Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
SanchezNovochek писал(а):
А из дипкул что лучше?
отзывы почитайте о них. Первые ревизии - поголовно брак. В последующих якобы устранили проблемы со шлангами, но это не точно - все равно довольно много отзывов неоднозначных.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Дипкул лично я вообще не рассматривал, так как на мой взгляд это самая хреновая и самая бюджетная вода. Но могу и ошибаться.
Ошибаетесь, Gammaxx V2 имеют довольно эффективную помпу с большим микроканальным блоком рассеивания, при этом они не страдают горбатостью. По эффективности не уступают всяким корсарам, NZXT и прочим оверпрайснутым брендам в AIO сегменте. По надежности пока что вопросов не возникало. Попадает иногда брак - гудящая помпа по причине недолива жидкости, но это меняется по гарантии.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Фото: 4
Ну, тут вопрос предпочтений. Человек захотел максимально надёжную, производительную и яркую AIO, сказал что цена не важна. Это в принципе только NZXT по большому счёту. Гарантия 6 лет, более менее ровный софт, LCD дисплей, самая новая помпа. Где то рядом Asus, вентиляторы получше но гарантия меньше и софт чуть кривее. Соответственно и ниже цена. Есть ещё Corsair, у него гарантия 5 лет, чуть попроще подсветка, но в общем тоже топчик. А есть PcCooler, ID-Cooling. Там трёхсекционная вода стоит около 100 баксов. Тоже подсветки, тоже работает. И тоже скорее всего с "довольно эффективной помпой и большим микроканальным блоком рассеивания". На мой взгляд, если хочется максимально всего и цена не напрягает, то NZXT, Corsair, Asus. Если хочется максимальной эффективности и при этом готов немного доработать напильником - Alphacool.
Если речь про Alphacool Eisbaer 360, то эта разница в этой максимальной эффективности от 100 долларового ID-Cooling порой оказывается в пару градусов при 3-5 кратной разнице в цене.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
И ещё такой вопрос, корпус deepcool matrexx 50 у меня. Охлаждение сейчас 3 на вдув и 3 на выдув ( то есть все занято). Выиграю ли с установкой 240 сво на верхнюю часть? Конкретно температура видика интересует
Можно ставить наверх, но только на впуск. И желательно чтобы вентиляторы тянули а не толкали, то есть радиатор сверху, под ним вентиляторы. Температура видеокарты скорее всего не поменяется.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Абсолютно противоположное мнение. Наверх и на выдув. Жидкость в контуре СВО будет не ниже температуры внутри системного блока в обычных условиях. Дополнительно она еще будет подогреваться процессором. В итоге воздух на выходе из радиатора равен примерно температуре воды. При установке вверх на вдув - будет просто кошмар. Т.е. вода будет градуса 33+ в нагрузке - внутрь корпуса задувается воздух ~33 градуса и пробует охлаждать видяху и все что внутри. При комнатной скажем 25. В итоге будем только дополнительно подогревать ВК. Хотя процессор будет немного холоднее в этом случае.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Я экспериментировал со всеми возможными положениями радиатора и вентиляторов кроме комбинированного push/pull - однозначно только впуск. Подтвержу любыми экспериментами. Задний вентилятор всё отлично выдувает, ничего там не прогревается. Разница температур процессора между впуском и выпуском примерно три градуса. 83° против 80°. Это очень много. Это нереально много. Это на уровне боксового кулера! Смысл тогда ставить воду???
А смысл, если в моём корпусе можно и на выдув как предусмотрено
А смысл в том, что ты не знаешь как оно предусмотрено. У тебя в инструкции написано что только на выпуск??? Я думаю, что там не написано конкретно ничего. В 99% инструкций этого нет. А вот у Корсара например есть, и там чётко написано - крайне рекомендуется впуск наружного воздуха через радиатор.
Последний раз редактировалось FunkYA! 26.04.2020 0:54, всего редактировалось 1 раз.
Человек спросил про температуру ГПУ. Он отталкивается от нее. Для процессора конечно лучше на вдув. Правда вдув сверху это спорно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
А ещё крепление на АМ4- верх простоты, ничего лишнего- лапы к помпе, 4 винта-переходника в РОДНОЙ БЭКПЛЕЙТ!, и 4 головы для фиксации- всё руками, отвёрткой только лапы к помпе прикручиваются. Тут Дипкул точно выигрывает у -
Крепёж не такой простой, как у Дипкула, лапы для помпы очень подозрительные- внешне хлипкие, внешне помпы некрасивые- у РС Кулера точно, у ID-Cooling чуть поприличнее, но у Дипкула помпы намного интереснее выглядят. И во всех обзорах РС Кулеров и ID-Сooling пишут, что очень шумные вентиляторы- после 800 об/мин очень некомфортные. И по официальным ТТХ у большинства от 32- 34 дБа, а реально это, скорее всего, 38 и выше будет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
ни в коем случае НЕЛЬЗЯ так делать. Физику не учили в школе? Потоки горячего воздуха внутри воздуха стремятся наверх, а если оттуда сверху будет идти тяга внутрь, то получился хаос. Нужно ставить вертушки только на выдув, при установке радиатора на крышу корпуса...
Я думаю стоит по классике. Спереди вдув, сзади и сверху на выдув. И не заморачиваться) Но для начала нужно ещё сво подобрать. У меня в закромах валяется 240 капитан и 360 капитан, первых ревизий, достались по наследству так сказать. Вот не знаю стоит ли рисковать или заплатить 10к и поставить хорошую двухсекционнку
Да вы что, сговорились там все что ли 😁 Ещё раз повторяю - только на впуск, проверено экспериментальным путём.
О, вот тут как раз и кроется объяснение. Весь горячий воздух с питания и видеокарты будет проходить через радиатор и нагревать его, а не охлаждать. Просто приложите руку к верхним выпускным отверстиям и почувствуйте насколько горячий идёт поток.
Ну откуда вы всё это берёте? Какой хаос? Задний вентилятор всё отлично вытягивает. Да, температура питания немного повысится, повышается также температура NVMe накопителя в пределах двух градусов. Но температура процессора снижается, а до видеокарты это вообще не доходит.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Естественно, это самый лучший вариант. Морда - 76 градусов, верх - 83 градуса. Температура воды соответственно 30 и 33 градуса. Очень большой разбег по температуре.
Последний раз редактировалось FunkYA! 27.04.2020 1:44, всего редактировалось 1 раз.
