Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7318 • Страница 357 из 366<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 366  >
Фото: 5
CrownA писал(а):
Ты чё
а ты че!! по делу есть мысли где взять 5 и 12 вольт которые прогой регулируются особенно 5 вольт
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
Фото: 53
a-s писал(а):
а ты че!!
Ты так и не понял, что ты бредишь?
Изучай - https://pccooling.ru/index.php?threads/ ... 1%8C.2063/
Фото: 5
вы если не умеете отвечать на вопросы так молчите
Не обращайте внимания на его хамские посты, это местный шут. Он думает что очень умный, а все тупые... Просто держите в уме, что он шут, а шуту прощается все.
Фото: 53
Добавлено спустя 1 час 39 минут 33 секунды:
Таймер, не плюй в колодец, вдруг пригодиться воды напиться. Хотя тебе уже точно не придётся напиться, хо-хо-хо...
Фото: 70
aquasuite X.73 (30-AUG-2023)
Changelog:
• New: Playground inputs; a range of values can be endlessly processed with one button
• Update: Hardware monitoring
• Update: Playground inputs; button response time when used at overview pages
• Bugfix: performance and stability optimizations
LEAKSHIELD Firmware 1020:
• Bugfix: pressure measurement
aquasuite X.74 (4-SEPT-2023)
Changelog:
• Update: Performance and stability
• Bugfix: mps and poweradjust settings
• Bugfix: aquaero 5 firmware update
Фото: 266
У меня обновился софт до 75 версии.
Я с радостной для себя, в первую очередь, вестью!
Наконец-то! Победил появление кучи непонятных датчиков в разделе мониторинга материнки в хвинфо, даже в простое пара-тройка новых "датчиков" появлялась, обычно с 0 показателями. В стресс-тестах появлялись пачками, виртуал сенсоры всякие, Т1-Т8-9-10 итд, АМД сенсоры и прочая шелуха.
В общем, в сервисе аквасьют перестал включать мониторинг матплаты - и как бабка отшептала. Теперь включаю мониторинг только ЦПУ и ГПУ, так как использую 2 профиля - один для стрессов проца и второй для игр. Ни память, ни диски, ничего кроме цп и гп мне не надо...
Фото: 70
aquasuite X.75 (13-SEPT-2023)
Changelog:
• Bugfix: aquaero settings
Фото: 27
Дак Х.75 уже незнамо сколько времени.
Фото: 266
ALSTER 2 недели не срок)
Кстати, конфликт хвинфо и сервиса аквы - вещь вполне себе глубокая. Поставил 3 сек до загрузки сервиса в настройках (сток 5 было), и все равно, можно запустить пораньше хвинфо, и сервис может с запущенным хвинфо даже не стартануть - это я понимаю по повышенным оборотам фенов. Если после этого вручную запустить аквасьют - тогда сервис запускается. Почему сам в фоне не пускается - видать, конфликт таки за доступ к нувотону/хзещечему.
Фото: 27
CHiCHo
А у меня вот проблема с новой квадрой. Аквасьют не видит обороты вертушек с одной моры, хотя они регулируются и работают как надо. При каждом рестарте выходят на 100% вращаясь то вниз, то вверх. Тоже думаю что может быть какой-то конфликт.
Разбираюсь с аквой сейчас. Они насоветовали кучу всего, буду пробовать разобраться. Неприятная вещица
Фото: 53
Я бы проводочки прозвонил для начала. На квадре можно попробовать каналы поменять, чтобы на 100% убедиться в её работоспособности.
Фото: 266
ALSTER да оно корявое с ног до головы.
У меня первое подключение было с 3 подключениями фенов: 1, 3 и 4 коннекторы на акваэре.
В итоге фены черти как работали.
Потом все 4 занял - тоже косяково, и обновил прошивку - после этого все стало нормально.
Но тут тоже нужно учесть, что если по умолчанию профиль в акрваэре управляется через софтовый датчик (как у меня - по умолчанию игровой профиль с управлением от Т ГПУ), то при загрузке системы обороты будут немалые - могут и скакать при рестарте. А после загрузки сервиса станут нормальными.
У меня с моры идет 2 проводка только от фенов - ШИМ и тахо. Видит нормально.
Вообще бесит сервис аквы. При разгоне железа бывают многие перезагрузки без старта сервиса - и он автоматом падает в сейф-мод. Вот это прям выбешивает, каждый раз надо идти в сьют и подключать мониторинг.
Фото: 53
Надо бесплатным аквасьютом пользоваться :lol:
Уже больше 10 лет трудится и я даже близко не подходил ни к каким сервисам.
Ах да, там же песочницы нет, совсем забыл, так что не пойдёт :lol:
Фото: 70
Так он у всех бесплатный, только у каждого своя версия (которая вышла по окончание срока лицензии).
Давно перестал им пользоваться, выставил настройки и перестал его запускать.
Фото: 27
CHiCHo
Чет я ломался, типа не буду покупать акваеро в новую сборку, типа окты и квадры достаточно, по итогу вчера сломался и заказал. Все таки мне лично не хватает некоторых возможностей акваеро.. обвешусь теперь этими контроллерами )
А вот трабла с квадрой еще есть, надеюсь на помощь аквы в этом вопросе. Я все голову уже сломал, хз чо делать.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Скачки оборотов убрались снятием галочки "буст фанов при загрузке".
Они и после загрузки сервисов все равно скакали.
Фото: 53
С настоящим контроллером такого не может быть. Он включается в работу сразу же после появления питания компа (дежурка постоянно подаётся, даже при выключенном компе).
И ему (настоящему контроллеру) пофиг на все сервисы, винду и даже пофиг на то, есть ли вообще материнская плата в наличии.
Так что сильно не переживай, ты всё сделал правильно :D
Фото: 27
Шутки шутками, а есть подозрение, что контроллер бракованный. Скачков этих не должно быть.
Фото: 53
Если ты про квадру, то попробуй каналы поменять. Если один канал не работает, так он с любым потребителем не работает. Есть тут такая квадра (не у меня) :D
А скачки вполне возможны и от софта. Тут уж "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"...
Сейчас этот форум просматривают: bar333 и гости: 5
