Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 361 из 486<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
angevil
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #16102224
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Syber писал(а):
Откуда такая инфа?) Я, в свое время интересовался у самих ЕК составом их прозрачной жидкости, на что мне был дан однозначный ответ - в базе используется пропиленгликоль.
А вон смари.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17302354#p17302354
Фото: 9
atlonn по оверхард жиже просто особо тоже не нашёл каких либо тестов и развернутых отзывов. Сам юзаю около года, контур пару раз сливал, менял элементы и добавлял. При сливе не заметил каких либо изменений цвета и т.п.
У меня правда жижа прозрачная, читал перед покупкой жидкости отзывы на некоторые цветные варианты(не оверхард) и писали про окрашивание и то, что забиваются микроканалы. Решил что прозрачная такого сделать не должна, а цвет жижи лично для меня мало интересен.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
angevil СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #17283229 это результат взаимодействия альфакуловских шлангов и оверхардовской жидкости.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
angevil Какого рода есть сомнения? Полет на одной канистре пятый год, через полгода пора уже будет озаботиться покупкой новой.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 9
Leonator что окрасит систему, забьёт каналы и т.п.
И жаль, что у них зеленая она только. Есть жёлтая, которая мульти, но я так и не понял можно её юзать или нет для наших целей.
angevil писал(а):
окрасит систему
Прокрашивает в основном грязь в контуре. Стекло, акрил, ацеталь, медь, никель, резина - без изменений. Забьет каналы - аналогично.
Фото: 261
angevil почему вы решили, что всё окрасит и забъёт? Вы уже пользовались ею?
Шланги любая цветная жижа слегка окрашивает, акрил и никель ничего не окрашивает. Чтобы не забивалось, фильтруйте жижу. Если шланги ПВХ, пластиф. всё равно будет вымыватся, даже с дист.водой. Не хочется этого, ставте резину или жесткие трубки.
А Термагент пользуют уже года четыре-пять и особых нареканий не было. Главный недостаток, это только один цвет, хотя вот недавно появился жёлтый.
Фото: 9
Mark Andy Leonator понял, спасибо за инфу. Возможно тогда попробую взять на замену его. Просто все пишут по разному, кто то, что юзать только проверенные брендовые жижи, кто то только дистилировку с добавками. А так то да, читал в этой же ветке, что человек тестил термогент еще несколько лет назад и всё было отлично.
Фото: 9
А есть те, кто лил термогент не зеленый, а жёлтый? Который multi для доливки. Он просто идет в продаже в меньшей таре и мне больше желтый цвет симпатизирует, чем их ядерный зеленый.
Фото: 261
angevil пока вроде никто не упоминал. Я вот сам на неё поглядываю. У меня желтая жижа от ЕК, скоро надо будет менять, а цена не радует. А здесь 5 литров по цене одного екашного. У меня уходит 2.1 литра, значит на две замены и ещё на долив остается.
Надо заехать в Леруа посмотреть, что за желтый цвет, хотя подозреваю, там тот же краситель, что и в екашной жиже, и в желтых антифризах, а он весьма сильно отдает зеленью при недостатке света.
Фото: 66
Mark Andy angevil ну судя по составу такой же как зеленый, но с большей концентраций пропиленгликоля, тож планирую рать когда буду переезжать в новый корпус
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
А со всеми жижами водоблок будет с такими "подтеками" между каналов?
Сейчас залит Thermagent -30, меньше чем за неделю такое вот ^
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
VidocQ
atlonn писал(а):
Имейте ввиду, что для принятия на борт контура теплоносителя на основе водного раствора пропиленгликоля, этот самый контур должен быть кристально чистым внутрях...
В противном случае, это самый замечательный растворитель непотребщины(теплоноситель на основе водного раствора пропиленгликоля)отмоет нутрянку контура и результаты этой помывки вы увидите блуждающими по контур/резервуару/гребёнке микроканалов и прочее-прочее-прочее... )
atlonn
Про микроканалы понятно. А вот подобные следы как туда попадают? (фото с ютуба)
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Прилегание акрила к основанию естественно не плотное. Так как зазор в этом месте минимален, весь срач контура, крупнее этого зазора, имеет свойство там застревать.
VidocQ
"Любая" ЖиЖа после своего высыхания, на поверхности оставляет след --- след как от самой ЖиЖи так и от того, что она намыла из контура и пролезло куда был доступ...
Красивый салатовый оттенок, и чего многим не нравится? :-) Как раз под Nvidia.
atlonn, nag77
Спасибо, значит пока видимой грязи в гребенке нет можно забить на чистку.
Leonator
Да цвет норм, в водоблоке еще подсветка есть но она 3х пиновая а на плате rgb только 4х пиновые.. асус любит интерфейсы менять -_-
Еще вопрос, конденсат в резервуаре зависит от жижы? произврдитель советует оставлять в резервуаре 2см, у меня тут чисто окно из титаника.. или залить под самый потолок оставив парум мм
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Последний раз редактировалось VidocQ 19.03.2021 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
VidocQ писал(а):
Еще вопрос, конденсат в водоблоке зависит от жижы?
В резервуаре... Основа любой ЖиЖи для СВО-компьютера что..? Вот от сюда и пляшите...
