Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25501 • Страница 356 из 1276 • <  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 1276  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 25
"с завода" много на каких AIO шумят именно помпы, т.к. работают на максимуме.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
sgs писал(а):
iDrakus Все готовые водянки просто работают и все. Там не бывает никакой невероятной автоматики за ненадобностью. Просто воткнул и она качает воду по контуру, можешь подключить кулера охлаждения радиатора к реобасу или любой системе управления пропеллерами, хоть встроенной, хоть внешней. Управление пропеллерами нужно для достижения баланса шум-температура в контуре. Самой помпой управлять не нужно, ее обороты оптимальны с завода.
Например у NZXT Kracken X52 нужно использовать драйвера, чтобы насос работал на на полную мощность при высокой температуре. Если их не использовать, максимальная мощность будет 60% по умолчанию. В случае с Fractal Design Celsius S24, как я понял, можно выставить режим авто или PWM, который позволит установить скоростью помпы в настройках BIOS. Вентиляторы в таком случае будут управляться автоматически или можно их также подключить к материнке, чтобы управлять и их скоростью.
Просто я использую компьютер не только на Windows, и для меня критически важно чтобы можно было полноценно управлять помпой без доп драйверов.
Есть ли еще какие-то водянки с возможностью автоматической работы по принципу Fractal Design Celsius S24 и ручного выставления настроен безе биос?
ASUS ROG Strix Z390-I Gaming + i9-9900K + AMD 5700 XT Pulse
Фото: 17
iDrakus Драйвера для помпы :roll: Впервые про такое слышу. Есть приблуды для управления оборотами и подсветкой с красивым мониторингом в приложении типа Корсар-линк. Уверен все современные готовые водянки поддерживают управление от материнки со всеми доступными режимами. Тут главное чтобы разъемов на материнке хватило. А полноценно управлять не зависимо от системы можно с любого внешнего устройства, начиная от простейшего реобаса и заканчивая автоматизированными платами с внешними датчиками и выводом показаний в приложение.
Так какие современные водянки 240 мм посоветуете брать? К подсветке отношусь нейтрально
Всем Добрый день!
Имеется расчетный сервер на процессоре AMD Threadripper 3970X, Кулер DeepCool GamerStorm FRYZEN, Материнская плата MSI Creator TRX40, 64 оперативы, Корпус Phanteks Eclipse P400 Tempered Glass Glacier White.
Во время нагрузки температура процессора подскакивает под 97 градусов. долго при такой темпе проц не проживет(((
Подскажите хорошую СВО под этот камешек. Цена не имеет значения. Если нужно то и корпус тоже могу заменить
Основной критерий для сервера - безотказная работоспособность.
Для этого серийная aio абсолютно не пригодна.
Для устранения проблемы рекомендую:
1) произвести полную ручную настройки системы
2) подобрать абсолютно надёжный рекомендуемый для такого типа процессоров кулеров.
3) корректно его установить с применением рекомендуемого термоинтерфейса.
Только так и никак иначе. Самое важное в вашем вопросе именно настройка. Для серверов в угоду стабильности имеет смысл найти баланс вольт-частотного режима работы процессора. Уже тут частично проблема охлаждения отвалится.
https://telegram.me/xyligano
Т.е. водянка любого типа совсем не подходит под серверные решения?
(прошу прощения если создал тему не в том разделе
Если сравнивать NZXT Kracken X52 и Fractal Design Celsius S24, они примерно равноценными будут?
ты просто еще клин помпы или протечку не ловил
нет, не подходит
Фото: 7
Возможно хулигано имел в виду что обычно "сервера" это стойки/ящики в серверной, где наплевать на уровень шума и поэтому можно ставить вертушки на 3000 оборотов и получать хорошую эффективность без гемороя и риска протечки на дорогое серверное железо(ну или что нибудь такое).
Если же это домашний вариант и хочется тишины/красоты/феншуя/ещечеголибо, то водянка вполне подходит. Просто думаю тут особо не найдете советчиков по данной модели. Владельцы 3970х вроде не залетали в раздел водянщиков и от чего либо отталкиваться трудно.
Судя по спецификации процессор имеет tdp 280w. Что очень много для любого кулера среднего класса.
https://www.youtube.com/watch?v=Umnjd7j1yEY
Вот обзор охлаждения процессора. Я так понял что в стоке под kraken x62 (это 280mm СВО) процессор работает на частоте около 3800 на все ядра и греется до 77 градусов в блендере при оборотах вертушек 1500. Потребление вроде около 440w. В итоге охлаждает нормально, частоты процессора средние и довольно шумно.
Дальше была установлена кастомная СВО 360mm радиатор, хорошая помпа, хороший водоблок под tr4. Нагрев снизился до 71.
Но тест тесту рознь и какие у вас расчеты и как они производятся неизвестно. На каких частотах работает в это время процессор неизвестно. Какой вольтаж продает материнка неизвестно. Если все работает в стоке и из коробки, то материнка абсолютно точно солидно завышает требуемое напряжение.
Так что я бы посмотрел варианты разгонов других владельцев данного камня. Зафиксировал бы частоты для каждого CCX в процессоре и выставил фиксированный вольтаж. Всего скорее для той же производительности при использовании фиксированного множителя и вольтажа можно скинуть до 150mv по сравнению с авто значениями - а это легкие минус 10-15 градусов к нагреву(если не больше).
В ролике фиксировали все ядра на 4150mhz при 1.216v а это примерно на 300mhz выше частота чем сток(по крайней мере в блендере в тесте). Возможно можно выставить что нибудь типо 3900-4000 для всех ядер при 1.05-1.15v и получить выше частоты, ниже температуру даже на текущем кулере.(правда для высокой нагрузки всего скорее придется немного времени, чтобы найти подходящие вам значения)
А так радиатор побольше(360-420-480), подходящий водоблок под TR4(чтобы хорошо накрывал каналами все процессорные кристаллы). Организовать правильную подачу воздуха. И выйдут достойные результаты.
В ролике всего скорее тестирование проводилось на открытом стенде - так что при сборке в системном блоке температуры легко могут быть градусов на 5 выше(зависит от многих факторов).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
СЖО. Выбор и обсуждение CPU-водоблоков #16811664
Ты описал не серверное решение, это рабочая станция. Для них кастом и правило - толстые радиаторы, вентиляторы на 2500-3000 оборотов максимум.
Клин помпы практически неактуален, протечки в основном по невнимательности при запусках и то они очень-очень редки.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Для такого камня aio не подойдет однозначно (к тому же у ibamboo90 нагрузка на камень будет постоянная).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 7
vostokhost а чем работа AIO на таком камне будет отличаться от работы на любом другом камне? Помпа крутится, вертушки крутятся. Для заводского медного 360 рада 300-400w это тоже самое что и для "брендового" 360 рада. В итоге AIO не подходит потому что "ничего"? Температура теплоносителя будет близкое по значению в обоих случаях. Отличаться будет в основном только качество снятия тепла с процессора и все(и то не супер сильно). Мощность помпы не важна.
Ненадежность заводской воды по большему счету сильно надуманна.
tonygks писал(а):
Помпа крутится,
У aio помпы она очень слабая (от этого и надежность страдает).
Фото: 7
vostokhost Очень слабая = сломается? Люди пользуются и от них не слышно "прошло 3 месяца - пора снова идти новый kraken или deepcool покупать". Пугаете людей почем зря.
Если на железе постоянная нагрузка без человеческого контроля, то значит там надо в любом случае настроить систему оповещения/авто отключения при нештатных ситуациях.
"прошло 3 месяца - зашумела помпа" - периодически тут вижу. Надежность ее из-за малой мощности страдает, а вопрошаемому из-за постоянной высокой нагрузки и мосфеты с портом на плате желательно оводнить (ну или дополнительно их обдувать). Тут кастром нужен.
А кто может подсказать, что доливать в AIO водянку, если за пять лет там половина жидкости испарилась? :tooth:
Ну жалко выбрасывать, и не подвела за все это время, только пару капель было на фитингах помпы, но ничо ... Corsair H110
Фото: 42
а мне вот интересно, можно ли такую водянку, у которой явно половина жидкости испарилась (т к температура самой "воды" теперь не 36-38 гр, а все 58 гр. и проц греться стал сильнее) по гарантии отдать? У меня есть Corsair H110GT, гарантия 60 месяцев, в использовании с осени 2016 г. Сейчас валяется без дела в шкафу.. Кто нибудь удачно сдавал такие водянки по гарантии?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
RMA Corsair ,точно такую же водянку отправлял им с точно такими же болячками,поменяли без проблем .
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb 4133 CL16 | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
Фото: 42
Ben Morgh писал(а):
RMA Corsair
т.е. не через магазин, а напрямую им? Это куды, за границу или тут есть представительство? Чек покупки тоже предоставляли им, я так понимаю?
Чеков на водянку у меня не было ,саппорт спрашивал о других продуктах их фирмы , я им предоставил чеки и фото того что было и они одобрили RMA. Отправлять в Нидерланды ,ничего сложного . Я два раза уже им высылал ,водянку и мышку менял ,проблем не было .
Добавлено спустя 56 секунд:
У корсара 5 лет на аио гарантия ,так что можете смело им написать.
Сейчас этот форум просматривают: A224, Strimm и гости: 22
