Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 356 из 389<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 389  >
Фото: 5
and00 писал(а):
Дельта была одинаковая,что один 140,что 360+280,в первом случае соответственно все темпы были выше.
так то рады + обороты снимут что могут , дальше уже понижение т .воды и или понижение т воздуха (либо подоваемой воды) это типа физика) уперется в рады и обороты можно , главное отвод "тепла" ,кто то и холодную воду подключает из домашнеё системы)) про чилеры уже не буду ) пушка !
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
and00 писал(а):
У вас вода только на ЦП??
Сейчас нет , но был весь контур вк +цп (+Vrm мамки) +2 рада , 360 кулгейт +240 30мм с теплоотводом под 400ватт давило железо
12400f рулит 8к
Фото: 8
Skylake i7
Я исхожу только из своего опыта,довольно долго пытался снизить дельту вода-чип(удалось снизить до двух градусов с припоем),сейчас термопаста.
У меня так: система в простое дельта нуль,темпа воды 25,запускаю тест дельта 5,прогреваю контур вода 33,дельта так и остаётся 5.
Могу вертушки выкрутить на макс темпа воды падает но дельта всегда стабильна.
Сдесь можно посмотреть дельту на полностью прогретый контур
https://www.youtube.com/watch?v=PXsTtt_aB0U
На холодном контуре она такая же.
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 26.07.2024 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
у тебя вода воздух 10С вполне нормально . в игре , не вижу проблем
и вк холодна даже не 45+С)))
12400f рулит 8к
Последний раз редактировалось Skylake i7 25.07.2024 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Мы про дельту чип-вода,а не вода воздух.
and00--AndreyR73
Фото: 5
чип вода это не много другое , главное вода воздух по ним сразу понятно весь контур .
12400f рулит 8к
Фото: 8
Skylake i7
Ты немного не внимательно читаешь или мы не правильно друг друга поняли
and00 писал(а):
Дельта чип-вода никак не зависит от количества радов,вентиляторов и их оборотах.
Она зависит от водоблока и его качества(кривизны,качество прижима,термоинтерфейса и т.д) и скорости потока(чем больше тем меньше дельта).
Спасибо , но вы не правы! Видать ни когда не гоняли рад который не может вытянуть 300 ватт когда сам способен только на 200) лол
ну это как бы азы
and00--AndreyR73
Фото: 5
ну да , у меня стандартная тема по дельте , по чипу разброс больше и порядочно , см что за вк (у меня была под 300 ватт в разгоне ) и там дельта от воды была 15+С уже не вспомню)
само собой + цп в контуре
тем более если у тебя контур не готов к вк ) то ты удивишся темпе , и само собой температура гпу зависит от радов и оборотов винтов в системе , это азы) в нагрузке :-) тк этим ты понижаешь дельту вода гпу! если по твоему
уже не говорю про скорость потока которая даёт 2+ С на максах
12400f рулит 8к
Фото: 8
У меня вода на ВК и ЦП.
Это само собой понятно,по другому быть не может.
Нет(это по твоему),этим мы понижаем дельту вода-воздух.
Дельта чип ВК-вода от чего зависит,я уже написал.
Про поток я тоже указал.
and00--AndreyR73
Фото: 5
and00 короче вода воздух , остальное мука
главное темпы и тишина в итоге
у тебя с этим хорошо
12400f рулит 8к
Фото: 8
Походу тебе неизвестно такое понятие как дельта чип гпу-вода.
Согласен.
Я знаю.
and00--AndreyR73
Фото: 14
74579
Прогнал сегодня в ОССТ в тесте 512 AVX 10мин (так как снизил напряжение на проце и решил потестить), вода прогрелась до 35 градусов, и почемуто хотспот вырос на 3-4 градусов до разницы в 13 градусов, хотя при играх и в любых тестах графики хотспот не прывышает разницы в 10 градусов. Или это следствие упора видиокарты в 285 ватт?
или следствие упора в охлаждающую способность СВО.
Фото: 8
Это следствие большей нагрузки на вк,чем в играх.Запустите бублик и ещё больше увидите.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Наврятли,вода всего 35 градусов,до упора ещё далеко.
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 27.07.2024 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Ну если так, то в повседневном использовании врядли 500вт буду нагружать), что-то в пределах 300вт.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
В бенчах дельта чип-хотспот 8-10 прыгает, причем в основном 8-9, 10 редко
Фото: 8
Попробуйте FurMark
https://furmark.ru/
and00--AndreyR73
Фото: 14
and00 писал(а):
Попробуйте FurMark
5 мин прогона в 2к чип 48, хотспот 57, память 46 при потриблении 277-285 вт. вода 32
Фото: 8
grml
Значит ОССТ даёт большую нагрузку.
and00--AndreyR73
Фото: 4
просто "дрова" научились определять запуск бублика и принудительно режут ТДП/частоты. Чтоб не "жарить" карту ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 14
Тестил разными тестами и бенчамм от игр, максимальный прогрев был в ОССТ пресете 512 AVX, первый раз тестил обратил внимание только на температуры после теста, а в этот раз наблюдал весь процесс.
Megagad да что-то наоборот на последних дровах бублик начал все тдп выедать наконец то
но больше всех конечно умудряется скушать даже выше тдп это oc scanner в msi afterburner
720вт с карты на биосе от хофа(666вт тдп) не желаете? :D
