Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
vostokhost писал(а):
Можно мне влезть, скорее всего с сильной imho (так как подобными ватерами не интересуюсь), мне кажется винтами выставляется (наклон) "впрыска, форсунки" относительно подошвы с микроканалами, в теории убив 1-2 вечера этим можно выиграть этак 1 градус (при условии что давление помпа создает приличное, а все ж стараются помпу "утихомирить"), стоит ли это 40-50 евро, вопрос риторический.
Именно так ) Винты шевелят разгонную пластину, и найдя с помощью её шевеления "оптимальное" распределение потока, можно в теории что-то отыграть. Но у нас заповедник деформаторов основания! Давайте предоставим им слово.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
aggression писал(а):
1. Допостим контакт присутствует, следовательно давление происходит.
Контакт разгонной пластины и внутренней поверхности основания (микроканального движка) через резиновое кольцо. Если бы разгонная пластина прижималась непосредственно к микроканалам, то с усилием от винтов микроканалы оказались бы варварски повреждены и погнуты, возможно необратимо. Гляньте ссылки, микроканалы в центре как раз ослаблены на изгиб этими пропилами.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
atlonn писал(а):
Т.е. получается не подошва ВБ деформируется, а изменяется вектор движения ЖиЖи при движении блока с разгонной пластины относительно неподвижной панели с микрофинами в основании ВБ... Или я чего-то не увидел..?
Всё так! Я с самого начала и утверждал, что если эффект этого VARIO и есть, то достигается он изменением направления и распределения потока жижи, а не деформацией основания. Однако стоило мне намекнуть на несостоятельность утверждений о деформации основания, несколько граждан ринулись защищать Акву.
atlonn писал(а):
Вот эти дырдочки в кол-ве 4-ёх штук интересуют --- из них штифты выходят при регулировке винтами наружними..?
Нет, не выходят штифты там, это обычные винты. Которыми в том числе калибруется начальное положение пластины при сборке водоблока - Vario винты устанавливаются на метки.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
atlonn писал(а):
Этот блок разгонный является "единым целым" с верхней частью ВБ, т.е. как и показано в ролике --- сняли пластину с микрофинами с ватера и маслаем винтами боковыми, двигая тем-самым разгонный блок... А вааще увидеть бы нутрянку популярно этого ВБ для более предметного разбора полётов...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
k2viper Вот бы в разобранном состоянии поглядеть - тоды можно Точно сказать... А кстати, сами немчики чего говорят по-этому поводу, им задавались вопросы..?
Угу... Всё увидел на фото... Вердикт --- настройка "производительности" происходит именно изменением положения разгонного блока регулировочными винтами относительно неподвижного и не деформируемого основания ВБ с микрофинами...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 22.11.2019 16:40, всего редактировалось 1 раз.
я пишу о том, что разгонный блок "танцует" демпфируясь об О-ринг, тем самым может быть либо ближе к подошве водоблока, либо дальше, тем самым меняя то, что ты описал выше.
Погодите, вы же чуть выше писали что основание водоблока деформируется. Всё, миф о деформации основания считаем публично опровергнутым?
Добавлено спустя 33 секунды:
Странным образом ни одной темы на этот счёт на их форуме я не нашел, правда только английскую секцию искал. Есть несколько тредов на OCN, но никто в суть механизма погружаться не изволил )
В обзоре прямо и не один раз говорится, что технология VARIO предназначена для подгонки подошвы под теплораспределитель процессора. Не для управления струёй, а именно для улучшения отпечатка термопасты.
Данное утверждение автора обзора вызывает большие сомнения, он явно писал посмотрев маркетинговое описание и видео от аквы.
Основание - это то, на чём что то стоит. Кто то оспорит это моё утверждение? Основание - это явно не макушка, не резинки, не прокладки, не струйки воды или какая то подобная хрень. Основание водоблока - это по смыслу что то очень похожее на подошву, не?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2015 Откуда: USA, California
Интересно конечно получается, k2viper требует доказательств, что изменение положения разгонного блока (желтый на схеме) приводит к смещенному/неравномерному давлению на основание/базу (медный нижний элемент) через прокладку/о-ринг и это основание изгибается/деформируется(обратимо) на сотые доли миллиметра, как это заявляет производитель, но при этом опровергнуть это не может и все заявления сводятся в формату "медь не пружинистый материал". Вас ничего не смущает в вашей позиции и доказательной базе? Как вы себе представляете доказательство того, что деформация/изгиб есть? Как вы себе представляете обратное доказательство? Пожалуйста, в ответе не надо ссылаться на форумы(непроверенные источники) и отзывы, не надо говорить о финальном результате, просто сконцентрируйтесь на деформации основы на несколько сотых долей миллиметра, ответьте есть она или нет, или вы достоверно не можете сказать. Я это все говорю, потому что именно это послужило началом дискуссии, а вы умело прыгаете от этого заявления, к результату установки, причине возможным улучшениям и т.д.
Относительно причин "возможного улучшения". Я мог что-то упустить, но я не заметил явного указания aquacomputer, что выиграть эти 0-2 градуса можно именно деформацией основы или изменением вектора потока. Компания элегантно пишет, что изменение геометрии (непонятно геометрии основы ВБ, или потока, или обоих показателей, или еще чего-то) приводит к потенциальному выигрышу.
Последний раз редактировалось Antoshka 22.11.2019 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Лучше прочитайте что именно в тестах описаниях имеют ввиду, а то мне кажется перевели не правильно (либо не поняли о чем речь),
Мне кажется в выделенном имеется ввиду подгонка разгонного блока под проблемным местом процессора (вот лень мне в пятницу вечером изучать документацию на не основном для меня языке).
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
vostokhost, давайте более конкретно, укажите, где я не прав:) А то вы опять как с фитингами, что-то где-то увидели, что-то где-то прочитали... А в результате причины не те, обсуждается вообще другое... Без обид, просто ваше сообщение вот вообще не по теме.
Вот главное слово - "в обзоре", ни в заявлениях производителя, ни в официальной документации.
Для меня английский основной на данный момент, но не родной. После общения с aquacomputer они исправляют документацию для двух своих продуктов, потому что английский для них тоже не основной;)
k2viper писал(а):
Нет, кривизну плоскости подошвы никак они не меняют, подошва монолитная медная, как её плоскость будет меняться? )
Вот начало дискуссии для меня, это если вы все еще сомневаетесь.
Демагогия Наша и отмазки по-поводу языкового барьера у производителя(а ведь у немчиков должны быть datasheet и на немчурском языке) - это конечно хорошо, а вот ежели немчики внесут ясность в Принцип работы своего агрегата будет весьма-весьма... ЖДЁМС..!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
bomber91 писал(а):
а вот эти орлы давно появились вообще ?
На overclock.net последний месяц активное движение-пропаганда идет с их стороны. performance-pcs якобы начал продажи и провел тест их водоблока. Уделал ватеркул на неприличные 5С или около того. Смотреть на бумажку замеров на 10-ой минуте.
