Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19301 • Страница 361 из 966<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 966  >
wiking6662007 Ага, спасибо. Я так понимаю, макс обороты не всегда равно низким температурам? Надо баланс искать?
Фото: 4
Спасибо всем за советы и участие! Все пришло, собрал, получилось так:
как-то так
сами помпы
они
Для окончательных тестов нехватает только CPU 4930 или накрайняк 4960.....
хз когда в питере можно будет купить
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Забыл сказать=))) Заправка прошла на ура, две минуты и система заполнена))) только доливай))))))))))))))
Кстати в процессе меня удивил один факт:
После подачи питания помпы включаются с задержкой минимум 2 секунды. Дело в бп ???
Одна голова хорошо, а две головы хорошо-хорошо)
Фото: 12
Misha1470
Зачем выставили бутылку на показ? :facepalm:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 4
arduum Это же СВО!!! Я нашел самую эффективную жидкость)))))))))))))))))
А на самом деле просто замотался и не обратил внимания на то что в кадре...
Фото: 21
Как думаете, помпа Лаинг Д5 сможет прокачать 2 радиатора 4х120, фуллковер видеокарты и водоблок камня? Всё будет установлено внутри корпуса
И сможет ли прокачать на 3-ей скорости (примерно 3300 оборотов)?
У кого такой конфиг, поделитесь пожалуйста
Albulane, из шапки на первой странице темы "-Laing D5 12V D5-Vario 1/2 и её модификация Laing D5 12V D5-Vario 1/2" IG движущимися элементами из керамики (она же Swiftech MCP655 )- остаётся образцом производительности и надежности, но к сожалению отличается и соответствующей высокой ценой. Способна прокачать любой «продвинутый» контур СВО. Её применение оправданно в сложных контурах СВО." контур с двумя радами и двумя водоблоками не особо и сложный...
Фото: 21
wiking6662007 ну теоретическую часть я понял =) меня очень смущает второй радиатор и 3-я скорость помпы.
Почему именно 3-я, потому как на этой скорости помпа очень тихая у меня, т.е. соотношение гула и вибрации самое оптимальное
Albulane, прокачает, главное воздух полностью из системы выгнать
Фото: 6
Собственно имеется помпа Koolance PMP-400, после того как она спалила мне 2 канал а на реобасах, подключил напрямую к БП на 7в. После этого ПК стал включается с 3 или даже 6 раза, диагностика определила виноватой помпу. Вот и думаю теперь, в чем проблема? мало того что ПК не запускает, так даже на горячую если подключить ПК падает...
З.Ы. Не в мощности линии дело, отключал все с molex-а, тоже самое.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Продавец
Фото: 88
russell-ander
прежде чем подключать помпу к реобасу - неплохо изучить макс. допустимую нагрузку на каналы реобаса, к которому планируется её подключать
минимум для DDC 1T-Plus - 20w на канал, лучше 25-30.
у большинства реобасов нагрузка ограничивается значением 6-12w. У тех, что регулировка идёт через ШИМ (ламптроны, G-vans, sunbeam и некоторые другие) - мощность на канал значительно выше (20 и более w, до 50-60)
от 7 вольт некоторые помпы могут не запускаться
дело либо в конкретном экземпляре (ну мало ей, "может" только в 8 вольт к примеру, т.е. на 7 ротор просто не может раскрутится, но иногда ему это удаётся)
либо помпа уже загублена - убит один или более ключей, соот. раскрутиться ей ещё сложнее и тем более на пониженном напряжении. Если дело в этом - то скоро и на 12в перестанет стартовать с первого раза
7 вольт в целом нормальны, но только не способом получения их из одного молекса - в этом варианте отсутствует "земля", что не оч. хорошо для помпы. Для вертушек нормально (и то не для всех), а вот для помпы - чревато.
Фото: 6
Gre4ka И как лучше всего ее подключить? с запуском помпы проблем нет, она и на 5в стартует и крутится, только уже после запуска системы (загрузится ОС и через сек 30 включается помпа). И на 12в все норм, а вот на 7в такая вот беда с включением ПК. Нужна земля?
Продавец
Фото: 88
russell-ander
если "при нормальном" подключении (с землёй) стартует даже при 5в, а при 7в через молекс (без земли) - нет, то ответ я думаю очевиден
Фото: 6
Gre4ka А где землю взять в случае подключения на 7в ? :-)
Фото: 6
Я юзаю контроллер кулансовский - никаких проблем со стартами и работой помп.
На минималке 7.5v - 2400об/мин
http://overhard.ru/catalog/82/Koolance- ... ontroller/
имеется такая помпа http://www.overhard.ru/catalog/893/Kool ... 8in-ID%5D/
как ее правильно подключить через молекс? через переходник 3 пин молекс? или провода выпаивать нужно?
переходник такой http://s019..radikal.ru/i602/1309/6e/e2ea385520e8.jpg
как я понимаю на помпе синий провод это тахометр, его в отдельный 3 пин разъем и на процессорный разъем мамки, так? а оставшиеся 2 через этот переходник на молекс? только какой провод с каким если полярность перепутать можно и ведь спалить платку на помпе. правильно же?
Вообщем подскажите как и что
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen
В итоге через любые переходники желтый на помпе должен придти на желтый в молексе, черный на помпе на черный в молексе, синий воткнуть в материнку для контроля оборотов.
спасибо... понял.. тогда получится на 12в она будет запитана?
Pahen
Да. Она и должна запитываться от 12В.
естьли разница между желтым и красным проводом на молексе который идет от бп? подключил помпу так: черный от помпы на черный молекса от бп, красный от помпы на желтый молекса от бп.. все верно? можно запускать?
Pahen, да всё верно, на молексе жёлтый это 12 вольт, красный 5 вольт
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, EC1840, SERO91988 и гости: 14
