Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: Сургут
Привет всем, позавчера получил IWAKI RD30! После замены 2хD5 на IWAKI могу сказать, что кто не слышал и не видел как она работает на 12В, а так же не сравнивал, лучше ни чего не говорите . По шумности т.к. это для многих становится главным выбором могу сказать, что 1 Scythe GentleTyphoon 120mm, 1850rpm громче раза в 2, чем сама помпа. Производительность бешеная!, 3хD5 просто рядом не стояли, я подкидывал к своим еще 1хD5, я знаю!, для регулировки можно использовать реобас Koolance 12/24В. Когда были в контуре 2хD5 и выдавали поток максимум в 80 л/ч, приходилось для выгона воздуха наклонять по всякому СБ, а сейчас включил IWAKI на 24В и влет заправил водянку, ДАЖЕ НЕ НАПРЯГЛО!!!! В общем у кого есть деньги на 2хD5, купите себе IWAKI и не пожалеете, а у кого нет денег мой совет, это копите. IWAKI реально весчь.
_________________ Если человек не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
_AK_ 2 D5 на 5 скорости - установлены прямо на комплектную D5 Pump Foam Mounting Pad = ни шума, ни вибраций #77 pestis дядя, ты фоты залей, интересно позыкать + вроде есть исчо какой-то секрет с подключением IWAKI RD30. ну а я все же склоняюсь к двум D5 Strong..
Scythe, шум потока воздух от других, я отличить могу. Но сравнивая три помпы D5 и IWAKI конечно разница есть, можно у вешаться D5 как новогодняя елка, а толку будет ноль. Мне двух D5 не хватало и вместо того чтобы ставить дополнительно D5, я решил попробовать IWAKI и скажу вам, я не ошибся. По поводу шума от вибрации, это как руки у мастера растут, если глаза боятся, а руки из жопы тут уж ничего не поделаешь, тут и аквариумная помпа с производительностью 300 л/ч, будет громче работать.
К водяному охлаждению только начинаю присматриваться. Прочитал в начале этой темы краткий справочник и там написано что:
"3.Iwaki и Koolance - PMP-500 - монстры среди помп для СВО. Цена и характеристики примерно на одном уровне. По уровню шума заметно опережают все остальные помпы. "
Почему такая разница? В чем-то подвох и какая цена примерно должна быть?
ПС. Хочу подобрать помпу максимально тихую, которую хватило бы на прокачку радиаторов и водоблоков для охлажения i7-4770K в разгоне, видокартыи и мостов и мофсетов питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2011 Откуда: Москва Фото: 9
D5 vario - самый оптимальный выбор. Тихая даже на максимальных оборотах (сужу по своим двум экземплярам), не греется, имеет регулятор оборотов. PMP-500 шумная даже при подключении на 5 вольт (~3000 оборотов).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 4
Здравствуйте! Отвесьте пожалуйста на вопрос. Имеется ek-kit 360, планируют добавить в него 3 ek-680 фулкавера, ek-r4e и 280-й радиатор. Хватит ли комплектной помпы (ek-dcp 4.0)?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Misha1470 Нет,не хватит... Как минимум одну Laing DDС(можно плюсовую под реобас\контроллер СВО) или одну Laing D5 Vario --- и это как минимум для реализации удобоваримого расхода...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Спасибо! Фулкаверы уже заказаны вместе с параллельным мостом. Я так понимаю что по любому нужен расходомер чтобы понять прокачивает ли помпа, или есть другие способы?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Misha1470 главный индикатор - температуры косвенно - как будет происходить заправка контура - если с большим трудом (при условии правильного выполнения) - значит слабовата в любом случае главное - конечный результат если будет ~100 литров в час - достаточно, больше - хорошо.
Gre4ka Значит буду ждать пока все приедет, соберу отпишусь что получилось:) А откуда лучше заказать расходомер в Санкт-Петебург чтобы уложиться в две недели?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Misha1470: а нужен ли? Метод двух тазов, секундомера и любого способа измерить прокачанное (пусть даже поллитровая банка/бутылка) и без него позволит поток определить, главное что бы через те же компоненты прокачивал ..
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2011 Откуда: Земля Фото: 1
привет всем приобрел недавно помпу у человека из москвы новую koolance pmp-450 ну и все что надо для сво, все собрал подключил все помпу на молекс и на 3pin, в итоге оказалось что помпа вообще не работает может я чего не то сделал http://s2.ipicture.ru/uploads/20130901/RX5TSSnK.jpg уже и регулятор крутил глухо, помпу сделать как то можно или все потеряно?
Добавлено спустя 10 часов 56 минут 21 секунду: и как ее правильно подклюсить через молекс или 3pin или все сразу?
Продавец
garik2013 3-pin это лишь мониторинг оборотов (тахометр) - подключать вообще не обязательно получает питалово помпа и работает только благодаря молексу (4-pin большой разъём, 12V и земля) при подключении (если не заработало) - нужно обратить внимание на разъём - не ушёл ли провод (контакт) из разъёма, это случается когда пины не совпадают точно и при сильном нажиме "мама" выдавливает "папу" (т.е. один или даже оба контакта не соединены - и соот. помпа не может работать) также бывают сильные окислы на пинах (но это вообще редкость и экзотика) - в этом случае можно аккуратно вытащить их из разъёма, почистить, протереть и вставить обратно
