Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
daydreammer там 3-4w помпа.. Радик конечно имеет очень низкое сопротивление, но водоблок ГПУ к сожалению нет. Помпа будет максимально слабо тянуть полный контур(долго не протянет всего скорее). Водоблок совмещенный с помпой же в ейсбаере - зачем его оставлять для нормального контура(мало того что он средней эффективности - так еще новой помпе придется крутить старую). И там потом начнутся проблемы как все собрать воедино на шлангах и фитингах от ейсбаера. Не стоит оно того.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2017 Фото: 2
tonygksxyligano Есть ли разница, у какого производителя брать помпу D5? Я так понимаю, это универсальный компонент, на который производители просто вешают свой топ резервуара. Сколько сейчас примерно стоит собрать достойный контур для процессора+видеокарты на 360/420 медном радиаторе?
daydreammer если брать нормальное, а не китай, то 13к помпа+рез+топ, рад 7-10, водоблок цпу от 2к+ китай, от 4к+ не китай, водоблок гпу от 5к+ китай, от 10к+ не китай, фитинги + шланги еще 2к, 3 вертушки от 800 до 2к за штуку, жидкость 1к если не простой дистиллят. Итого 35-45к. Если поменять комплектующие полностью на китай, то 25-30к наверное.
Если хочется красоты, то плюс минимум 5-10к еще сверху.
Как-то так. Прикинул цифры просто из головы - не чекал актуальные(возможно все немного дороже с учетом "курса").
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Брендовые D5("американские\европейские") - большинство одно и тоже. Существенной разницы нет - хотя некоторые боготворят одно или другое. Китайские D5 обычно дешевле и это реплики немного отличающиеся качеством/материалом(тут их не советуют).
vostokhost tonygks nag77 xyligano Я смотрел канал Стива Gamers' Nexus, конкретно-его эксперименты по охлаждению топовых видеокарт заводскими водянками и меня вполне устраивают результаты. Неужели он врет?
daydreammer да нет не врет. У каждого свои хотелки просто. Как я и говорил "полумеры" тут не особо любят. Мало кто что-то дельное расскажет, о том как это цеплять друг к другу и какие будут результаты.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
я не знаю что ты именно там смотрел но я тебе изначально дал совет - ставить кулер на проц, а на карту смело вешать отдельную серийную воду специальной серии, например айдикулинг icekimo т.е. охлаждение карты серийной водой это тема. и очень эффективная сомневаюсь что нексусы вешали контур проц+карта на слабую помпу и один тонкий радик
tonygks писал(а):
правда я уже забыл почему
конструкция водоблока. он же пошёл в косячный сайлентлуп плюс там радики хуже
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
В общем ожидаемо подтвердилось утверждение, что на морде радиатор лучше охлаждает, чем наверху. Разница пять градусов между топом и мордой. И это так, с ходу. Думаю если оставить на пару часов то она будет ещё больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Надежность, если "играть в долгую". Если делать ради эксперимента, то кастром и на китай-нонейм железках зайдёт и даже будет дешевле бюджетного aio.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
xyligano писал(а):
на деле зависит от конструкции морды, верха и расположения вентиляторов
Ну у меня получилось именно так. Корпус NZXT 710, морда и верх закрытые. Дополнительные три вентилятора либо на выдув наверху, либо на вдув спереди в зависимости от расположения радиатора. Верхнее расположение радиатора конструктивно предпочтительнее, потому что под него сделаны удобные крепления. Но в плане охлаждения только на морду радиатор ставить. Снятие верхней крышки при верхнем расположении улучшает ситуацию, температура падает на четыре градуса. Но если при переднем расположении также снять переднюю крышку, да ещё и сетку убрать, то температура тоже упадёт на три-четыре градуса. То есть в моём случае во всех вариантах (с крышками и без) верхнее расположение наихудшее. Вариант с фитингами вниз на морде нереален, шланги не влазят вообще никак. То есть для этого корпуса самое эффективное расположение - переднее, но к сожалению фитингами наверх.
В общем переставил вентиляторы на воде на впуск. Сейчас конфиг такой: радиатор наверху, вентиляторы на впуск, pull. Температура по сравнению с вентиляторами на выпуск push упала на два градуса. Вообще интересно, что практически ни один производитель не оговаривает положение своих систем в корпусе. Только у Корсара нашёл пометку, что крайне рекомендуется конфигурация со впуском внешнего воздуха, то есть вентиляторы на вдув воздуха в корпус через радиатор.
Моя 5700XT нехило так нагревает воздух в корпусе - вентиляторы ели справляются и это еще не лето, поэтому смысл ставить на вдув спереди есть смысл, но это может поднять температуру других компонентов в системе ... Кстати, как они себя стали чувствовать после впуска?
По температуре видеокарты никаких изменений не заметил. Температура у меня увеличилась только когда райзер поставил. В общем сейчас переставил радиатор обратно на морду, поставил нормальные вентиляторы на pull и температура ещё больше упала по сравнению со всеми остальными конфигами.
Здравствуйте. Подскажи пожалуйста. Хочу взять водяное охлаждение, думаю между ARCTIC Liquid Freezer II-280 и Thermalright Turbo Right 240 C Можно узнать ваше мнение? ЦП Ryzen 7 3700x
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
TatianaTata из этих 2х взял бы LF2-280. А так вообще бы брал не 280, а LF2-240, т.к. хорошие 120мм-вентиляторы под радиаторы дешевле, их больше выбор и они тише.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Народ, выбираю 240 воду, посоветуйте из любых брендов, так как покупать не знаю где буду. Основные предпочтения это РГБ помпа и отсутствие ( или их минимум) протечек. Цена не играет вопроса. Спасибо
