Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 735 • Страница 37 из 37 • <  1 ... 33  34  35  36  37
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
__________________________
Вопрос состоит в следующем, решил я купить себе водянку но какую именно ума не приложу, проблема состоит в том что я могу купить только то что есть в никсе. из их наличия выбрал термалтейк.
1. эффективна ли эта система охлаждения при разгоне на 3.4@4.2
2. можно ли к ней подсоеденить еще ватерблок на видяху например залман(т.е хватит ли помпы на 1200) и потом в какой последовательности, видяха-проц?
если она не подходит то что взять на замену?
Есть СВО Thermaltake BigWater 745, как её поставить на материнку с Socket LGA1156?
Если переходники и как их заказать?
Дык там у водоблока, вроде, универсальное крепление с кучей дырок.... Или я че-т не понимаю?
А на счет крепежа и переходников - сайлентчилл и псдизайн
Сдохла помпа=) Big Water 745, как оживить?! Дает треск в системе.. Куда чего наматывать и желательно с фоткой...
Xeon3520@3.8,X58,GeForce470GTX Sli,3/2gb ddr3 1600Mhz,Corsair Tx950w,hdd 1tbt,Raid 0 WD VelociRaptor 300Gb/2, X-fi Titanium, CM HAF932..
комментарий удалён
Последний раз редактировалось 881z1 12.08.2010 20:58, всего редактировалось 1 раз.
881z1
Сравнение и выбор готовых СВО viewtopic.php?f=107&t=140011&p=7161121#p7161121
Подбор деталей, в том числе и водоблоков viewtopic.php?f=107&t=151411&start=14080
881z1 писал(а):
Что лучше Zalman Reserator plus или Big water 760 ?
Ещё интересует такой момент: как Reserator включается? Его что нужно каждый раз втыкать в розетку 220V? :bandhead: :bandhead: :bandhead: :mad2: :mad2:
И ещё такой момент: существуют ли водоблоки для GTS 250?
Резерватор тише и надежнее, 100%.
Для GTS 250 водоблоки есть, и не один.
Фото: 3
Препарация водоблока TT. http://images.people.overclockers.ru/197060.jpg http://images.people.overclockers.ru/197061.jpg http://images.people.overclockers.ru/197062.jpg
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Вот только не понятно, зачем насечу сделали на крышке? По-видимому, для увеличения ГДС :tooth: .
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Ребят, я прошу прощения за небольшой оффтоп. Очень нужна ваша помощь. Кто помнит, или кто знает, какая пломба стоит на непочатом бутыльке от СВО TT? Мне достался бутылёк с вот такой заклейкой на горлышке:
Это нормально, или официальная пломба выглядит по другому?
Буду вам очень благодарен за ответ
89522498243, Алексей
Нелп!!! :weep: Народ у меня сейчас ТТ BW 745 с водоблоком D-TEK FuZion v2 и в разгоне ай-5 750 до 4.2Ггц при 1.35в в линпаке до 90 градусов прогревается(в играх до 75)при том,что вода в системе хоть 25 хоть 30 градусов!Не пойму почему так,вода вроде бы холодная а проц гарячий!Водоблок чистый на днях менял пасту на зальман и почистил за одно водоблок,прижим отличный,паста равномерно тончайшим слоем!Околосокетная рамка на ощуп холодная! :insane: ПЕЧ470 в разгоне до 800\3700Мгц под фуриком до 70 градусов греет при воде около 30 градусов и меньше,но на ней водоблок пятилетний стоит :) Thermaltake CL-W0038!Вроде говорят или датчик врёт или у кристала с крышкой плохой контакт!Просто собрался купить Phobya G-Changer 360,но теперь не вижу смысла!В дефолте в линпаке до 46 прогревается при температуте воды 24.4 градуса!Темературу воды измеряю Thermaltake AquaBay M5 CL-W0103 поток тоже хороший видно по Thermaltake FlowTX.
Случилась печальная ситуация. Имеется Big water 745, при включении ПК помпа работает примерно пару минут и отключается, потом может опять включится на пару секунд, а может и не включится. Разбирал, чистил, бесполезно((( Думаю 3 года она отслужила свои.
Помогите выбрать воздушное охлаждение из этого списка, чтобы хотя-бы держала проц на 3.6Ghz
http://www.dns-shop.ru/samara/price.php ... 6&order=pd
За ранее спасибо!!!
4mb int. => Riva tnt2 => FX 5700 => Radeon 1950 Pro => 8800 GT => 9800GX2 => GTX 580 => 2x R9270x => GTX 1060 => GTX 1080ti
Поделюсь опытом после трех лет эксплуатации 745-го своего и нескольких модернизаций друзьям:
1. Как я уже упоминал, ось помпы меняю на белый пластик от обычных ушных палочек, но есть одно "но" - оська вставляется в нижнюю резинку, одевается крыльчатка, из крышки выколупывается верхняя резинка, одевается на ось и только потом одевается крышка. 4 аналогичных водянки, 3 года - полет нормальный.
2. По поводу тосола - у себя решил траблу так - заменил тосол на смесь дисциллята, глицерина и спирта. глицерина 300 мл, спирта 50 мл, остальное - дисциллят. 3 месяца уже не доливаю.
vladimirsaki
полностью согласен.
у меня уже пять лет Termaltake BW 745. пережила несколько платформ. хватало ее для Q9550@4.0 вполне.
сейчас охлаждает всю профильную систему. помпа и карлсоны питаются от 7В - все тихо.
В Кризисе-2 : 2500К@4.2 - не больше 60С. CF из HD5850 - не больше 65С.
доволен вполне.
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
Всем привет, у меня проблема с BW 760 Plus. Покупал я его чуть больше недели назад. Купил, поставил, все заработало(хоть и первый раз пользовался водянкой). И работало как надо. Жидкость равномерно растекалась по трубкам. Но пару дней назад заметил лаги в играх, а сегодня взглянул на температуру проца и ужаснулся, проц нагрелся до 90 градусов. Я срочняком вырубил питание и полез в комп. Оказалось, что в трубке In где-то около 7 см. воздуха по ее длине. Когда доливаю жидкость в резервуар и оставляю его открытым, что бы насос выкачал оттуда воздух, ничего не происходит. Трубка Out полная, без воздуха и пузырьков. Скажите, из-за чего это произошло и как решить проблему? Так как я впервые пользуюсь водянкой, может что-то неправильно делаю? При монтаже водянки ошибок, насколько я помню, не допускал и делал все строго по инструкции... Но вот инструкции по такого рода проблемам почему то в коробку не кладут...:(
GrayLargo Зачем вообще было брать ЭТО? Корсар н100 или н80 еффективней и не требует обслуживанния.
Продувайте трубки. Ртом или насосом.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 17
