Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 356 из 1579<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
reka писал(а):
Кто нибудь "щупал" штуцеры или компрессионные фитинги с резьбой G3/8 под шланг 1/2? Интересует внутренний диаметр, больше он или такой же как у G1/4. Просто есть возможность использовать G3/8 в радиаторе (ThermoChill), помпе (D5) и бачке (хэндмэйд). А проц и видео+север параллельно подключить. Есть смысл?
тот что серебристый под резьбу G3/8", черный - G1/4", оба под шланг ID 1/2". Со стороны резьбы внутренний диаметр разный, у сопла (если можно так сказать) одинаковый, соответственно в серебристом канал сужается.
#77 #77 #77 #77
Вообще, если не ошибаюсь, в одном тесте топов для DDC было два EK X-top Rev.2 с резьбами G1/4" и G3/8" и последний, как ни странно, слил топу с меньшим отверстием.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Продавец
Фото: 88
сужается )) т.к. G3/8 больше 1/2" проходного
EK топ под 3/8 - первой ревизии. там и G1/4 первой ревизии нехило сливает rev.2
ах, да, ты прав ;)
aka_GK
Спасибо за фотки. Походу они оба сужаются, G3/8" к "соплу", а G1/4" (на фотке ступенька видна) к резьбе.
Тут пишут "the ID of the barb is 12.4 millimeters". Если так, то площадь проходного отверстия будет 120,76 кв. мм. против 78,5 у BP G1/4 (10мм диаметр) - солидно. У самого шланга 1/2" площадь - 126,67 кв.мм. Сайт Thermochill молчит о фитингах, только радиаторы (кстати на сайте есть фотки как они радиаторы лепят, оч интересно :-) )
Продавец
Фото: 88
reka
у bitspower 1/2" G1/4 штуцера 11мм проходное отверстие сверху и сужение на 1мм - у G1/4
т.е. в принципе вход 11мм, сужающийся до 10 у резьбы. У большинства остальных штуцеров вход и выход 10-10 либо 10-9.
у G3/8 соот. наоборот. Вход теже 11, а выход там минимум ~13. нужно мерять.
Фото: 3
Продублирую сюда.
В свое время купил GTX480 и вентили к нему Noiseblocker NB-Blacksilent XLP PWM. Хотелось компромиса громкости/производительности. Со временем шум в 13дб как-то стал поднадоедать, захотелось поставить что-нибудь класса 8дб 800об (Scythe Gentle Typhoon например). Но! Возникают большие сомнения смогут ли они справиться (уж больно плотные ребра на радиаторе). Подскажите как быть?
Кто-нибудь знает как разобрать такой фитинг (там где стрелка)
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
summer
1. заменить радиатор или
2. поставить вентики 800об бутербродом (с обеих сторон радика)
Михайлов
Из прилива нужно вытащить штифт и все само отвалится.
Vetalar писал(а):
ежели НАСТОЛЬКО хочется тишины и пассива - по совету Factotum обматываем отрезок медной трубы (вместо радиатора) вокруг стояка холодной воды и наслаждаемся тишиной
У меня такой свободы нет, тащить 2 шланга по 15 метров через квартиру, родственники закусают. Да и эффективность от обвивки пластикового стояка, в 5-этажном доме боюсь будет умеренной. Мне ведь надо 450Вт рассеивать...
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Разобрался наконец с G3/8 и G1/4. Этот штуцер BP имеет диаметр внутренний у "сопла" 11,99мм (неправда ваша, Gre4ka :-) ) и 9,98 у резбы. Получается что 2мм можно отыграть все-таки с G3/8.
reka
А если расточить?
Например, вот это безобразие http://www.silentchill.ru/shop/products ... 24_fit.jpg я смог расточить до 6,5мм.
Продавец
Фото: 88
reka
какой из? G3/8 или 1/4?
1/2" штуцер ты как и чем мерял? ) интересно именно проходное отверстие (юзабельная часть), а не "обхват" по краям. там да, как раз 12 будет со стенками. про 10 у резьбы (G1/4) тож вроде всё правильно
Фото: 20
alpet писал(а):
эффективность ... боюсь будет умеренной
всяко повыше пассивного радиатора... и бесплатно
как это сделать? (он там на чем-нибудь держится, в смысле фиксируется?)
Sonic-Chainik
Точить "не по масти" чета :-)
Я не мерил. Штуцер Bitspower #BP-WTP-C01 по таблице имеет такие параметры: Max ID Thread = 9,98mm; Barb ID = 11,99. Собственно в описании даже "When compared to other standard 1/2" fittings, the outlet ID is 12 millimeters, 2 millimeter larger than standard.". Это конкретно к этому штуцеру с резьбой G1/4.
Тот что aka_GK фоткал (черного цвета с резьбой G1/4) имеет маркировку BP-MBWP-C01. Скорее всего исполнение один в один как и BP-WTP-C01, только цвет другой. А тот что серебристый с G3/8 тоже имеет исполнение как и у BP-WTP-C01 (скорее всего), только с резьбой большей и соответственно он не зауживается.
Естественно есть у BP и другие штуцеры, но они не так интересны (BP-WTP-C14, например).
Вообще это я все к тому что смысл шлангов ID 1/2" (12,7мм) пропадает, если все штуцеры-фитинги, в лучшем случае как у Bitspower, будут иметь проходное сечение 10 мм. Если перевести в цифры, то получается так:
Шланг ID 1/2" (12,7мм) имеет площадь "проходного сечения" 126,67 кв.мм.
Штуцер Bitspower #BP-WTP-C01 (G1/4) имеет площадь наименьшего "проходного сечения" 78 кв.мм.
Штуцер Bitspower #BP-WTP-C15 (G3/8) имеет площадь наименьшего "проходного сечения" 113 кв. мм.
Я конечно понимаю, что в итоге на градусах это вряд ли как-то сильно скажется, однако гармония.
Я очень, очень сомневаюсь. Например в период с 0.30 до 5.00 расход воды в пластиковой трубе 1" будет скорее всего никакой, и все что останется по части охлаждения, это естественная конвекция воды в пределах 15-метрового столба. Если-же во время моего отсутствия и вовсе отключат воду...
при использовании в системе штуцеров только G 1/4 такой шланг использовать не имеет смысла, никакого прироста перфоманса они не дадут... хотя в сложных системах при разделении потоков мона получить некоторый бонус по перфомансу за счет общего снижения ГДС контура...
i7 975 4,8Ghz / Asus R2E / 6GB Corsair 1600 7-7-7 / 2*GF GTX295 Quad SLI / 4*SSD X80-M R5 + 4*HDD SAS 15k rpm R10 Adaptec 5805 / 30"+2*20"
Это то, что я и хочу сделать. Помпа, радиатор, бачек - G3/8; север+видео и проц параллельно - G1/4. Для D5 будет место чтобы "развернуться" со своим расходом. Шланги ID 1/2" OD 3/4.
народ помагите выбрать водянку
так чтоб температура проца была такаяже как и с муген2 лучше меньше )
и чтоб она могла охлаждать попутно ешо 2 карточки 5850
стоимостью гденибуть около 5-6 т.р
желательно гденибуть в масковских магазинах
Фото: 15
BoxOfCigarettes 5-6тр
да ты сказочник! :tooth:
