Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18881 • Страница 360 из 945<  1 ... 357  358  359  360  361  362  363 ... 945  >
Продавец
Фото: 88
garik2013
ну ежели уверенность что с подключением и контактом в разъёмах всё хорошо, ротор ничем не заклинило и ничего туда не попало, то вероятнее всего помпа неисправна
из других невероятных предположений - проверь куда в молексе помпы вставлены провода - не на 5V сторону случайно (она не стартует с 5 вольт), и не перепутаны ли + и -
это могло случится если молекс разбирали (например чтобы провод в оплётку завести) а потом невнимательно собрали обратно
Gre4ka
помпа все от того же знакомого который хвалил тебя, он говорил что проверял помпу и она работала но я в сво пока что новичек но подключить помпу к молексу не уметь это сверх тупость, да и заклинить наврятли ничего кроме хладогента не заливалось, единственное что ставил ТОП а ротор ну ни как топом прижать не мог там даже если резинки не ставить уплотняющие места для ротора хватает
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 38 секунд:
отдал помпу мастеру сказал про это он глянул и правда на молексе питалово не туда заведено было, он поменял как надо и все заработало
Продавец
Фото: 88
garik2013
:hi: :D
если по тупому - достаточно фотки помпы - и соот. по ней посмотреть как заведён провод - правильно или нет
по умному - красный + черный всегда -
гуглим распиновку молекса - с одной стороны 12в, с другой 5, земля по центру (можно любую использовать, но обычно соседние берут)
... profit :-)
Gre4ka писал(а):
garik2013
:hi: :D
... profit :-)
ну откуда я мог знать об этом о такой беде я вообще впервые узнал
прям триллер "ужасный молекс наступает", с хэппи эндом правда
а что комп не твой был изначально не ты собирал или блок питания не твой был?
с чего ты это взял?
я это взял с того, что ты не знал, что неверно молекс собран, а они идут все стандартно, если конечно кто-либо для себя его не перебирал (как уже писали для оплётки или ещё чего). помпа с молексом из бп выходит хвост с молексом вставляй и поехали (как ты сам писал не уметь подключить молекс это сверх..., а если чел тестил помпу перед отправкой, то он что для шутки поменял провода в молексе и отправил? непонятно поэтому и спрашиваю
да у него какойто свой самодельный переходник говорит мол от 5в запускал ее
ну теперь всё ясно стало!
Misha1470 писал(а):
Здравствуйте! Отвесьте пожалуйста на вопрос.
Имеется ek-kit 360, планируют добавить в него 3 ek-680 фулкавера, ek-r4e и 280-й радиатор.
Хватит ли комплектной помпы (ek-dcp 4.0)?
нет
Фото: 4
Спасибо, я решил не рисковать, и так как вторая dcp 4.0 в корпус не лезет заказал две koolance pmp-400 и двойной топ watercool. Надеюсь этого будет достаточно.
Одна голова хорошо, а две головы хорошо-хорошо)
Хватило бы одной D5.
... just one extra live.
Фото: 4
Про D5 я тоже думал, но ddc гораздо компактней, а места немного...
ну если d5 вместе с http://overhard.ru/catalog/897/EK-D5-X- ... ck-Acetal/ то вполне даже и немного места занимает вся конструкция ...
Фото: 4
Резервуар у меня уже есть, и по стоимости получается равноценно.
А по производительности что лучше 2 ddc или одна d5?
Misha1470 инфа с первой страницы темы
-Laing D5 12V D5-Vario 1/2 и её модификация Laing D5 12V D5-Vario 1/2" IG движущимися элементами из керамики (она же Swiftech MCP655 )- остаётся образцом производительности и надежности, но к сожалению отличается и соответствующей высокой ценой. Способна прокачать любой «продвинутый» контур СВО. Её применение оправданно в сложных контурах СВО. Так же считается что D5 и ее аналоги работают тише, чем DСС.
Основные данные: пятискоростной вариатор, рабочее напряжение 6-13V, расход 1500л/ч, давление 3,7м.
EK-DCP 4.0 (а так же ее аналоги JingWay DP- 1200 и т.д.) - адаптированная специально под СВО. По мнению и опыту камрадов, вполне достойный вариант, но почему то получивший очень ограниченное распространение. Основные данные:рабочее напряжение 8-12V, расход 800л/ч, давление 4м.
есть ещё D5 strong которой можно повышать напругу до 24х вольт, но шумная она на них однако...
Фото: 4
wiking6662007 Меня интересует производительность двух ddc под одним топом. Суммируются их характеристики или изменяются другим образом? Читал несколько обзоров двойных топов везде пишут по разному.
Misha1470 , удвоения характеристик кмк не будет, вот если контур разделить на 2 половины и на каждую поставить свою помпу тогда да
Прошу прощения, если вопрос совсем идиотский, но я правильно понимаю, что помпу Swiftech MCP35X можно подключить к 3pin реобасу для регулировки оборотов?
Sonto, да, она поддерживает PWM-управление скоростью вращения ротора в диапазоне от 1300 до 4500 об/мин (макс. мощность помпы 18 ватт)
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb, Savateev и гости: 15
