша схема будет, не парьтесь. Но я бы сразу думал о расширении площади радиаторов на будущее. Просто тут заповедник адептов дельты 5 градусов между гпу и водой..
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 8
