Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Systems Crash писал(а):
что-то наоборот на последних дровах бублик начал все тдп выедать наконец то но больше всех конечно умудряется скушать даже выше тдп это oc scanner в msi afterburner 720вт с карты на биосе от хофа(666вт тдп) не желаете?
ну, значит что-то в дрова "забыли" включить. Обычно при запуске "бублика" и подобных ТДП не превышает 80-90% и ещё и частоты занижаются. А вот ОССТ скорее всего "считает"(почти что майнит) на ГПУ. потому кушает "по полной"!!!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2016 Откуда: Брянск Фото: 14
grml писал(а):
Температура в простое по видеокарте 26 ядро, 34 хотспот, 30 память, вода 24.5 после включения компьютера. После получасового прогона в ООСТ в пресете POWER AVX512 сразу при завершении теста температура воды 33.5, ядра 33, хотспот 40, память 40, и еще через 5 мин простоя вода 27.5, ядро 28, хотспот 36, память 34 . Термопрокладки использовал Fehonda 12.8 вт\м 0,5мм, термопасту ( решил попробывать) Arctic mx6. На радиаторах вентиляторы Arctic P12 MAX. Водоблок брал тут https://sl.aliexpress.ru/p?key=uhjnsyV.
Alphacool неприятно удивил, благо есть контроль температуры, стал замечать что в нагрузке память подросла в температуре до 60 градусов. Разобрал видеокарту и обнаружил что термопрокладки еле касаются водоблока, прокладки от Fehonda. Думал в них проблема, но поставив разные от Alphacool стало ещё хуже память до 70 градусов! Заказал Fehonda 0.75 оказались великоваты, небыло прижима проца, раскатал их до 0.6 и память упала до 40 градусов, теперь в нагрузке память меньше греется чем ядро. И небыло прижима зоны врм, пришлось ставить прокладки 1мм. Это ещё я стачивал стойки на 0.1-0.15мм. Хотя в комплекте были термопрокладки 0.5мм. Вот такая история с Alphacool.
Это еще что, у меня на одном из водоблоков альфакула вообще площадка под память смещена на несколько мм, и не покрывает полностью чип памяти. Скоро тоже буду разбирать, поскольку комлектная паста от АК оказалась редкостностной гадостью. Для себя решил, что больше никогда не будут брать продукцию данной компании, постоянно везде либо брак, либо стремные "инженерные" решения.
Какая фехонда была? Мне они как-то не очень нравятся. 12,8 Вт вариант - они со временем ссыхаются уменьшаясь в объеме, из-за этого рост температур. А 15Вт - очень жесткие, вот на Букски водоблоке рабочий размер прокладки 1,1мм на памяти. Так 1,25мм фехонда не ужимается, да и по температурам хуже, чем 12,8.
nag77 писал(а):
Я могу сказать, что в текущей ситуации арктик TP-3 за глаза и не нужно гонятся за святым граалем с нарисованной теплопроводностью.
Меня больше интересует мягкость данных термопрокладок, на теплопроводность смотреть нет смысла так как это всё маркетинг и сам производитель зачастую не знает кто и как ее измерял.
Мягкие - китайские в пакетиках, с надписью 20Вт, на озоне продаются во всех размерах, в том числе и всяких 0,75 1,25
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
grml писал(а):
В варианте Alphacool с моей видеокартой места под охлаждение просто идеально все четко. А вот с размерами прокладок "не угадали" )
Они угадывают по раздетому и отсканированному варианту, который попал им руки. Производитель видеокарт волен клепать далее кучу ревизий одной карты, в чем гигабайт преуспевает)
У 4090 Гиги пока что только две ревизии. 1.0 и 1.1. Отличаются они только конфигурацией задних конденсаторов. У 1.0 там помесь плоских и банок, у 1.1 - банки.
тоже на альфакоке пол чипа памяти в воздухе висит, торопятся видать при проектировке
Фигня в том, что большинство вендоров почему-то упорно отказываются выпускать модели видях с предустановленным водоблоком. В этом поколении НВ вышло совсем мало таких моделей. Трудно, что ли заключить партнёрское соглашение с производителями водоблоков и выпускать такие модели?
не трудно. Трудно потом "гарантии" реализовывать. А то ведь найдутся люди .которые включат без воды Ну или в контур, который физически не вытянет данную карту и она сдохнет - дальше что делать с подобным? "там вам не тут" - там к гарантиям относятся серьёзно! К тому-же - сами производители водоблоков не горят желанием учавстовать в таком вот "эксперименте". Хотя те0же альфы в своё время делали для нвиди "айсвольфы" АИО и даже такие продавались уже собранными в единое целое.
Коммерческий интерес производителей ВК стремится к нулю, в силу мизерного, как пыль, объема. В текущих поколениях красных и зеленых, водяная есть у асрок (AMD, ватер от битс), силацвет (AMD, ватер от EKWB) и Nvidia у гигабайта, исключая старшую 4090.
Тоже обновлял ВК, и чтобы не паримться с водоблоком, сразу взял готовую от гиги. И этот же выбор повлиял на последующий выбор материнской платы. Но да, в будущем хотелось бы видеть около-топовые решения на готовой воде, чтобы самому не лезть в охлад своими кривыми клешнями.
Я думаю датчики в формате "черного" ящика вполне покажут кто где нагадил. Вполне можно приткнуть датчик к пятке водоблока, и если там будут зарегистрированы неадекватные температуры, то всё, значит контур был слаб или вообще гоняли на сухую. А ещё лучше сразу предохранительные системы, чтобы не жарить железку. Перегрев? Выключаемся. И всё. От протечек же ставят датчики..
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Лучше бы не ставили, меньше было бы проблем у пользователей.
Раньше и то были единичные решения в рамках одного поколения, а сейчас подавно никому это не нужно из производителей. Максимум приделают необслуживаемую СЖО. А потом ничего сложного нет разобрать карту и поставить водоблок. Сложности начинаются, когда производитель водоблока накосячил (стойки разной высоты, термопрокладки не той толщины) и т.п.. Да и установленный водоблок на видео из коробки не гарантия качества. 1080ти мси у меня нормально установили, а у камрада (писал он об этом ) криво и пришлось ему ее разбирать, что 100% слет с гарантии.
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI и гости: 4
