Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31531 • Страница 358 из 1577<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 1577  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
virus1973rus
Профиль заполнил... хотя не могу понять почему идет неравномерный охлад ядер: неуж-то крышка проца кривая или основание ватерблока, хотя основание водоблока я проверил перед установкой(оно было идеально ровное)
Температура у тебя в норме,разброс должен быть,долго теорию объяснять :-)
2aka_GK
не знаю с болтами там вроде все ок... единственное на экстримсистемс видел вот такой мод хиткиллера
2 ГрЫшКа
многое зависит от водянки... вот практически максимум который мона выжать от хиткиллера...
2 virus1973rus
я бы поставил один контур проц+мать (на ресоратор) и второй контур на видеокарты...
фитинги поставить от куланс http://www.koolance.com/water-cooling/d ... =62_60_103
i7 975 4,8Ghz / Asus R2E / 6GB Corsair 1600 7-7-7 / 2*GF GTX295 Quad SLI / 4*SSD X80-M R5 + 4*HDD SAS 15k rpm R10 Adaptec 5805 / 30"+2*20"
Спасибо :-)
Набросал на досуге схему СВО, думаю взять ещё 2 радиатора (1х120 слева и 2х120 справа) хотелось-бы услышать критику по организации охлаждения и узнать дадут-ли хоть какую-то пользу 2 дополнительных радиатора (сейчас стоит только верхний 3х120)
если в контуре только процессор, смысла никакого...
To "Армин":
Если компутер будет стоять как на рисунке (т.е. радиатором вверх от пола), то я бы сразу перевернул БП вниз башкой//вверх вентилятором, чтоб не сосал с пола пыль, а помогал выгонять воздух из системы наружу. Это немного понизит охлаждаемость БП, но позволит не забить его пылью ( :spy: спалить) в ближайшие 2 года. Противопылевые фильтры снизу корпуса предугадываю, но, по отзывам опытных камрадов, толку от них меньше, чем гемора с их чисткой.
Критика: сейчас Вам правильно подскажут про увеличение ГДС в системе при добавлении компонентов. Подозреваю, что помпа у Вас тоже от ТТ, и, судя по моему опыту, ей будет сложновато прокачать сей контур.
По сути вопроса: прелесть жидкостного охлаждения состоит также и в том, что позволяет провести теплорассеивание вдалеке от охлаждаемого компонента. Чем выше это расстояние, тем выше эффективность СВО. Естественно, дополнительные радиаторы пользу дадут, и эффект этой пользы будет тем выше, чем дальше от "нагревателя" они будут. Т.е. есть смысл вынести их за пределы корпуса.
На Вашей схеме только один водоблок на проц. Как показывает опыт, 3х120-радиатор вполне справится с его охлаждением. Добавление радиаторов позволит отыграть на фоне этого радиатора градуса 2-3. Непрактично.
Но дополнительные радиаторы позволят поставить водоблоки на мать и видео. И задуматься о смене помпы. И смене трех радиаторов на один нормальный.
Если не планируете расширять СВО, то рекомендую остановиться на изображенном на схеме. Этого вполне достаточно для охлаждения проца.
To krukermann
Большое спасибо за развёрнутый ответ! СВО планирую расширять, как только повезёт найти водоблоки для моей материнки и для двухпалубной GTX 295 (новые заказывать слишком дорого :( ) На схеме попытался показать что левый радиатор будет вынесен из корпуса. Была ещё мысль поместить его вниз рядом с БП, но снаружи? мне кажется, он должен быть эффективнее :-) .
:insane: рисунок не поменялсо?
И кое-что вдобавок: вентиляторы над главным радиатором у Вас изображены сверху. Потенциально эффективнее, чтобы радиатор продувался нагнетаемым воздухом (т.е. в Вашем случае рекомендую поменять местами радиатор и вентиляторы), хотя если вентиляторы с подсветкой - будет лучше смотреться, когда они сверху.
Также еще раз хочу обратить Ваше внимание на способность главного радиатора рассеять любое тепло профильного проца и нецелесообразность приобретения 1х120-радиатора. Вспомните соотношение цена/эффект. Не стоят лишние 2-3 градуса цены этого радиатора, если только радиатор не на халяву :D .
И хочу пожелать, что "как только повезёт найти водоблоки для моей материнки и для двухпалубной GTX 295 ", чтобы повезло найти и второй 3х120-радиатор ;) .
Хочеться собрать ватерблок из дюрали вот примерно что должно получиться:
как по вашему мнению это должно работать?
Ватер лучше делать из меди. В идеале, конечно, из серебра, но серебро - это драгмет со всеми вытекающими.
Поэтому лучше из меди. Дюраль за счет меньшей теплопроводности хуже передает тепло от нагревателя теплоносителю.
Конструкция Вашего ватера классическая, работать будет на ура.
Вот решил собрать СВО,набросал пару чертежей для водоблоков ,подскажите какие плюсы и минусы в такой конструкции и какой диаметр сверлить для винтов крышки из оргстекла
krukermann
Спасибо огромное за отклик. к сожалению не могу найти медную болванку подходящего размера.
и еще вопрос какой примерно толщины должны быть стенки ватерблока?
Фото: 20
vadynik
Ardor
в r&d разделе есть соответствующая тема
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Армин
при размещении радика не забывайте самого главного, что он должен охлаждаться воздухом с мин. температурой, а это забортный воздух (т.е. никак не воздух внутри компа) - чтобы потом не жалеть о плохой эффективности сво.
Михайлов писал(а):
Армин
Спасибо за совет, но вроде-бы за счёт отличной пролдуваемости корпуса у меня с этим проблем нет. Сейчас стоит только верхний 3х120мм радиатор(все вентиляторы указанные на схеме стоят), по показаниям датчиков- t в системнике 25С, t проца (номинал, почти без нагрузузки) 34С, в играх иногда до 40С доходит.
этого не может быть - измеряйте темпу ядер Core Temp или Everest
До 40С - это температура внутри корпуса. Ядра под Линпаком аццки горячие, попробуй ОССТ. Увидишь температуру ядер.
То что я написал- показывает моя материнка) Температуру внутри корпуса- термопара. Всего их три. По началу одну обвязал вокруг шланга на водоблоке(чтоб в центре корпуса была), другую в бачёк с жидкостью, третью на радиатор видио карты. Вторую пришлось убрать, т.к. я её засунул через пробку и закрутил (вроде плотно) потом когда заметел что жидкость испаряется, понял что пробка закручена не плотно, пришлось убрать. :-) Температура жидкости всегда была на 1 градус выше температуры внутри корпуса.
Да и во время длительной работы как-то пробовал на ощупь водоблок- он реально холодный.
Нормальные термосенсоры и ОССТ помогут все расставить на свои места :-P
