Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18932 • Страница 357 из 947<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Протек мой резервуар в местах заглушек. :cry:
Из-за нагрева может и\или перетянул при установке. Все равно при попытке подтянуть нижний слегка треснул. В итоге купил санитарный герметик , заглушки закрутил и полностью залил герметиком. Жду, надеюсь поможет или придется покупать новый. Причем в отверсиях, где фитинги - все ок (3х тьфю). Видимо длинна резбы сыграла роль
Приму советы на будущее :-)
ФОТО пример
Фото: 5
CrownA писал(а):
Судя по единственной фотке перевернутого с ног на голову корпуса, есть сомнения.
Это корпус такой Corsair Carbide 600Q, а фотка правильная. Меня интересует правильно ли установлен радиатор на передней панели - мне кажется, что он завоздушен, хотя пузырьков в системе не наблюдаю.
Вообще сегодня добавлю новые фотки, поставил фулкавер водоблок, другой радиатор и вентиляторы. С ними в prime95 (самый "горячий" тест) температура воды не превышает 42 градуса, процессор 82, VRM - 92. Вентиляторы при этом где-то на 85%.
atlonn Жёсткий_Чебур спасибо. Ну надеюсь проточная вода смыла то, что осталось после уайтспирита.
С помпой EK-XRES 140 Revo D5 PWM в сборе с резервуаром после заправки контура надо воздух выгонять специально(крутить корпус) или он сам уйдет через какое-то время с пузырьками?
Прокладки на водоблоках имеет смысл слегка смазывать силикином?
Фото: 5
BOL
Ты что-то как-то сильно заморачиваешься.
Я из промывок только радиаторы промыл. Ничего не мазал, не разбирал.
Фитинги сильно не затягивай (а то вон там выше у @lex_$k8*Er треснул резервуар), но и чтобы болталось тоже не надо.
Воздух выйдет сам - помпу на максимум и можно корпус потрясти. Не забудь закрыть все крышки, а то расплескаешь. ;) И смотри чтобы воздух не подсасывался.
Фото: 337
@lex_$k8*Er
Сочувствую.
Не брать детали из удешевлённой пластмассовой серии МХ. :old_smile:
BOL
Смазывать не нужно. Разве только запасные, хранящиеся в пакетике.
не спец в пластике, но из ABS лучше? (есть такой же из этого материала)
wsalex писал(а):
СВО спереди на вдув в корпус.
А вентилятора должны стоять спереди панели радиатора или сначала идет радиатор, а потом вентиляторы?
Фото: 6
День добрый. Цель - сделать тихий комп при простое/закачке торрентов ночью. Корпусные вентиляторы отключать легко, видяха в пассиве, а вот процессорные вентили шумят и отключить нереально - не хватает эффективности кулеру. Так вот, что взять лучше - бюджетную водянку до 6к руб, или суперкулер в те же деньги. Что даст больший выигрыш по шуму в режиме простоя? И будет ли заметная разница в полной нагрузке? Магазины регард, ситилинк, днс или прочие отечественные с доставкой по РФ.
Склоняюсь к дипкул ассасин 2 или IceHammer IH-THOR за 4к руб.
https://www.dns-shop.ru/product/47e8a213d7453361/kuler-dla-processora-deepcool-assassin-ii/
https://www.dns-shop.ru/product/4465aa3fd6a03361/kuler-dla-processora-icehammer-ih-thor/
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 5
Читай здесь.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Бюджетный суперкулер. Водяное не твой случай.
Фото: 16
korn87
Может вам просто поставить более тихие вентиляторы? Это дешевле чем недоводянка...
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
Добрый, владельцы фуллкаверов от EK на видеокарту (референс), подскажите размер Х на рисунке (https://i.imgur.com/qd7Hq9c.png)
Фото: 16
Ну так фулкаверы же разные на разные видеокарты. Нет разве? На сайте словенцев не написанно?
Фото: 3
korn87 я решил все свои проблемы с шумом пару лет назад, как может сначала показаться, весьма радикальным способом - вынес комп из комнаты в корридор на шкаф, проложил 5 десятиметровых кабелей(dual-dvi, display port, hdmi, rca, usb).
До сих пор все отлично, проблемы были только при отборе dual-dvi, который стабильно бы держал 1440@60p, и им стал кабель от green connect (остальные в разы дороже, дешевых перебрал гору- не советую тратить деньги и время), usb тоже от них.
Если есть возможность - можете рассмотреть этот вариант тишины ночью.
Измерил на своём EK-FC1080 GTX TI
28 мм, мерил набором туриста, так что погрешность может быть до 1 мм.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 6
caramba1
Вариант хороший, но не подходит т.к. будет мешать другим. Пожалуй послушаю wsalex и возьму бюджетный суперкулер, а именно IceHammer IH-THOR, т.к. там вентиляторы можно замедлить ниже 500об/м.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
можно, но по цене выходит почти 2к руб. Поэтому выбор смещается к капитальным изменениям
Zloymedved спасибо за инфу, кто нибудь может подтвердить 28 мм, т.к. это довольно критично. В сети видел на схожем фулкавере расстояние в 25мм
Фото: 337
r06ert0
Без колпака 25, с колпаком 28,5.
Фото: 16
Я не спрашивал. Что же у вас с форумом происходит.
Читай здесь.
Там не указано, вентилятора должен стоять на вдув с радиатора водянки в корпус или вдув наружу корпуса?
Фото: 16
А вам бы как хотелось поставить вентиляторы? Вы всегда такой неуверенный? Вам бы самому хотелось что бы воздух в корпус заходил или выходил из него? И да штатная гадалка с напаником провидцем в отпуске. Скажите какой корпус и где планируете ставить свой радиатор.
