Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Igor_V У меня тоже был радиатор от "копейки". Мой первый радиатор. Самый неэффективный. Тоже делал фланцы и приворачивал штуцера. Потом появился от "девятки"- расстояние между рёбрами в 1.5-2 раза больше, лучше продувался и охлаждал получше. Сейчас и этот выкинул...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Карелия
Поставил радиатор от печки 10-ки. Очень хорошо продувается и стильно выглядит. Изготовлен из меди, окрашен в черный цвет. Взял новый из магазина за 750 р. + штуцера, хомуты и переходники 60 р. + 120-ка с подсветкой 270 р.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2005 Откуда: Болгария, София
Эффективность - да, поэтому я ему и сдвигал пластины, чтоб продуваемость улучшить. Сам хотел взять себе BlackIceProTriple, но не найти здесь, а доставка от там в половину стоимости Вот и пришлось еще добавить один радиатор от грузовика
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Видел люминиевые радики которые делают на каой-то крупный грузовик КРАЗ или чёт такое... большой.
На фотках видел для БЕЛАЗА, в офисе они такой держать не захотели отчегото... :/
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
BigMax Радиатор пока на полу стоит, рядом с компом, но планирую его встроить в морду системника, благо идеально туда подходит. Там стоит вентилятор на 120мм, так что шума не прибавится, а радиатор будет активно продуваться. Останавливает пока то, что придётся миллиметровую сталь сверлить (отверстия Ф 30 мм). Нечем...
_derby Можно конечно и дремелем, но если отверстий больше 2-х, 3-х, 4-х... купи чашку с твердым сплавом. Или более дешевфый вариант балеринка с тв. сплавом... Ну а я большие отверстия делал электролобзиком и потом Т-фрезой зажатой в дрели подкруглял края, быстро и сердито... До идеала можно довоить еще надфилем, но с двух шагов вполне кругло получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Питер
На днях случайно заглянул в магаз на Петроградке увидел:
#77#77#77 оказалось - демонстрационный образец , стоят в радиаторах отопления , 2 таких секции- 4000руб. А было бы наверное не плохо.....
BigMax писал(а):
Last_king а фотку можно? и точные размеры его....
Фотка будет чуть позже.
Размеры: 260*150*30
Использую 1 вентилятор 120 - Гембирд (синий ультрафиолет). На 12 вольтах под нагрузкой GPU смог разогреть только до 36 градусов (в комнате 20), на 5 вольтах до 40 градусов. Подключен через залмановский 6-ти канальный контроллер скорости вращения вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Москва-Сталь
5 батарей алюминиевых отопления при дельте 70-75 градусов рассеивают 1 кВт.
соответственно при нужных компу температурах рассеивать они будут 0,4-0,5 кВт
ne_metz, наверняка в этих радиаторах тоже важна дельта температур "внешний воздух-вода"
Посоветуйте. Хочу поставить на охлаждение радиатор от печки УАЗ латунный, но он по виду на много круче будет отдавать тепло чем даже медный от десятки или копейки. там расстояние между рёбрами почти сантиметр, рёбра идут в три ряда ряд за рядом компактненько но с расстоянием между рядами 1 сантиметр, растояние между пластинками (те которые поперёк рёбрам тоненькие) 2-3 мм.они вроде как медные. Но хочу сказать продувается очень хорошо, не сравнить с радиаторами от 2106 (тестировал лично на продув и отдачу тепла) и форд транзит. Он правда страшненький, но я думаю засунуть его в пластиковый корпус по бокам с решётками и задуть краской под цвет компа. Так вот как вы думаете стоит ли ставить такой радиатор от печки 25см Х 17см Х 10см раст ребр 1 см для охлаждения проца, чипсета, видеокарты? Или же лучше подискать что нибудь медное так как теполоотдача меди будет больше при тех же размерах. Мне друг говорил что в принцыпе тип металла радиатора системы охлаждения не сильно влияет на теплоотвод, больше влияет водоблок на проце. Даже не знаю, я думаю и то ито важно, как вы думаете?
his SHADOW В принципе в любом узле медь лучше. Но действительно "важность" меди в радиаторе не такая уж и важная (расчитывали в КБ радиаторного завода) и при выборе цена/эффективность остановились на алюминии. А если я правильно понял по описанию твоего радика, его легко можно юзать и в пассиве.
Подкину ещё идею с радиатором, вспомнил благодаря фоткам ne_metz. Очень хорошие радиаторы стоят в вагонах (например, купейных и т.д.). Видел фотку, очень похожи на те, что продемонстрировал ne_metz. Работали они, кажется, у Redis'а (которого почему-то нет среди нас)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
