diaaablo Ну, как по мне, постоянная смена оборотов конкретно на помпе приведет к уменьшению срока службы, тем более, что изменение оборотов с 60-70% до 100% приводит к изменению температуры в лучшем случае на 1-1,5 градуса в тяжелых стресстестах, а в повседневных нагрузках даже градуса разницы не будет =) Все же это простенькая помпа с 280 радиком, а не мощная помпа с большим контуром
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Katastrofa писал(а):
если все работает и все устраивает. есть ли смысл обновлять?
Понял, Большое Спасибо за ответ. Единственное что заметил, это не работает встроенный оверлей для игр и очень редко после перезагрузки сбрасываются настройки подсветки (для меня не так критично)
G80GTX Ну вот при обновлении может пропасть проблема с сбросом настроек подсветки, а может наоборот усугубиться)А оверлей- такое себе, если очень нужно, есть варианты подтянут ьего бесплатно с других прог =)
Решился таки на заказ x52. Подскажите на счёт крепления радиатора на верхнюю крышку системника- кулеры ставить на вдув или выдув? Текущая картина, все кулеры 120: 1) спереди на вдув напротив хардов, 2) боковая крышка, вдув напротив видюхи 3) верхняя крышка, выдув 4) задняя часть корпуса - верхний кулер на выдув. БП установлен внизу и забор воздуха снизу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Владивосток
Приобрел себе Kraken 52, установил сначала на 8600k, сразу даже в стоке температуры в Linx были под 80-85 градусов в стоке, при разгоне до 4.8 уже 90-95. Сегодня поменял проц на 8700k, по итогу на оффсетном вольтаже 1.270 имею температуру в Linx под 90-95 градусов при 4.7Ghz, при этом вода всего 35-37 градусов. Попробовал вручную поставить 1.250в, так температура ядер сразу при начале теста ушла за 100. Снял помпу, обнаружил такой вот неровный отпечаток, приложил пластиковую карту к основанию - оно кривое. Это брак водянки или у всех такая такая история? Заказывал ее с CU, обменять не вариант. В целом в играх температура держится до 80 градусов, жить можно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2009 Фото: 2
Судя по фото, слишком много пасты намазали.
Прогоните RealBench без AVX прожарки, посмотрим что будет.
У меня так (без скальпа):
8700K / 5.0 GHz @ 1.25v
8700K / 5.1 GHz @ 1.31v
_________________ https://valid.x86.fr/s1w4nu 🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2017 Откуда: Москва
Привет всем. Хочу взять себе nzxt kraken x62 интересует отзывы об этой СВО, те что нашел положительные, но минус помпы она быстро умирает так ли это? Или просто людям попадались такие экземпляры. ПС: Прошу прощения за созданную тему так как эту не увидел
_________________ i7-8700K 5Ghz | Maximus X Hero | Corsair Vengerance 16 Gb 3200 | aorus 1080ti ee | H700i | NZXT Kraken x62 | benq EX3200R | Hiper K900
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
Fevriii, сборка у NZXT. качественная, если брак попадается, то сразу понятно по звуку и менять по гарантии. Моему насосу больше года, "умирания" не заметил. Софт только глючный, впрочем, об этом только ленивый не писал еще. В теме полно отзывов, читайте.
Fevriii Новый комп в сборке не так давно, но водянка работает без нареканий. Помпу проверил на всех оборотах, каких-либо призвуков не было, тишина. Охлаждает отлично, проц в стоке не доползает до 50 градусов в самых тяжелых играх, при условии, что радиатор продувается отчасти нагретым воздухом от видеокарты, которая держит 62 градуса. Винты на водянке при этом работают примерно на 1000 оборотах. не смотря на отзывы, скажу. что винты вполне тихие, на 1000 оборотах слегка слышен воздух, но не винты, призвуков так же нет.
Установка адекватная, в инструкции все есть и все понятно. Ну и визуально. конечно, одна из самых красивых помп.
Спасибо комрады. Просто решил менять свою сборку и вот выбираю. По поводу шума компьютер стоит от меня далеко и не буду слышать завывания, да и большинство времени в наушниках сижу. Пойду еще почитаю.
diaaablo писал(а):
Софт только глючный
А в чем это проявляется?
Fevriii отваливался часто и незаметно. Ошибки скорее всего из-за разгона памяти были, грешу на неё по-крайней мере. Иногда проскаивали с .NET библиотеками. Тут всё индивидуально от системы зависит, пользователи жалуются на некорректные показания, нераспознавание устройств начиная с HUE+ и заканчивая Кракенами и многое другое. Можете почитать на reddit. С последней версией пока всё в норме, тьфу-тьфу
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: PS. Потратил в своё время уйму часов на разбор причин, но так и не нашел почему вылетала прога. Готов был этот Кракен в окно выбросить
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2016 Откуда: Moscow
Коллеги, вот на днях куплю новый корпус nzxt h700i white. Вот думаю водянку x62 прикупить. Вопрос: Как ее обслуживать? Через год-два по любому нужно будет доливать жидкость. Или эта система рассчитан на два года, далее выкидываем? Спасибо. P.s. Как вариант be quet 360мм норм? Но очень хочется с святящейся помпой, красиво однако.
_________________ NZXT h700i;Asus X Hero Wi-Fi;8700k;NZXT Kraken X62;G.Skill RGB 3000Mhz 32gb;Asus RTX 4080;SSD m2 samsung evo 500gb; Be quiet Dark Power Pro 11 750W.
Ну что же, Вы меня убедили, раз года на 3 хватит уже хорошо! Спасибо. Тогда в nzxt h700i наверх ее и поставлю.
Судя по отзывам, те СВО, у которых имеется возможность расширения контура и обслуживания, хотя сами они являются необслуживаемыми номинально, присутствуют проблемы часто с недостаточностью жидкости в контуре со старта покупки, как раз часто страдает этим Би Квайет. Так же, на любую водянку дают приличную гарантию, то есть как только она просядет по своим ТТХ из-за недостатка жидкости в контуре и тд, вам не нужно ее разбирать и самостоятельно обслуживать, в первую очередь несем по гарантии, там все сделают, только в крайнем случае делаем что-то самостоятельно.
касательно 360 Би Квайет - если не планируете ставить 18-ядерник или расширять контур на вк, то достаточно хорошей двухсекционки на 280 мм, трехсекционка излишняя, дает максимум 1 градус разницы в экстримальном стресстесте, а в обычных нагрузках разницы не будет вообще, при этом субъективно 3 винта по 120 мм будут более раздражительны на слух нежели 2 винта по 140 мм.
Так же заранее узнавайте, поддерживает ли желаемый корпус нужные радиаторы СВО сверху/спереди, так как возможность установки 3х120/ 2х140 винтов сама по себе не означает возможность установки 360мм/280мм радиаторов
Народ, поставил х62 и что-то не пойму, есть режим сайлент, есть перфоманс, а есть настраиваемый, а что-то типа авто режима нет? И еще, это нормально, что пока винда не загрузится и прога не запустится, то помпа не светится?
Silent и Performance по сути и являются авто режимами. Помпа должна загораться сразу при включении пк. Все подключения проверьте (SATA/USB 2.0). Переподключите. Не заработает - несите в гарантию.
