Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 832 • Страница 37 из 42<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 42  >
Итак, появился новый одночиповый флагман Nvidia - GTX 680. Как и положено, он порядочно греется и шумит при стандартной СО. Имеет смысл ставить водоблок на данную карту.
В данной теме предлагаю обсуждать способы водяного охлаждения gtx680. Желательно не оффтопить.
EK-FC680 GTX
Итог тестов - (706/1502MHz, Vgpu = 0.987V) - максимальная температура ГПУ равна 39 градусам.
(1097/1752MHz, Vgpu = 1.15V) - максимальная температура ГПУ = 43 градуса.
Следует отметить, что тестовый стенд состоял из водоблока видеокарты и 120х3 радиатора, и обдувался вертушками на 2000 об.
Примерная температура в "реальном" контуре, в котором будет находится также водоблок ЦП, и вентеляторами на 600-800об. будет как минимум на 10 градусов больше.
Koolance VID-NX680
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Последний раз редактировалось mironov22 03.04.2012 19:13, всего редактировалось 4 раз(а).
_AK_ писал(а):
IceFireW возможно низкая скорость потока. Датчик в системе есть? На какой скорости D5?
Датчиков нет, скорость 4.
Пойду в хоккей погоняю, а после попробую видео залить на ютуб, как крутится Bitspower Flow Indicator. Мне кажется медленно.
IceFireW это бесполезно. Нужны показания. Иначе получится измерение скорости ветра мокрым пальцем... Разница действительно велика... Попробуйте поставить помпу на 5 скорость, и посмотреть будет ли изменение по температурам. Какова температура воды в контуре?
Надумал всё-таки взять для своей нереференсной Gigabyte GTX670 фуллкавер (я так понял можно любой к любой GTX680?).
Поскольку на плате установлены радиаторы на памяти и на элементах питания, то возникает вопрос, как их снять, чтобы ничего не оторвать? Как эти радиаторы закреплень и на чём сидят, термоклей или что?
Что из фуллов сейчас оптимально по охлаждению, и что не стоит брать?
Alex1978 Почитайте. Там все просто разбирается. По поводу фуллкавера лучше к конфигуратору EK обратиться...
_AK_
Конфигуратор показывает какую-то ерунду... А именно возможность установки EK-FC 680 GTX+. На скринах изображён фулл под GTX680 с ветикальным размещением разъёмов питания. А у меня разъёмырасположены горизонтально.
Alex1978 ну и что, что два разъема рядом? Вы фулл "старой ревизии" видели? Он не закрывает всю карту и прекрасно встает на нее. В теме про это уже писали. Почитайте. Кстати вот два человека, которые в живую, как я понял ставили данный фулл (от EK). Флирт и Ligas, спросите в ЛС, думаю все покажут и расскажут. :beer:
Да и CSQ дизайна встенут вроде... Фото.
Последний раз редактировалось _AK_ 30.03.2013 15:58, всего редактировалось 1 раз.
_AK_
Спасибо. Судя по скрину тоже должен встать. :-)
у меня нет датчиков, если только градусник в рез засунуть :-)
IceFireW Термопару от материнки в воду кинь.
Не достанет он до воды, но попробую.
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
Достал.
Какой программой можно посмотреть из виндовса?
IceFireW Асусовской комплектной.
установил RC Teweakid на комп - пишет нот коннект. Подключил через выход rog usb к ноутбуку и на нем установил rc tw, тоже пишет нот коннект :?:
Добавлено спустя 47 минут 47 секунд:
Там оказывается есть кнопочка вкл/выкл :bandhead:
Температура жидкости в простое 29-30 градусов. Все LIVE :-) . Нагрузка на сли в драйвере все на макс., тест 3д марк 13 - макс. настройки 20 мин. Верхняя карта 52, нижняя 46 по версии АВ. Температура жидкости 33 градуса :?:
Добавлено спустя 5 минут:
Самое интересное, что один быстросцеп холодный (из моры), а другой теплый (из компа) Шланг примерно 2.5 метра и они находятся в середине.
IceFireW где то в контуре есть проблема... Может водоблок забился. Скорость на помпе прибавляли? Ситуация с температурами меняется?
Сейчас прибавлю.
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
Я еще на дно положил губку-фильтр из комплекта рез/топ :cry:
Если и упала, то на 1 градус, но разрыв температур тот же.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Если пощупать рукой, то нижний водоблок холодный, верхний теплый. Может там воздух остался :?:
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Перевернул почти горизонтально свой 50 кг корпус и вроде пошли пузыри воздуха из верхнего водоблока, но не уверен тк в резе было незаполненное пространство. :D
Все переделал #77 тоже самое, разница 6 градусов :mad2:
Фото: 15
сделал бы параллельно, раз уж все равно разбирал
железок нет, для параллельного соединения.
Посмотрел температуру по одиночке. Верхняя при выключенной нижней, греется на 6-7 гр. больше и на оборот. Может вододоблок криво встал.
А может забить.
Докрутил еще немножко винты на водоблоке. В простое разница 2 гр. Под нагрузкой
6
:D
Ребят, какой фуллкавер лучше взять под нереф Гигу GTX670 (3-х вентиляторная)? Хотел взять ЕК, но у ЕК прошло обновление дизайна, и дизайн этот мягко говоря, никакой. :bad: Плюс ко всему и новые фуллы имеют всего 2 филпорта, и оба снизу, что тоже очень неудобно. В общем какое-то убожество. :bad:
Что можно взять, чтобы было как минимум не хуже, и желательно, чтобы не дороже?
Alex1978
Жди открытия Оверхарда, у них еще оставались водоблоки старого дизайна, со всеми портами и безкружевов, какие мы ставили с Ligas,ом на свои Gigabyt,ы
Фото: 5
Alex1978
Выбирай любой для 680 ПЕЧ референса.
Я себе взял так тобой не любимый с кружевами. :D
Я смотрел их прайс до закрытия и у них вообще не было фуллов на GTX680, никаких.
Не помнишь, сколько у них стоил EK FG-GTX680 никель-ацетал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
