Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
> AmonRA На всех форумах где пишу, кнопка цитировать находится под сообщением пользователя, а не над, как следствие я по привычке нажимаю в привычном для себя месте, цитата остаётся та же, а пользователь пишется тот на чьём сообщении нажали цитировать, сколько читаю это форум, столько тут существовал этот баг или "фича" и приводил к разладу, особенно в темах обсуждения новостей.
Скажите какой корпус и где планируете ставить свой радиатор.
Корпус Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB. Сюда водянку можно ставить только спереди.Вот у меня водянка будет Cooler Master MasterLiquid Pro 240 (2 винта по 120 мм) и третий винт спереди хочу поставить на вдув, чтобы циркулировал внутри корпуса воздух для охлаждения и сзади вентилятор выдувал. Мне говорят ставить водянку на вдув в корпус горячего воздуха от радиатора водянки.
В корпусе воздух горячее, чем снаружи. Вам хочется обдувать вентиляторы воздухом похолоднее или погорячее?
Да я уже запутался совсем, как правильно нужно ставить, везде по-разному пишут.. То, чтобы воздух выдувался из корпуса пропеллерами водянки, то чтобы наоборот вдувался в корпус.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ты должен понять, что в корпусе воздух теплее, чем снаружи. Чем горячее воздух, которым ты обдуваешь радиатор, тем меньше от него толку. Тебе точно это надо?
А своей головой уже не пора начинать думать? Учишься то в каком классе? Физику еще не начали изучать? Если так, то когда начнете, не вздумай уроки прогуливать, в жизни эти знания очень пригодятся...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2017 Фото: 5
Powar писал(а):
вентиляторы сначала крепятся, а затем радиатор?
Можно и так - это будет режим push. Можно поставить так, чтобы вентиляторы втягивали воздух через радиаторы - режим pull. Считается, что pull немного эффективнее, но тогда надо исключить подсасывание воздуха между корпусом вентилятора и радиатором.
Вот это не совсем понял.
Я думаю сделать так, вентиляторы и сначала поставить, затем радиатор, затем снова вентиляторы. В комплекте с корпусом будет 4 вентилятора, ну и 2 с водянкой..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
Ошибочка, считается что push немного эффективней.
Powar писал(а):
Powar
Комрад имеет ввиду что если бы вентиляторы тянули воздух снаружи в корпус через радиаторы то надо бы было исключить "подсасывание" воздуха который идет в щели между установленными вентиляторами на радиаторе, но в свете того что комрад ошибся с "немного эффективными" режимами то можете прочитать и забыть.
Это наиболее эффективный режим называется push/pull (на русский: тяни толкай) но какой толщины будет радиатор? Если 30 мм то не эффективно, если 45 мм то уже интересней.
Как раз при 3 вентиляторах которые дуют вовнутрь и 1 вентилятор на выдув у вас создастся избыточное давление в корпусе (но корпус имеет достаточно перфорации) и пыли меньше будет скапливаться (были бы не лишними фильтра на вентиляторах которые дуют вовнутрь корпуса, но это вам решать) что есть гуд. Вроде бы все. Надеюсь комрады поправят если я где то ошибаюсь.
Ммм... вот опять же в этой статье пишут, что pull чуть эффективнее. Впрочем, разница там небольшая - для утилитарных целей можно пренебречь. А бутерброд да, наиболее эффективный.
wsalex писал(а):
два (водянка) на вдув, третий на выдув
Лучше будет 3 на вдув (на морде 3 вентеля) и 1 на выдув (на жопе который).
Да согласен, pull показывает чуть лучшие результаты на одной фирме вентиляторов на всех оборотах при условии герметизации радиатора и вентиляторов. Но push показывает лучшие результаты на другой марке вентиляторов на более высоких оборотах чем 1000. Ничья?
Пы.сы. Я видимо когда читал ранее эту статью читал ее по диагонали или вообще последний график посмотрел. Вот и запомнил. Спасибо что поправили.
Давай я всех поправлю. Фигня эта ваши статьи. Все эти лучше пуш или пулл от элементарного не знания темы. Объясню по простому - в практически любом радиаторе условно входные трубки ближе к одному краю ребер, откуда дует холодный воздух и дальше от другого края ребер, где дует уже прогретый воздух и эффективность естественно меньше. Если заметили, что в каком то направлении движения воздуха эффективность радиатора чуть меньше, то надо просто переключить входные и выходные фитинги с жижкой. И эффективность будет уже чуть выше именно с этим направлением вращения вентилятора. То есть, когда человек говорит, что вот в этом радиаторе пуш (или пулл) лучше и тычет при этом в картинки характеристик - он просто не в теме (как и многие рисователи этих картинок). Так понятно? Тогда до вечера .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
так попробуйте все варианты, в вашем случае это не проблема переставить.
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Push/pull/push-pull… эффективность зависит от трех моментов: толщины теплоносителя, межреберного расстояния (FPI) и конструкции вентилятора… в любом случае, какой вариант лучше для вашего радиатора, проще выяснить опытным путем. К примеру, если судить по форумам и сделать некий вывод, то для толстых оптимальным вариантом будет – push-pull, для средних – push, для тонких – pull… повторюсь, это не является 100% утверждением, все зависит от конструкции радиатора и вентилятора.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
