Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12284 • Страница 357 из 615<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 619
Grade86 писал(а):
я то думал там прям ко входу БП ваттметр подцепляется
Смысл в информации по всему потреблению?.. мне нужна только по той периферии, которая у меня под СВО, что aquasuite и дает сделать...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
CrownA писал(а):
Аквовский измеритель показывает рассеиваемую тепловую мощность, а не электрическую из розетки.
orly?!
а не поделишься, как он это делает? мне прям даже интересно стало.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а зачем аквасуйт? эту инфу дает любая утилита мониторинга. цифры из разряда цифер "типа температуры" на датчиках штеуда.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 619
Я хочу видеть одну, суммарную, общую цифру по заданному параметру... какая еще программа мне ее покажет, а ну ка?
Фото: 4
aggression
окей, уели. ваше право за возможность автоматом плюсовать две цифры отвалить бабло.
я смотрю в афтербернере. он умеет выгружать графики в файл - а там уже "а наши руки не для скуки" ;)
Фото: 53
На входе и выходе из радиатора (радиаторов) ставится температурный датчик. Ещё нужен датчик протока.
Вот по разнице температур и скорости протока (это стандартный калориметрический способ измерения количества тепла) контроллер и вычисляет рассеиваемую радиатором мощность.
То есть датчик мощности никакой не виртуальный (как некоторые писали) а абсолютно железный.
Если температурные датчики поставить на входе и выходе из водоблока процессора, то будет тепловая мощность, генерируемая процессором. То есть трёх температурных датчиков на всю СВО хватит для любых измерений как температуры, так и выделяемой/рассеиваемой мощности любого компонента.
Grade86 писал(а):
а зачем аквасуйт?
А вот за этим -
Посмотри и дальше наслаждайся своим аффтабюнером :lol:
Фото: 8
Grade86 писал(а):
среднестатистическому крокодилу хватит и 20 градусов дельты - средняя температура в квартире 25, получим 45 воду - еще 5-10 градусов на термопасту - 50-55 градусов на чипе. Это за глаза для среднестатистического разгона. зато при такой дельте одиночная 140ка уже 300-350 ватт отдаст с двумя вертушками - это считай топовое железо. Это все равно капитальный отрыв от топовых килограммовых башен, где ниже 70 градусов - уже достижение.
Ну у меня сейчас две секции по 140,спокойно отводят 300+ ватт в бесшумном режиме,и запас есть как по температуре так и по оборотам.
heaven.png [ 2.97 МБ | Просмотров: 410 ]
and00--AndreyR73
Фото: 16
Не не не - вы рушите мой мир. У вас дельта вода-воздух, если правильно понял по картинке, 12 градусов. Не верю, что 2х140@750 отведут 300+ Вт на дельте 12 градусов. И температура "Диод ГП" это что? Чип gpu?
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 8
Всё правильно вы поняли,так и есть,что бы добиться такой дельты от 280го рада,пришлось повозится,сейчас ещё 360тый в доработке(оба слимы)
Большая дельта ОЖ/чип это из за фулла,но это я тоже поправлю,доработаю.
Да
and00--AndreyR73
Фото: 16
И в чем же секрет доработок? Сейчас думаю, что у вас работает 2х140 на крышке и её же вентиляторы создают разряжение в корпусе которое вызывает легкий воздушный поток через 3х120 на морде.
вот, например, средненький рад имеет 17 градусов дельты для 300Вт Alphacool_UT60_280
Фото: 8
О доработках расскажу позже,когда всё доделаю.
Я тут как то спрашивал,что лучше два по 140к или один 280,вразумительного ответа не услышал.
Неправильно думаете,у меня сейчас физически один 280тый рад сверху,работающий на вдув(в альбоме видно). 360тый как уже писал на доработке.
Я думаю не секрет,что толстячки проигрываюс слимам на малых оборотах вертушек.
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 24.11.2019 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
regme
я вам советую поставить контур на одиночную 120ку или 140ку и поиграться с ней, посмотреть что да как. все вопросы отпадут сами собой.
только аккуратнее - оказывается овнотрубки из упаковочной пленки при 60 градусах плывут.
Разница будет в ГДС (два по 140 его увеличат).
В прямом сравнении (один вентилятор), да. Но на толстячки любят ставить сшроудеры с обоих сторон и вертушки также (PP), подозреваю в таком случае толстяк и на низких оборотах вертушек себя покажет.
ПВХ шланги себя тоже не очень при 60 градусах ведут.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 8
С этим не спорю,возможно.
Но зачем этот колхоз со шроудерами с обоих сторон и кучей вентиляторов?если можно от слима добиться такой же эффективности с одним вентилятором.
Добавлено спустя 49 секунд:
И не только ГДС
and00--AndreyR73
and00 писал(а):
И не только ГДС
Просветите, какие еще подводные камни, мне кажется немного эффективность с раздельными увеличится, но там буквально единицы процентов, для наших условий это не важно.
Фото: 4
самая очевидная оптимизация - залепить все щели между вентилем и радиатором.
Если есть место только для одного радиатора, если ставить 3-4 в корпус (как сейчас модно), то лучше слимы.
Фото: 16
Нихрена не понял, а можно конкретно какой именно у меня вопрос отпадет?
Это в мою сторону пасс, Grade86, видимо, смущает использование пищевых шлангов в дешевых СВО.
Фото: 53
Grade86 писал(а):
вот у меня ящик на столе стоит. как он измеряет количество калорий, которые этот ящик выкинул в атмосферу моей квартиры?
Именно так.
Grade86 писал(а):
по электрическому ваттметру я это могу понять плюс-минус
Ты разницу между электрической мощностью и тепловой совсем не видишь? А сто ваттная лампочка накаливания, она 100 ватт света даёт или 100 ватт тепла?
Ну-ка скажи-ка, сколько тепла и сколько света она даёт по твоему ваттметру? Точные цифры (ну или "плюс-минус") в студию.
Если ты не в курсе, то радиатор тепло выдаёт и с электричеством радиатор никак не связан.
Grade86 писал(а):
и что мне даст сакральное знание, что с какого то водоблока снимают столько то ватт?
Конкретно тебе - ни-че-го, одно только "ко-ко-ко" © Grade86 :lol:
Последний раз редактировалось CrownA 24.11.2019 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
Пластилином?.. а может силиконом?... ой, а что это у нас тут?...
Добавлено спустя 50 секунд:
Потому что "гуру" плохого не посоветуют :lol:
Фото: 4
не на всех радиаторах помогает. на ЕКшных вообще можно без нее - там пластина готовая. на мажикулах боковинки тонкие проваливаются между радиком и рамкой вертушки.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
это пасс в сторону твердых трубок из ПЕТГ. к шлангам у меня претензий как раз нет, кроме "засирания" пластификатороми.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
О, великий инженер всея руси, поделись тайным знанием, какой КПД у интегральных полупроводников?))
