Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 356 из 487<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Adamanit перформанс?
у меня к концу подходит забросил своим Official Resellers удочки на 5 литров, щас выставят мне счет чувствую
https://www.gochiller.com/the-secret-sauce/ аш на основе графена.
Интересно, с чем сравнивали. Со всеми основными представителями на рынке. При цене....4950 с доставкой за литр готового или концентрат.
«…The needs of the many outweigh the needs of the few…» ©
:facepalm:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 261
:shock: :roll: 279000 рупий за литр.
Возможно, если продам квартру, то смогу купить три литра :lol:
Фото: 14
bomber91 писал(а):
перформанс?
с куланса
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Adamanit писал(а):
с куланса
Не понял, куланс напрямую доставил ?
Фото: 14
нет, через мэилфорварда
Подскажите, насколько пастель может быть хуже по теплоемкости по сравнению с прозрачной?
Хочу все же попробовать цветную жидкость. На примете от EK из наличия.
Фото: 8
crius писал(а):
пастель
Эта КаКа вообще-то только для выставок.
почитайте,что она может сделать с контуром,производитель предупреждает.
and00--AndreyR73
Фото: 53
В первый день использования - процентов на 15.
Во второй - на 30 и т.д.
На седьмой день - на 100%.
Затем надо всё мыть и повторять этот недельный цикл до тех пор, пока не придёт понимание.
Фото: 8
Или всё выкинуть и купить новое,и так каждую неделю :D
И как правильно было замечено,до тех пор
and00--AndreyR73
И снова здрасьте)
Столько красивых сборок насмотрелся и опять...
Я знаю, что Красота требует жертв. Но прям совсем сгущаете краски)
Фото: 8
Никто ничего не сгущает,так оно и есть,на youtube полно роликов,поищите.
and00--AndreyR73
crius
Ну тогда делайте... А вдруг... Потом расскажите...
Фото: 53
Да, именно так. Пастель только для фотосессий.
Никто тебе не запрещает ей пользоваться. Просто ты должен знать и понимать последствия. Всю нужную информацию ты получил.
А что скажите по поводу полупрозрачных?
Например, EK-CryoFuel или Overhard Fusion-X
Фото: 53
crius писал(а):
А что скажите
А всё тоже самое. Только засрётся всё по позже и въестся сильнее и хрен ототрёшь.
Наши барыги хотят 185 баксов за 5 литровую канистру куланса с ожиданием в месяц, т.е они сами через куланс заказывать будут, поглядел я на это дело заказал за 117 включая доставку 3.5 литра в маленькой таре, перформанс снова выгоднее и по времени и по цене
Продавец
Фото: 88
Пастель для постоянки, для фотосессий - аврора.
Mayhems Pastel Coolants
Mayhems Pastel Coolants are a Nano based coolant that have an outstanding reputation not only for looks but also for performance. This fluid not only stands out from all the other manufacturers of coolants but all so kicks them in the teeth with metal toe capped boots. Mayhems Pastel is a solid looking coolant that comes in many colours and once again like Mayhems other fluids can be mixed or adjusted to suit your colouring needs using Mayhems Dyes. It has all the biocides and inhibitors in the liquid and needs nothing extra adding. Mayhems Pastel is one of the longest lasting coolants out on the market to date and will last over 3 years with no problems ever reported and this actually makes the coolants more economically viable than any other premixed coolant on the market.
Фото: 8
Ну что тут можно сказать :lol: :lol: :lol:
Вот про вашу Mayhems Pastel
https://www.youtube.com/watch?v=tRfwCDrwFzg
если с немецким туго,включите титры на русском.
and00--AndreyR73
