Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 357 из 486<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
CrownA писал(а):
А всё тоже самое. Только засрётся всё по позже и въестся сильнее и хрен ототрёшь.
А что насчет того же Thermagent? Он насыщенно зеленый, но тут его активно хвалят, называя местным аналогом Koolance 705.
Фото: 99
Термагент - бюджетный и доступный вариант если требуется жижа для работы в отрицательных температурах. Его берут за соотношение цены и характеристик, а то что зелёный безусловно минус для наших нужд. Другими словами, эта жижа - компромисс, и с её цветом приходится мириться если охота сэкономить.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Gre4ka писал(а):
Пастель для постоянки, для фотосессий - аврора.
:D
Кто ж их купит, если честно рассказать какие последствия ждут покупателя?
Поэтому в ход идёт язык маркетинга, ничего нового.
пятачок его свинейшества
Фото: 8
k2viper
Дело в том ещё,что это нам говорит человек,занимающийся продажей компонентов водяного охлаждения.
and00--AndreyR73
and00 писал(а):
Ну что тут можно сказать
Вот про вашу Mayhems Pastel
https://www.youtube.com/watch?v=tRfwCDrwFzg
если с немецким туго,включите титры на русском.
А ничего что там 2016?!
Производители прям дураки. Какой смысл годами выпускать продукцию к которой претензии. Брак всегда случается.
Либо они должны крупными буквами писать что жидкость на недельку и далее эффективность снижается и обслуживать надо не раз в год, а каждый месяц.
Может кому-то не повезло и сразу на ютюб.
Я не говорю про жидкость с перламутром.
Но выпускают же годами пастель и тем более полупрозрачные. Не только же под шоу льют. Смотрел каналы, тот же GGF Events там для покупателей системы собирают. Иди их сразу предупреждают, что жижу сливать через месяц и контур новый ставить.
НЕ Верю)
Фото: 8
crius
Покупайте,заливайте,пользуйтесь.
Только потом не говорите,что вас не предупреждали)
and00--AndreyR73
Продавец
Фото: 88
and00
2016г, ясно понятно
с тех пор вышло 3-4 "ревизии" пастеля
ну и ролик безусловно авторитетный
у знакомого работает контур на пастеле "1-й" ревизии, собранный как раз в 2016, доливок и прочего не было, всё бегает, осадка и прочего нема, и краски к слову до сих пор не выцвели (тоже от mayhems)
С доступностью и бюджетностью понятно, а еще это по утверждению многих - чуть ли не единственный (после Koolance) беспроблемный вариант на пропиленгликоле. В чем тогда риски и минусы его использования? Он выпадает в осадок или безвозвратно окрашивает компоненты?
Если почитать данную ветку, то жидкости без минусов не существует в принципе :D
С этим можно аргументированно поспорить, но отвечу сразу на две цитаты.
1. Да, это очень бюджетный вариант, и могут даже быть мысли "куда мне 10 литров?". Просто плотно закрутите и уберите в темное прохладное место. Зато можно сливать и не париться с бережным сбором капель куланса для повторного использования.
2. Куланс так-то может работать при минусе, atlonn подтвердит, так что это не особенность термагента.
3. Да, соотношение цены и характеристик вполне себе приличное для импортозамещения, единственное что - может понадобится провести первичное фильтрование от волокон тары.
4. Что цвет один конечно минус для эстетов, но ходят легенды, что встречается и других цветов. Но это скорее всего уже не обнинский термагент, что чревато. На той же Украине оригинальный термагент сложно купить, слишком много в тех краях предприимчивых бизнесменов, которые такой ерундой как качество рецептуры не заморачиваются. Это кстати, тоже риск.
5. Из минусов можно добавить, что если в контуре есть что-то постороннее (эпоксидка, грязь), оно выкрасится зеленым. Никель, медь, стекло, ацеталь не красятся, акрил скорее нет, чем да. И то это может быть окрасившийся зеленым налет, который стирается.
6. Ну и несколько чрезмерная устойчивость к температурам, которая не нужна, и плотность как следствие. Зато помпа работает тихо.
Так что лично мне не очень понятно, почему все время ищут какую-то ЖиЖу. Но обычно молчу и не лезу. :-)
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 99
Что заливать - дело лично каждого, но как любит говаривать atlonn - затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее возни с компонентами контура в результате использования некачественного.
И "качественный теплоноситель" это не обязательно только куланс и ничего более.
Поделитесь, пожалуйста, примерами других качественных теплоносителей. Изучая данную ветку форума, если судить по опыту его участников - практически на каждый теплоноситель есть те или иные нарекания, причем начиная от наличия ярко негативных свойств, вроде выпадения в осадок, забивания контура и т.д., и заканчивая отсутствием каких либо положительных качеств, относительно той же дистиллированной воды, т.е. отсутствием антикоррозийных присадок и т.д. Вот у меня и сложилось мнение, что есть чуть ли не единственный беспроблемный теплоноситель - Koolance, который проблематично купить и его доступный отечественный аналог Термагент, с некоторыми оговорками тоже беспроблемный. А все остальные фирмовые жижи в лучшем случае не имеют ярко выраженных негативных качеств, как собственно и каких либо полезных. Рад буду познакомиться с другим опытом.
Фото: 53
В кулансе долго смеялись, когда это прочли и узнали об аналоге...
Так практически по любому товару)
Не забивайте голову, берите любую от известных производителей (Koolance, EK, Overhard и т.д.). Технологии отработаны, а брак всегда встречается.
Иначе начитавшись здешних обсуждений всё желание пропадет)
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
crius писал(а):
Подскажите, насколько пастель может быть хуже по теплоемкости по сравнению с прозрачной?
Там от силы +2С будет и то по сравнению с дис.водой, и не слушай дурачков которые что то кричат про Mayhems pastel , в глаза её не видели, жижа классная, была в контуре синяя(шланг PrimoChill PrimoFlex™ Advanced прозрачный) , просто бомба)
Сейчас её тяжело достать +дорогая.
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 15.02.2021 21:43, всего редактировалось 1 раз.
В обсчем, ввиду отсутствия в магазинах ассортимента жидкостей, приобрел Alphacool Calvin Catcher в онлайнтрейде. Завтра понесу обратно, говна плавает в закрытых бутылках мама не горюй. Видать поморозили где-то, вот и выпал осадок.
Хз, чо заливать. Думаю налить обычного дистиллята и добавить немного старого HW lab.pro, чтобы живность не зародилась. Возможно в малой концентрации не станет разъедать шланги.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 13
Не слушай никого.
Лучшая жижа - это вода.
Далее идет Double Protect Ultra :
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3127
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2351
Нет вообще никаких нареканий, продают её тоннами(и это не фигура речи),
совместима с аквовским железом и с их беспропеллерным потокометром.
И шланг лучший к воде:
EK-Tube ZMT Matte Black 16/10mm
https://www.highflow.nl/watercooling/sl ... -10mm.html
никакого трахдибидоха с ним - поставил и забыл.
Фото: 14
с качественной арматурой можно любую жижу использовать, главное не дать ей зазеленеть с помощью входящих в нее присадок или банально серебра
а вот если контур не особо блещет качеством, то ваш выбор куланс
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 13
аха, а от Double Protect Ultra прям зазеленеет.
Вот нигде не зеленеет, а тут ...
При этом очень сильно дешевле.
Фото: 14
к примеру Оверхард жижа зеленет с не качетвенной арматурой
Adamanit
Что еще за не качественная арматура..?
Почему то самое "не качество" касается лишь арматуры..?
Каким образом вы добротной ЖиЖе с пакетом разнообразных и нужных присадок не дадите чем-то зазеленеть..?
Какой-то сумбур...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
а если жижа зеленая с завода, термагент например, как быть?
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Сейчас этот форум просматривают: Vision и гости: 11
